  • Машина: TLC-100 TD VX Comfort, TLC-105 1HD-FT€, VW California
Всем привет!
Езжу на 100-ке и пока альтернативы ей не вижу. Есть ещё подготовленная ТЛК79 для куражу. :rolleyes:
Жена спросила, что будем делать когда 100-ка состарится? Я ответил, что будем делать из неё экспедиционник.
А сам думаю, что хорошо бы в сотку передний мост воткнуть.
Движок и трансмиссия отличные, но колхозить раму не хочется, тем более, что читал геморно это. :wacko:
Вот и задался вопросом: Можно ли докупить раму от 105-го, мост и водрузить на неё 100-шный кузов?
Прошу в поиск не пинать, уже прошерстил... :thank:
Всем привет!
Ярослав делал, на его страничке почитай-посмотри.
А где его страница?
Ссылку можно?
  • Машина: TLC 105
Всем привет!
вся проблема не в том как переставить раму(это не так сложно),
а как найти эту раму от 105.
раму можно новую купить. И даже оформить как положено в гаи замену. Но ВСЯ ходовка нужна будет от 105 или 80(мосты, подвеска), еще- от них же рулевой редуктор и радиатор. Ну и мелочи всякие- типа других бамперов и тд.
  • Машина: TLC 105
новое можно купить всё,но какая будет цена
  • Машина: TLC 105
А от 80 на 100 рама встанет? Ее всяко проще найти.
лонжероны рамы 80 и 105 почти одинаковы. Кронштейны другие. Т.е. если есть некондиционная рама 105, то с нее можно срезать кронштейны, приварить к раме 80- получится рама 105, на которую встанет кузов 100...
Vоlk себе именно так и сделал. Попрошу его в тему зайти. Он подробно все опишет.
Раму я ему новую с Японии привозил.
  • Машина: TLC-100 1HD-FTE
сколько обошлась рама?
Точно сейчас не помню. Что-то около 180 тыр.
Витал Д предлагал по 126500, попробуй через него..http://www.land-cruiser.ru/index.php?showuser=22442
Изменено пользователем Nail ufa
  • Машина: Я верю Путину
To: ,Нету там сложностей для тех,кто делал.Можно 105ю раму.Нет денюг,ищи 80ю и со своей срезай кронштейны.Люди с руками из правильного места тебе эти кронштейны на 80ю раму приспособят.И ходовую 80ю.Редуктора свои оставишь.Если АКПП,ищи раму с АКПП.Иначе надо траверсу коробочную переносить буит.Рулевой карданчик со 105го,80й не пойдёт,а машинка рулевая пох.
В принципе,задний мост свой мона оставить,но варилова много.Кронштейны резать .
Вобщем понял, надо купить слегка перевернутого 105-го и тогда уже имея донора, все и гамырить... :dead:
А остатки на распродажу...
Но интересно и Vоlkа послушать, что получилось?!
Изменено пользователем VW MAX
У 105ки очень жёсткий кок кузова.Часто на перевёртышах диагонально ударенный кузов гнёт раму.На сотках и 80 это не факт,а вот на 105ках аккуратенько с перевёртышами надо быть.Её и не видно-гнутости та,а она есть.
+100
Неоднократно попадались диагональные рамы на 105. :(
  • Машина: Lexus
3800 баксов рама от стопятки вариант с лебедкой
  • Машина: TLK 105
конечно извиняюсь... но вот такой вопрос : чем черевата кривая рама??? И как можно проверить её геометрию?
Самое простое - замерить диагонали рамы.
  • Машина: TLC 105
сколько допустимо расхождения диагоналий в мм
