denissyslo
установка второго бака в евро 100-ку
    • Машина: TLC 100VX TLP 78
    Есть 100-ка европейская 2006г. Запаска снизу.
    Если снять запаску и все ее причандалы и купить задний бак от араба и горловины, то встанет или нет?
    Конкретно интересует:
    Наличие на раме посадочных и крепехных мест.
    встанет ли по габаритам
    встанет. Причем запаску можно снизу еще прикрутить обратно.
    • Машина: TLC 200
    А можно ткнуть носом в картинку или разблюдовку экзиста, чтоб увидеть чего надо заказывать, и как оно выглядит?
    Это дизельный вариант.
    • Машина: TLC100
    Вот тема раз http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=56697
    Вот тема два http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=15328&st=20
    Тут все есть включая разблюдовку, правда на 105-ку, на сотку будут нюансы, но для общего понимания пойдет.
    Бак от 105 в 100 встанет или они разные?
    не ужели никто не знает: встанет ли второй бак от 105 на 100-ку?
    • Машина: TLC100
    To: @denissyslo,
    Ну скажем так на 100-ке не все крепежные места присутствуют а не все там же где должны быть. Но поставить его проблем особых не будет, только с крепежом помудрить чутка придется.
    Это еще зависит от года выпуска до 2003 и после.
    Кронштейны например клапанов-соленоидов разные, жгуты проводки одинавовые, горловина двойная тоже подойдет, клапана разные по направлению патрубков....
    А вообще на сотки тоже ставились доп-е баки - сожно по каталогу попытаться посмотреть на разницу.
    • Машина: Land Cruiser
    To: @denissyslo,
    А как тогда делать? Померить диаметр горловины, длину кронштейнов на клапаны?
    ИМХО, лучше искать родной бак, а то тут можно прогадать
    • Машина: TLC100
    To: @Crosser,
    Горловина от 105-ки на 100-ку встанет и подойдет.
    Кронштейн дело не в длине а в форме и крепеже и если заморачиваться кронштейном от тоеты то брать и кронштейн и клапана от одной модификации потому как на них патрубки в разные стороны смотрят а крепеж делать по месту если на свои места не встанет.
    • Машина: LAND CRUISER 100VX
    Кароче.
    Пишите мыло вышлю номера всех деталей на 100!!! Именно на 100. У меня 2007 год. Европеец, брался у оф дилера. Все встало как родное. Делал сам за 3 часа в яме.
    От 105 не подойдет.
    И еще. С крепежом самого бака мутить ниче не надо. встает как родной Для клапанов только 3 дырки в кузове просверлить на 6 мм кажись. И в раме резьбу нарезать или же немного поперечину на которой запаска висит подрезать (я сделал второе). От 105 надо будет упор для запаски передний взять. Соточный трется об бак.
    С электрикой повозиться придется. Особенно с приборным щитком.Но если не нужен уровень салярки доп бака знать, то все упрощается.
    В общем тойота о***ительная машина
    Изменено пользователем denisp
    Кароче.
    Каталожный номер Наименование Кол-во
    77001-60462 Топливный бак 1
    77201-60610 Топливная горловина 1
    77720-60120 Клапан 1
    77710-60170 Клапан 1
    77603-60020 Кронштейн 1
    77604-60020 Кронштейн 1
    95313-13016 Шланг 1
    77213-60140 Шланг 1
    91645-С1032 Болт 4
    90159-50219 Болт 6
    77169-32010 Кольцо уплотнительное 1
    77017-60430 Трубка, датчик уровня топлива 1
    90460-46003 Хомут 2
    90460-22001 Хомут 2
    77716-60180 Кронштейн 1
    77279-60120 Шланг 1
    77259-60290 Шланг 1
    95333-08020 Шланг 1
    95332-12018 Шланг 1
    95332-12030 Шланг 1
    95333-08030 Шланг 1
    77259-60270 Шланг 1
    77279-60110 Шланг 1
    95333-06020 Шланг 1
    96133-41300 Хомут 6
    90179-061061 Гайка 5
    90467-18008 Хомут 6
    96132-51300 Хомут 2
    96132-51100 Хомут 6
    84560-60050 Кнопка 1
    77295-60190 Крепеж 3
    91616-А0820 Болт 1
    82414-60012 Жгут проводов 1
    82413-60021 Жгут проводов 1
    Вся эта хрень на дизельную сотку 2007 г.в европейца встала как будто там и была.
    Правда тут пара лишних шлангов и хомутов. Каких уже не знаю. На общем фоне копейки, рублей на 300.
    Про бензин смотрите каталог екзиста, там все есть.
    в принципе ситуация ясна. только на 100 не понятен вопрос: есть ли на машине 100-ке крепежные места для установки именно бака, если его покупать родной.
    Есть.
    ок. отлично большое спасибо за информацию.
    Можете рассказать как вопрос обстоит с электрикой?
    Что надо для комутации второго бака?
    Существует ли какой-нибудь блок управления подкоючением второго бака и надо ли его покупать?
    Проложена ли проводка для второго бака в машине или прокладывали свою?
    никто не знает?
    никто не знает?
    по электрике перекачку ставь - надежнее
    а как что бы все было "по-родному" услышать бы ответ от denisp
    никто не знает?
    Сначала скажите что у вас? Дизель или бензин? На дизеле все очень просто. Ставишь клапана родные(они есть в моем списке). Также в списке есть жгуты проводов от клапанов и второго бака. Но все равно надо прокладывать несколько проводов до торпеды. И дальше шаманить в торпеде. Все это мне делали в tlcc.ru. Сам не стал это делать.
    В принципе, все можно упростить в разы. Чтобы насос(ТНВД) сосал и возвращал из/в второго бака, надо дать напругу на эти 2 клапана. Если напруги на клапанах нет то работает основной бак. Вот и весь принцип 2 баков у тойоты. Просто и со вкусом. Перекачка это хер какая то. Сам понимаешь это можно сколхозить очень легко. Да даже на родную кнопку сделать труда никакого нет. Головняк возникает только в щитке приборов, когда надо вывести сигналы от допбака на датчик уровня топлива. В принципе, ездить не зная сколько у тебя соляры во втором баке, можно.
    По поводу бензина не могу ничего сказать.
    кстати оч подробно про проводку 2 бака расписывали где то здесь.
    Вот. http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=24077&hl
    Только тут про 105 пишут. От 100 есть отличия, в том числе и в щитке приборов.
