    To: @KuzyaVod,Котел гонит нормально - из печки в термостат. Три года уже -никаких проблем!
    To: @Чув, При такой установке обязательно надо следить за уровнем ОЖ, насухую котел конечно работать не сможет.
    • Машина: Прадо 150
    В инструкции на Бинар например ни чего не сказано об уровне расположения котла относительно ДВС... Оговорен только допустимый угол наклона приустановке.
    в инструкции может и не сказано а мы установщики ставим свегда ниже пробки радиатора и не ниже рубашки охлаждения блока, ибо может воздушится с утра и будет сбой по перегреву.
    • Машина: TLC-80,Силовые бампера,шнор.доп бак-170л.,Лифт+2.мудрич 33Км.СВ.автономка+ ....
    :ph34r: :ph34r: :ph34r:
    • Машина: ТойотаЛендКрузер-80 дв.1HZ(мех.)
    А подключаетесь от куда.С обратки печки берёте?
    А почему холодный-то? Запуск по температуре движка. Или масляного картера. Откуда же возьмётся "холодный старт"? Нипаняяаатна..
    И что значит "если...несколько"? Я, если и включаю автозапуск по температуре, то у меня за ночь, в -30, запуска 3-4. А за сутки их будет не "несколько", а штук 10, наверное :)
    Ну допустим у меня обе машины стоят прямо возле дома, под окнами. На хитрейла бензинового еще можно поставить автозапуск - звука его движка практически не слышно. Но если автозапуск поставить на дизельного крузака, то через пару-тройку ночей на крышу и капот машины посыпятся камушки. У нас в ТСЖ автономное отопление (чем холоднее на улице, тем теплее в квартирах), если на улице -30, то в квартирах около +27+28. Многие на ночь приоткрывают окна. Для меня автозапуск - это проблема для соседей с нижних этажей (у меня 10 этаж, мне по-барабану), которая может перейти в мою проблему по замене стекол и кузовным работам. :)
    • Машина: велосипед
    Я перед печкой ставил в патрубок который в печку с блока заходит.
    На выходные буду Эбершпахер ставить, тоже туда же подключу.
    Думал кстати как врезаться:
    - если перед печкой, то она будет быстрей прогреваться,
    - если после, то антифриз будет на печку приходить уже значительно охлаждённый после блока.
    Изменено пользователем arbus
    • Машина: TLC 80 GX, 4.2D, МКПП
    кстати всегда было интересно а сколько стоит та же вебасто скажем в германии ?
    http://www.amazon.de/Webasto-Thermo-Top-DIESEL-Universal-Kit/dp/B00465JG00/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1317111067&sr=8-1
    http://www.amazon.de/Webasto-Thermo-Top-BENZIN-Universal-Kit/dp/B00465HRVU/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1317111067&sr=8-2
    http://www.amazon.de/Webasto-Thermo-Top-DIESEL-Universal-Kit/dp/B00465C1TS/ref=pd_sim_sbs_auto2
    итд
    МОжно найти и магазы которые вычитают НДС 19%
    На днях у меня должен образоваться новый комплект Вебасты. Подробностей пока не знаю, но то, что будет дешевле, чем везде - уверен! Если кому интересно - выложу подробности.
    Будем ждать с не терпением:ok:
    • Машина: Прадо 150
    а есть два варианта подключения, если приоритетно первым прогреть салон то выход из подогревателя во вход печки а если приоритет прогреть быстрей мотор то выход печки во вход подогревателя и из него в блок. есть хитрость, ставте подогреватель так чтоб длинна подключаемых шлангов была минимальна , иначе в сильные морозы печка будет греть хуже ибо в длинных шлангах тосол малек остывает. один чудик на тлк-100 поставил подогреватель в бампер(типа места в сотке под капотом мало) и шланги до печки получились по 2.5м и зимой жутко мерз! :D .
    Получил информацию. Сразу предупреждаю, я - пользователь и в технические подробности не вдавался! Всю техническую информацию ищите в Инете.
    Thermo top E (4.2 киловата)- 25000руб. (бензин, дизель) Отопитель и универсальный установочный комплект, Всё новое оригинал вебасто.
    Thermo top С (5.2 киловата)- 30000руб. (бензин, дизель) Отопитель и универсальный установочный комплект, Всё новое оригинал вебасто.
    Всё без органов управления.
    Таймер вебасто 1553 овальный - 2500 руб
    Телестарт Т91 (пульт простой вкл. выкл.(черный или серебристый) )-14700 руб
    Изменено пользователем Borman44
    Фотку соединения подогрева не выложишь?:applaude:
    Инфу по Вебасте выложу в барахолке, а то здесь редактировать неудобно, да и тема чужая)))
    Со всех сторонпросмотрел двигатель но ак и не смог найти как ты говоришь технический болт.С какой стороны он стоит и приблизительно в каком месте?
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    неправда ваша, бинар при падении напряжения до 10.5 вольт автоматически выключается.
    Во первых у меня Эбер стоит, а во вторых когда 10,5 втягивающее работает не стабильно и запуск по любому как лоторея.
    Все конечно относительно, но мне на морозе холодно небыло снять два акамуляторя и отнести в гараж 800-1000метров потом
    назад возвернуть. С утра такая зарядка и весь день испорчен. Коробка автомат постоянно пробки обороты ближе к холостым возмозность
    высадить батарейку очень велика в чем я и убедился. Ни кому ни чего доказывать и спорить не собираюсь, просто информация для
    размышления. Мы все свято верим что со мной такой засады не случиться, так усторен человек Удачи
    • Машина: настоящий гомномес
    День добрый! кто подскажет или поделится схемой установки вебасты на атмосферный шестицелиндровый дизель 105-го (я новичёк в этом деле и не знаю что за мотор стоит на авто). Необходима оптимальная схема размещения в подкапотном пространстве, схема подключения шлангов, электрики.
    можно выслать на адрес m.i.kon@mail.ru
    ли ссылку где качнуть
    попался недорого б/у ППП, к сожалению без инструкции на русском языке.
    Спасибо!
    • Машина: Прадо 150
    да пажалстаpost-20248-0-40719500-1317322720_thumb.jpgэта 3ф мотор
    • Машина: Прадо 150
    а вот 1фз
    • Машина: Toyota 105, была...
    Скажите пожалуйста. Зачем прозрачные трубки подачи,соединенные через резиновые кусочки хомутами. Это по инструкции? Вижу не впервые. Почему нельзя резинку сплошную от тройника пустить. На этих хомутах у меня подсос был.
    To: @Дантист-Кочевник, Трубки-переходники служат для согласования диаметров, а вот почему к насосику нельзя подвести шланг 6-10 мм хрен его знает!
    Может потому, что насосик обычно ставится возле бака и тащить толстый шланг неудобно? А тоненький жесткий пластик - как провод...?
    Изменено пользователем Vladimir24
