retserof
Замена 1HZ более эффективна, чем установка турбины
    Да, под такую КПП не грех и Duramax поставить...
    Тогда вообще проблем не будет, она с ней сама агрегатируется и раздатка или Шеви или Фордовский поставишь, на своем мост перевернешь и все. Смотри коробки Дюрамакс и Пауэр Строк (Форд) отличаются, причем там сильно отличаются колокол, вал и тд другие, надо будет в комплектности брать. Они (GMC И Ford) берут эти коробки и потом вносят сами изменения, в сайте ZF подробно описано что разное и какие каталожные номера.
    Блин, там этих кпп.....и все как на подбор...
    Например NV4500 имеет шикарный ряд 1-я = 5.61 или 6.34, а 5-я = 0,75 или 0,73
    И два выхода на PTO !!!!!
    http://www.dieselhub.com/trans-tech.html
    • Машина: TLC105 V8 6.5 Turbo Diesel, МКПП 1H151F, +2", 35"
    Мне пож NV4500 заверните. Андрей, а узнать, есть ли у них переходники для монтажа на TLC105 можно? Если есть, готов стать испытуемым.
    Если я правильно понимаю то тут http://www.advanceadapters.com/categories/nv4500-retrofit-adapter-packages/79/
    Сколько раз вам говорить тойота это не последняя инстанция :) А вы за них держитесь как коммунист за партбилет.  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
    Обычно ставят мотор и коробка родная а не наоборот поэтому если ставите на японский мотор то придется заказывать новый колокол. Потом не забывайте про мертворожденное сцепление тойоты с такой коробкой будете менять по два три раза в год. Эти коробки в основном идут со сцеплением или САЕ 3 или САЕ 2 - то есть минимальный диаметр диска от 325 мм и больше. Поэтому совет сперва мотор нормальный и потом коробка.
    Retserof - ему проще ему нужно только коробку и я бы поменял раздатку на Атлас двухступенчатую. Насчет коробок ручных, есть киты для тросикового управления для ZF - так что можете хоть на руль поставить если так хоцца.
    Коробку я уж проплатил h151f, а вот раздатку атлас можно поставить.что конкретно она дает? Как работает?
    Ну если родная коробка то лучше и родную раздатку - нафиг пластину ставить. Просто родная раздатка свой дохлый мотор не держит, а тем более 6.5 терпеть не будет. да и коробка тоже 151 крепкостью не отличается. Пару раз стартанешь с дымком от перекрестка до перекрестка и выкинешь на мусорку и коробку и раздатку, они говяные.
    Насчет раздаток Атлас почитай тут:
    http://www.advanceadapters.com/categories/build-your-atlas/10/
    в этой конторе нет коробки для дизельного GM мотора. Ну и фиг. Прочитал про 4х ступенчатый атлас. Значит две понижающие передачи, плюс возможность сделать из авто полноприводную/заднеприводную/переднеприводную машину. Круть!
    Буду ставить если есть у них переходники для тойоты.
    не две, а три понижающие передачи.
    Если читал внимательно там разные комбинации есть, поправлять меня не надо. Я за самую простую раздатку - пониженный и повышенный. Все остальное нужно котлетам. Весь этот набор шестерен движку тоже крутить надо все время чтобы пользоваться изредка, а жрать они хотеть будут всегда.
    В общем вопрос задал. Жду ответа.
    Support
    vic.jpg Your information has been sent! Vic Carroll has been assigned to your support request and will be getting back to you as soon as possible:
    Phone: 1-800-350-2223 ext.530
    vic@advanceadapters.com
    моя раздатка от 100ки подвывает малеха, разболталась наверно из-за критичных углов работы кардана. а здесь такая темка подвернулась.. чуть было новую раздатку не купил, а она столько же стоит как atlas. в общем, Centurion вовремя идею подкинул.
    Там у них есть форма запроса. Но ты должен знать именно какой выход у тебя, сколько зубьев на валу. И тд и тп. Выльется думаю тебе порядка 3500-4000 под твои хотелки.
    ответ из Америки: "- Thanks for the inquiry. Unfortunately we do not offer the Atlas for use with a TLC105+GM6.5td
    vic"
    тогда спросил на штатную 105 ставят atlas или нет. Ждем.
    А как вопрос был сформулирован?
    tlc105+GM6.5+раздатка с коробкой от 100ки 4.2
    ждем переходника от марск4вд, коробас с комплектующими и вперед! на механике авось также поедет.
    Чет хочу уже Duramax с ZT 6
    мож лучше патруля докупить недорогого для экспериментов? с набором Duramax с ZT 6 будет не хуже тойоты.
    Не понимаю чем вас так Дюрамакс плющит. Не лучше ли тогда С7 засунуть с его 1800 НМ в стоке? По размерам он как Дюрамакс. В ютубе видео гуляет на Ф250 засунули на 42 тапках резину жгет и купе пузотера с перекрестка ипет. Тем более что Камминс и САТ имеют не интегрированные в систему авто компы, подал плюс минус и завел мотор.
    И на С7 можно будет QDT Изуцу коробку 18 ступенчатую поставить. Это вам не 6 передач.
    У него вес безумный ~600 кг. Масла 28 литров и т.п.
