denissyslo
установка второго бака в евро 100-ку
    • Машина: TLC 100VX TLP 78
    Пролет - в списке denisp нет датчика уровня топлива. Запчасти вчера приехали,а датчика - нет. заказал.
    • Машина: LAND CRUISER 100VX
    Да. Я датчик уровня потом заказывал.
    Кстати, никто не знает - есть ли "ЗАЛИПУХИ" по электрике в 100-ке послерестайл, оптитрон? Именно в щитке приборов?
    А что такое "ЗАЛИПУХИ"?
    Если это имеется ввиду проблемы - то есть. В принципе только там проблемы и есть. Мне почти 2 дня электрик из tlcc шаманил с приборкой. Че то там мутит надо. Вроде как она в отличие от 105 не расчитана на второй бак. Что именно там надо делать сказать не могу. Не знаю. Но все работает. Не горит лампочка SUB на приборке когда переключаешь бак, так как ее просто нет в европейской приборке. Но индикация уровня топлива работает.
    как то так. Ищите толкового электрика.
    denisp,
    1 - есть номер датчика топлива, а то их там два выдается по каталогу - не знаю, то ли заказал....
    2 - это и имел ввиду - что приборка не предназначена......... курочить ее надо...... а что курочить -не знаю. По поводу электрика - мы сами с усами :)
    83320-69415
    этот датчик нужен. его тоже сразу не заказал. потом покупал.
    Еще нужны вот эти 2 жгута.
    82414-60012
    82413-60021
    Читай вот эти темы.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=15328
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=56697
    Все хорошо расписано. Не поленись прочитать.
    Еще надо будет тянуть 1 или 2 провода по борту машины до блока предохранителей у водителя для управления клапанами. Так как в европейской косе нет этих проводов.
    Спасибо, denisp. Жгуты я купил сразу.
    Темы уже давно прочитал, только они по 105 все.
    Скоро сам напишу про 100-ю электрику ;)
    тока я этот датчик заказал - по каталогу арабская 100-ка.... 8332060350
    У тебя машина какого года? если до 2005 то пойдет. Если после то надо было тот датчик что я написал.
    Смотри внимательно про периоды выпуска. Тут даже важней какого года бак ты купил.
    Изменено пользователем denisp
    • Машина: TLC100
    Тут я маленько колхозом занимался http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=99267 - потом правда переделал схему с 4-х реле на 1-о.
    • Машина: ТЛК 100 vх, дизель. АКПП 2007
    Каков бюджет по второму Баку на сотку?
    Машина после 2005.
    Номер бака есть для машины после 2005?
    Бюджет около 50кр
    У меня все номера на машину 2007 года.
    • Машина: LC200
    Доп бак ставиться очень просто. Запаска остается на мести и кнопка переключения бака и стрелка показывает на приборке. Много ставил
    • Машина: LC200
    • Машина: LC200
    dima70 много ставил на 105 или 100?
    вот - сделал кнопку переключения баков - доработал индикацией, т.к. в 100 ее на приборке нет.
    • Машина: TLC100
    А подсветку кнопки при габаритах и ближнем оставил?
    E араба есть лампа у указателя топлива На ПРИБОРКЕ! светит рыжим цветом SUB у меня араб TLC100 2000 года
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=65325
    Изменено пользователем Fire_of_Honduras
