    6 часов назад, Vladimir24 сказал:
    У подушек ушек нет. Ушки только у первого и последнего рядов.
    Владимир, у сотни и стопять чуть по другому.
    • Машина: land cruiser 100
    Второй ряд под прав ногой пассажира и левой ногой водителя. Подушки с креплениями под болтики. Ломает у основания ближе к подушке. В прошлом году сюда фото кидал, и опять повторилось. До этого 5 лет без проблем.
    Изменено пользователем vodyanoj
    Долбанный т9
    4 часа назад, vodyanoj сказал:
    Лобовое стекло: трещины есть, течёт?
    Лобовое у меня держится ровно неделю. Потом опять камень и трещины. Полгода с трещиной езжу, забил менять стекло раз в полгода. Стекло ложится ровно. Перекоса нет точно . дороги частенько грунтовки, по этому про камни и не парюсь.
    Дополнил
    2 часа назад, vodyanoj сказал:
    На 80-ке стекло на герметике не так жёстко стоит, как при вклейкее. Некоторая подвижность есть. Если в моторном есть трещины или морда на подкрылках гуляет, то это убавит жизнь подушкам.
    • Машина: нива, ТЛК80
    небольшой отчет по замене подушек, а/м 80ка араб бензин.
    8го мая заменил все подушки кроме контрольных (состояние норм) на все ушло часов 12 часов без перерыва, делал один на улице.
    распишу по порядку, вдруг кому пригодится (до этого практически всю тему распечатал, но все равно были ньюансы, которые понял на практике, после пары часов отношений с некоторыми болтами).
    1. снял решетку радиатора (для удобства доступа к болтам на ушках первых подушек), снял акб и кожух (для доступа к болту слева), отстегнул бачок с антифризом (для доступа к правому переднему болту). снял под капотом щиток который прикрывает крестовины рулевого вала (поворотом руля выставил крестовины так, чтобы сдвигались верх)
    2. снял передние сиденья, отстегнул накладки боковые и подножек (чтобы поднять ковровое покрытие), снимаем  заглушки на кузове (под ними болты)
    3. снял клыки с задними брызговиками (можно не снимать, достаточно открутить крепление брызговика к кузову).
    больше ничего снимать не надо.
    4. начинаем окручивать болты (перед этим обработал все вд-40). часть у меня открутилось, хоть и с усилием, часть сломал (ломать можно смело). состояние болтов ужасное были съедены ржой, шайбы в отличном состоянии. 2е,3е,4е нижние подушки снимаем, втулки вытаскиваем. Задние болты снимаем через окошко под кузовом, головка на 14 встает туда. (фото всех мест прилагаю ниже). Все это делаем по кругу болты пока оставляем на месте.
    5. поднимаем кузов с одной стороны. Я делал тремя домкратами, 2 крылья/колеса (подкладывал брусочки), третий почти по центру  (с бруском см 50). Первый ориентир легко достаются задние подушки.  Болты на ушах откручиваем когда кузов поднят, так гораздо проще.
    6. вытаскиваем болты, меняем подушки, 2е,3е,4е (ставим верхнюю часть со втулками (достаются и ставится легко, места много)). Вставляем болты (на поднятом кузове) не прикручиваем. Опускаем
    7. делаем все тоже самое с другой стороны.
    8. ставим на 2й,3й.4й ряд нижние подушки (когда кузов уже опущен), закручиваем гайки. Я поставил еще на каждый болт по контр гайке.
    9. собираем все обратно, что снимали (незабываем заглушки болтов в салоне, дабы избежать потопа).
    10 все.
    на дороге стала более упругая сбитая, ушло лишнее дребезжание, я еще поменял амортизаторы, теперь выбираю пружины, пока склонился к деновским.
    ниже фото.
    • Машина: Тойота Ленд Крузер 100
    Заказал полиуретановые подушки с Новосиба, жду когда придут и ищу кто менять будет. Самому не где менять. Обошлось без доставки почти в 13 000 руб. Еще думаю болты заказать, еще 3000 - 4000 руб.
    А подушки под двигуном , кпп и т.д. кто-нить менял? Я себе взял ТЛК-100 2001гв с пробегом 400тыс.км. вот привожу в состояние близкое к идеальному.
    52 минуты назад, CAH4EC сказал:
    Самому ни каких сложностей то же нет поменять. Хоть около дома. Желательно только электричество иметь, мне пришлось 2 болта болгаркой пилить.
    • Машина: TLC 80
    10 часов назад, Evgeny111 сказал:
    Спасибо :ok:
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    А под телевизором тоже без проблем поменялись?
    Только что, payc сказал:
    да, ток менял их последними и вытаскивал впритык, чтобы не погнуть рулевой вал (как писали выше), хотя я крестовины вала выставил так, чтобы вал по вертикали спокойно ходил.
    19 часов назад, Saimak сказал:
    Не думаю что во дворе 17-ти этажного дома разбирать крузак будет удобно. Ну да получу груз посмотрим. Через две недели отпуск может сам займусь.
    • Машина: TLC 80 - 1 HZ
    Ребята, а у кого есть опыт и обратная связь по полеуретану? Может кто ставил сайленблоки... Как ходят и насколько хватает?
    Очень сложно найти оригинал именно в оригинале, а не подделку в оригинальной упаковке. Хотелось бы один раз поставить и забыть на время!)
    9 минут назад, Ustas.34 сказал:
    А какой смысл в полиуретане? Родная резина по 10-15 лет ходит без головняков.
    2 минуты назад, Saimak сказал:
    А если не родная? Если подделка? Так уж лучше наверное полеуретан... Вот и хотелось бы узнать побольше ....
    подделка уже два года стоит. внешне как живая.
    а полиуретан говно. скока не ставил куда только во втулка стаба живет.
    1 минуту назад, Ustas.34 сказал:
    Который однозначно "родным" не будет. И если разговор про подушки, то, по моему мнению, для наших 20+ кузовов жесткие подушки наверное здоровья не добавят.
    не понимаю смысла ставить на 80ку что либо из полеуретана, машина и так жесткая, а полеуретан еще добавит дубовости, у нас дороги попадаются как стиральная доска, машине это плюсов точно не добавит. Год назад решил сэкономить купил передние саленблоки дубль, пока живые (езжу где-то 30-40 тыс в год).
    А не подскажите где приобрести нормальные резинки? а то предложений много и цены разные (денег не особо)...
    Благодарю братцы!!!
    вы мне вернули надежду на то что, не все пропало! ))))
    1 час назад, Ustas.34 сказал:
    Благодарю братцы!!!
    я запрашивал у Vital_D с форума, цены хорошие, брал у него подушки двигателя оригинал (вроде оригинал)))) напиши ему, отвечает быстро, разница с эмексом приличная. у него оригинал и дубли вроде есть .
    Изменено пользователем Evgeny111
    добавил текст
