99999 0 Откуда: Абаза Машина: Surf 130 1uz,МКПП,бодик4,лифт 2",com up 9500,крмплект TOCH DOG,пары 5,29,шнорхель,локка зад,котки томсоны 36х14,5 #1 Опубликовано: 13 сентября 2011 На днях перегрелся,задрало поршень и саму "гильзу",что делать с этим не знаю,прокладки пробило.может пора мотор менять на дизель?!?!?!?Какой мотор ставить может 1kz без турбины который??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxim511 148 Откуда: Калужская обл., г. Обнинск Машина: TLC Prado150 1GR-FE, в топку дизель #2 Опубликовано: 13 сентября 2011 (изменено) 1kz нет таких моторов, есть только 1KZ-T и 1KZ-TE и оба они с турбиной Изменено 13 сентября 2011 пользователем Maxim511 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
99999 0 Откуда: Абаза Машина: Surf 130 1uz,МКПП,бодик4,лифт 2",com up 9500,крмплект TOCH DOG,пары 5,29,шнорхель,локка зад,котки томсоны 36х14,5 #3 Опубликовано: 13 сентября 2011 значит kz-t он вроде как ни электронный. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 259 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #4 Опубликовано: 13 сентября 2011 прокладки пробило.может пора мотор менять на дизель?!?!?! в бензине меняешь прокладки и ездишь дальше . В дизеле придется менять ещё и головку . ,что делать с этим не знаю отремонтировать и кататься дальше . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
99999 0 Откуда: Абаза Машина: Surf 130 1uz,МКПП,бодик4,лифт 2",com up 9500,крмплект TOCH DOG,пары 5,29,шнорхель,локка зад,котки томсоны 36х14,5 #5 Опубликовано: 13 сентября 2011 точить что ли?вроде как японцы долго не ходят после расточки блока. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 259 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #6 Опубликовано: 13 сентября 2011 точить что ли?вроде как японцы долго не ходят после расточки блока. Это тебе продавцы контрактных моторов рассказывали ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
99999 0 Откуда: Абаза Машина: Surf 130 1uz,МКПП,бодик4,лифт 2",com up 9500,крмплект TOCH DOG,пары 5,29,шнорхель,локка зад,котки томсоны 36х14,5 #7 Опубликовано: 13 сентября 2011 нет.моторист!правда не знаю какой у него опыт.ну и мне не хотелось бы соточку тыров выложить.да и зимой,а зимы у нас до -50,дизель может где нить и "прикурить"!бензин надежней! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxim511 148 Откуда: Калужская обл., г. Обнинск Машина: TLC Prado150 1GR-FE, в топку дизель #8 Опубликовано: 13 сентября 2011 как мне казалось на северах больше дизеля жалуют нежели бензин....... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nail32 0 Откуда: МО Машина: Surf 130 ,31\10.5 мт #9 Опубликовано: 13 сентября 2011 Зачем менять да еще и на дизель. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxim511 148 Откуда: Калужская обл., г. Обнинск Машина: TLC Prado150 1GR-FE, в топку дизель #10 Опубликовано: 13 сентября 2011 To: @Nail32, ну на таких тапках хоть и с парами 5.29 мотору явно момента не хватает, а тут такое дело.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 259 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #11 Опубликовано: 13 сентября 2011 ну на таких тапках хоть и с парами 5.29 мотору явно момента не хватает Да ну? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxim511 148 Откуда: Калужская обл., г. Обнинск Машина: TLC Prado150 1GR-FE, в топку дизель #12 Опубликовано: 13 сентября 2011 (изменено) To: @AZIAT, ну по крайней мере 5L с парами 5.29 и богерами 37х13 ещё кое как едет, чего говорить о бензинке с её низами....ну понятно если газ в пол вдавить и стрелку тахометра загнать к красной зоне то оно конечно поедет но не по слабонесущим грунтам, а тут 3вз да ещё тапки на полтора дюйма шире Изменено 13 сентября 2011 пользователем Maxim511 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 259 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #13 Опубликовано: 13 сентября 2011 чего говорить о бензинке с её низами.... Модель двигателя (Engine Code): 5L, дизель (Diesel); Количество цилиндров, компоновка, тип ГРМ, число клапанов: R4; SOHC, 8 Valve; Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 2985; Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 91/4000; Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 191/2400; Степень сжатия (Compression Ratio): --; Диаметр (Bore)/Ход поршня(Stroke), мм: --/-- Модель двигателя (Engine Code): 3VZ-E, бензиновый (Gasoline); Кол-во цилиндров, расположение, привод ГРМ, кол-во клапанов: V6; SOHC, 12 Valve; Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 2958; Мощность двигателя (Power), л.с / при оборотах-мин (bhp/rpm): 141/4600; Крутящий момент (torque), н-м/об.мин (ft/lbs@rpm): 240/3400 (177@3400); Степень сжатия (Compression Ratio): 9.0; Диаметр/Ход поршня (Bore/Stroke), мм: 87.5/82.0 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nail32 0 Откуда: МО Машина: Surf 130 ,31\10.5 мт #14 Опубликовано: 13 сентября 2011 Модель двигателя (Engine Code): 5L, дизель (Diesel); Количество цилиндров, компоновка, тип ГРМ, число клапанов: R4; SOHC, 8 Valve; Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 2985; Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 91/4000; Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 191/2400; Степень сжатия (Compression Ratio): --; Диаметр (Bore)/Ход поршня(Stroke), мм: --/-- Модель двигателя (Engine Code): 3VZ-E, бензиновый (Gasoline); Кол-во цилиндров, расположение, привод ГРМ, кол-во клапанов: V6; SOHC, 12 Valve; Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 2958; Мощность двигателя (Power), л.с / при оборотах-мин (bhp/rpm): 141/4600; Крутящий момент (torque), н-м/об.мин (ft/lbs@rpm): 240/3400 (177@3400); Степень сжатия (Compression Ratio): 9.0; Диаметр/Ход поршня (Bore/Stroke), мм: 87.5/82.0 Ну вот собственно и все только бензин еще и на шоссе пошустрей Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxim511 148 Откуда: Калужская обл., г. Обнинск Машина: TLC Prado150 1GR-FE, в топку дизель #15 Опубликовано: 14 сентября 2011 (изменено) Модель двигателя (Engine Code): 5L, дизель (Diesel); Количество цилиндров, компоновка, тип ГРМ, число клапанов: R4; SOHC, 8 Valve; Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 2985; Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 91/4000; Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 191/2400; Степень сжатия (Compression Ratio): --; Диаметр (Bore)/Ход поршня(Stroke), мм: --/-- Модель двигателя (Engine Code): 3VZ-E, бензиновый (Gasoline); Кол-во цилиндров, расположение, привод ГРМ, кол-во клапанов: V6; SOHC, 12 Valve; Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 2958; Мощность двигателя (Power), л.с / при оборотах-мин (bhp/rpm): 141/4600; Крутящий момент (torque), н-м/об.мин (ft/lbs@rpm): 240/3400 (177@3400); Степень сжатия (Compression Ratio): 9.0; Диаметр/Ход поршня (Bore/Stroke), мм: 87.5/82.0 я и говорю что едет только с тапкой в пол а в натяг уже не осилит Изменено 14 сентября 2011 пользователем Maxim511 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wowan75 30 Откуда: . Машина: ) #16 Опубликовано: 14 сентября 2011 в натяг уже не осилит сам ездил или сказал кто? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
99999 0 Откуда: Абаза Машина: Surf 130 1uz,МКПП,бодик4,лифт 2",com up 9500,крмплект TOCH DOG,пары 5,29,шнорхель,локка зад,котки томсоны 36х14,5 #17 Опубликовано: 14 сентября 2011 То: Maxim511 Ездит он и на низах тлично,механику поставил и год-полёт нормальный Решено отдать блок на проточку.Тока вроде точиться он на 0,5 сразу)Но ходить будет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 259 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #18 Опубликовано: 14 сентября 2011 Тока вроде точиться он на 0,5 сразу) Да . колено тоже проверь и проточи ( на слова - ещё походит не ведись ) . шатуны все проверь . насос масляный новый поставь . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
99999 0 Откуда: Абаза Машина: Surf 130 1uz,МКПП,бодик4,лифт 2",com up 9500,крмплект TOCH DOG,пары 5,29,шнорхель,локка зад,котки томсоны 36х14,5 #19 Опубликовано: 14 сентября 2011 ОК! все сделаю и насос сменю! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sadxu 18 Откуда: Восточное подмосковье, долой из Москвы Машина: LJ79 3L #20 Опубликовано: 14 сентября 2011 (изменено) я и говорю что едет только с тапкой в пол а в натяг уже не осилит А 2400 это внатяг? :blink: :blink: Прошу прощения за офф. Изменено 14 сентября 2011 пользователем Sadxu Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
