    • Машина: TLC 80 GX, 4.2D, МКПП
    На сколько я понимаю, гул под нагрузкой - ГП.
    Вибрации - крестовины, двигатель, подушки, дисбаланс коробка-валы-сцепление
    Гул под нагрузкой и без - подшипники, резина
    У меня под нагрузкой воет, достал под замену редуктор, по весне поменяю, посмотрю что будет...
    • Машина: ленд-крузер80
    если прирывистый гул то-
    думаю что будет хана ступичным подшибникам и подшибникам что сидят в редукторе на полуосях
    а вот если постоянный то скорей всего пара... :)
    • Машина: land cruiser 100vx 4,7 2001г. ГБО, лебедка.
    снимал задний кардан, гула не было. Ездить ,кстати, можно и на переднем приводе, вот только зимой противобуксовочная система чаще срабатывает))
    может кто подскажет кто в Новосибирске может заняться ремонтом заднего моста???
    У меня постоянный под нагрузкой, газ сбрасываешь - тихо.
    Если только редуктор - то у вас там спецсервис по ним есть http://reduktor.nsk.ru/
    Я туда контрактный отправлял на регулировку сателлитов (небольшой люфт был) и выставление пятна ГП.
    вот спасибо! почитал, вроде спецы!
    • Машина: ТЛК-80, 4,2D, ММС П-2-продан
    Pablo, удалось победить гул?
    Столкнулся с той же проблемой. Даже скорее не гул, а вой. Он был при покупке машины. Появляется на третьей передаче, тональность гула-воя меняется при переключении на четвертую (на тон выше), и пятую (еще выше) передачи. То есть четко отмечаются порожки изменения гула, хотя скорость может оставаться примерно одинаковой. Дальше на пятой, чем выше скорость, тем выше тональность гула. К скорости 80 км/ч, становится очень высоким и почти не мешает)) Гудит-воет при нагрузке, если сбросить газ, исчезает.
    Что делалось: осуществлена плановая замена мостов на блочные, характер гула не изменился.
    С учетом симптоматики (изменение звука при переключении передач) грешил на МКПП. Была приобретена коробка от бензинки, сегодня всесь световой день устанавливали ее, попутно заменены корзина, выжимной, диск сцепления... В итоге ничего не изменилось. :focus: , настроение ушло в минус.. :sorry:
    Теперь что, остается раздатка.. Кто что посоветует.. Спасибо заранее.
    To: @Сармат, Раздатка стоит после коробки и вращается со скоростью РЕДУКТОРОВ!
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 VX, 1999, бензин на пружинах от DENа
    всем добрый день!
    Была подобная проблема на сотке. Гул и противная вибрация появлялись на скорости от 90-120 км/ч. Потряс карданы, пощупал крестовины, ступичные подшибники, но всё было в порядке. Нашёл небольшой люфт в передних наружних приводах, которые и заменил вместе с фланцами - гул и вибрация ушли совсем. В машине тишина и покой. :) Отсюда делаю вывод, что изношенные шлицы на шрусах и задних полуосях могут давать такой мерзкий эффект.
    • Машина: TLC80VX 1HD-FT,96,лев.руль,МКПП,+2" от Влада, свет от Fox'a
    У меня гул спереди. После замены приводов и блока сателлитов стало гудеть меньше. Попробую ещё гранаты поменять. Тока блин оригинал дорогие шибко!
    Так есть же неоригинал: HDK,NKN,Japan Parts... Стоют вполне гуманно от 2100 - 2600 за штуку. :)
    To: @Сармат,
    Я пока не менял редуктор, как поменяю - напишу отчетец. И по коробке тоже.
    Как я и писал - гудит только под нагрузкой. Если под нагрузкой - умные люди говорят - пара... Вообщем, поменяю - узнаю. Заодно по заднему мосту посмотрю - что там попутно нужно будет докупать.
    Еще я пробовал мост задний поднимать и слушать где гудит - так и не понял где. Как мне показалось, нужна все-таки какая-то нагрузка для эффекта.
    Ты кардан задний скинь и раздатку заблокируй - посмотри, будет гудеть или нет. У меня тишина без заднего кардана :)
    Всем спасибо, буду скидывать карданы по одному и слушать..
    • Машина: TLC80VXL, full time, 1FZ-FE, АКПП
    А я крестовину поменял и у меня вибрация началась....
    • Машина: круйзер 100
    у меня на 100 гудить при плавном разгоне, только на холодную,потом проедишь какое то время и гула практически нет. есть мылси с чего начать ?
