Андрей-312
Поясните срочно про вылет диска!
    Уважаемые, срочный вопрос про размерность дисков!
    Машинка сейчас на дисках (неизвестно, с чьей ноги ей доставшихся) с со следующей маркировкой Е15Х-7JJ DOT. Про 15 понятно - радиус, 7 - видимо ширина диска? Размер вылета на этих дисках найти не удалось (может, подскажете, где найти маркировку?). Но ездится на них нормально, нигде ничего не задевает.
    Купленные на замену диски с ТОЧНО нулевым вылетом не подошли - внутренний обод диска задевает за выступающие наружные части ступицы и узел поперечной тяги, который (узел) находится в районе правой передней ступицы. На задних колесах явных "зацеплений" нет, но всё в миллиметровых допусках sad.gif. Я так понимаю, что проблема решается дисками с минусовым вылетом. А какой минимально допустимый? Чрезмерный минусовой вылет не прельщает, ибо не спортсмен wink.gif .
    Сейчас встал вопрос о покупке другого ("правильного") комплекта дисков. Но не хотелось бы в очередной раз ошибиться.
    Спасибо заранее!
    Да, резина 265/70 R15 (уже куплена)
    • Машина: LJ72
    На новых дисках цепляет резина или сам диск (металл)? Вроде -20 для колес шириной 10,5" должно быть.
    Цепляет металл! Резина вся выше
    • Машина: TLC72 3L, TLC80VX 1HD-T иногда :)
    Срочного ответа не получится, патамушта сам озадачен этой проблемой, но она не решится, пока диски не приедут и вместе с резиной на шиномонтаже не померяю.
    Вообще этот вопрос обсуждался с месяц назад. Для резины до 275, правда, на 16 дисках, сошлись на вылете -20 - тогда ничего не цепляет. Кстати, возможно, что в твоем случае именно 15 размер диска цепляет за крепление тяги справа, 16 оказался бы выше smile.gif
    Ещё применяют проставки под диски, имитирующие отрицательный вылет, но это, похоже, от лукавого, поскольку со шпильками-то чего делать? biggrin.gif
    Кстати, более критичны задние колеса, здесь выше кто-то рассказывал, как рвал подспущенное колесо по всей длине боковины об держалку стабилизатора сзади.
    А в принципе, широкая резина на дисках с большим отрицательным вылетом, наверное, тоже не гуд, особенно без гидроусилителя blink.gif
    • Машина: TLC-72,3l,5кпп,гур и др
    На штатных дисках с R 15 вылет определён производителем как"0"...Не знаю что там от лукавого, но проставки у меня стояли при покупке авто и сейчас тоже стоят...Приобрёл R16 тоже свылетом "0"(кстати такие штатные на ТЛК-90 Прадо)...
    Если есть другие мнения по штатному вылету диска R 15 прошу высказаться..
    • Машина: Тойота
    126706[/snapback]
    Если не ошибаюсь то штатные там вылет +
    • Машина: TLC 80VXL 1HD-T АКПП, яп. 4", лебедка Aisin.
    Без претензий на абсолютную достоверность, но меня уверяли что на прадо 7х, родной 15-й диск - вылет -20, сурф 130 - якобы -10 (родные диски прадо 7х и Сурф 130, одинаковые на вид крестообразные).
    Ну скажем так. Штатные диски (крест) на 7х имелись, как минимум, в 2-х вариантах. -20 и 0. В зависимости от комплектации кузова. С расширителями арок стояли -20, без расширителей 0.
    Тем не менее наличие (-) вылета не гарантирует нормальную установку диска из-за размера переднего суппорта. У меня не встали даже -28. Тут очень важна форма диска. Т.е. от площадки спицы должны уходить под достаточно большим углом.
    • Машина: Тойоты
    Для 70ок важны ВСЕпараметры диска а именно ширина ,диаметр и вылет
    штатное 70очное литье 16", ЕТ0 шириной 6" и 15" ЕТ-20 мириной 6-7"
    также почти впритык встают 15" диски шириной 7" ЕТ-15, 8" ЕТ-25, 8.5" ЕТ-35, 10" ЕТ-70(80), в тоже самое время не встает Ранеровская 15" штамповка, и литье 16" ЕТ0 ширина 0.
    Во всех случаях в первую очередь наболее критичным местом является рулевой наконечник идущий от рулевого редуктора.
    О, сколько за ночь мнений набросали! Спасибо!
    vladislav
    - были проставки какие-то? Может, они вылет корректировали?
    Вот еще вопрос о маркировке диска - где-то указывается (на диске) какой вылет у данного диска. Сейчас на "родных" дисках (на тех, что машина благополучно ездит), есть только обозначение радиуса - 15 и ширина диска - 7 дюймов. А какой у него вылет, мне неведомо sad.gif . Как-то померять можно, не снимая диска?
    В новокупленных дисках действительно особо критично наблюдающееся зацепление за рулевой наконечник.
    Пока мне ясно одно - без примерки (заочно) на 70-ку диски покупать НЕЛЬЗЯ!
    To: MPV +1
    штатные на 15 шли с вылетом -20, ширина 7, машины с расширителями
    а вот для машин без расширителей - родной диск стальной
    в вот тот двойной крест с вылетом 0 - это с сурфов, он тоже встает но тика в тику, запас порядка одного миллиметра, если есть балансировочные грузики с внутреннего борта - не встает
    To: Андрей-312 дожно быть ЕТ ххх - это вылет
    на китайских дисках чато бывает просто еще цифра типа -10, без буков
    Так.... встречался седня с ребятами из автосервиса-внедорожниками-спортсменами. Их мнение по поводу разнотолков по вылету такое. Поскольку 72-е были в модификациях и на аммортизаторах, и на рессорах, а также как с барабанными, так и дисковыми тормозами, этим и определяются разночтения с вылетом. Типа - для рессорных машин вылет нулевой, для аммортизаторов - минус 20.
    У меня на аммортизаторах и дисковых передних тормозах.
    Как такая точка зрения?
    127070[/snapback]
    Адназначна - мерить по месту.
    To: Андрей-312
    А расскажи мил человек о рессорных 72, если можно с фотками))))) biggrin.gifcool.gif
    • Машина: Тойоты
    127070[/snapback]
    72 это только пружины и пофиг барабанные или дисковые тормоза, главное рулевой наконечник!
    2 Petyara,
    а что я могу рассказать - у меня на пружинах smile.gif . Я могу только стрелки перевести biggrin.gif на говорившего, за что купил, за то и продаю. Ну, мож., он неправильно выразился, сузив 70-ки на рессорах до 72-х. smile.gif
    2 MPV
    Насчет дисковых/барабанных - у человека с передними барабанными тормозами нулевой вылет вставал без вопросов. У меня, действительно, с дисковыми задевает рулевой наконечник.
    • Машина: Тойоты
    To: Андрей-312
    Речт идет об одном и том же диске или о разных но с 0 вылетом?
    Лично переставлял на 72 барабаны на диски и по вылету дисков АСОЛЮТНО НЕТ РАЗНИЦЫ по тому как разное крепление тормозных дисков и барабанов но это компенсируется ступицами.
    To: Андрей-312
    127346[/snapback]
    Диск, взятый у человека на 72-й с барабанными тормозами (с нулевым вылетом) не встает у меня на 72-й с дисковыми тормозами - цепляет наконечник рулевой тяги, но не только, а еще и "уши" ступицы. У него было все окейно. Естественно, диск тот же самый smile.gif
    • Машина: FJ-75
    У меня к примеру 75-я рессорная и спереди барабаны. В свое время братец давал примерять диски 15-е, с очень неузкой резиной и все было в норме.
    А вооще существует таблица взаимозаменяемости дисков и резины для внедорожников популярных марок, видел я ее в журнале 4х4 клуб, года этак 2 назад, мож есть у кого? Опубликуйте мож в верней части форума...
    Потому как я тоже намылился поменять резину и диски на более так сказать презентабельные... Было бы так сказать интересно какое-то решение поэтому вопросу поиметь.
