    • Машина: 4 runner, 3 VZE, АКПП, 93 г.
    Всем здравствуйте! Поменял пружины ны 80-е, вперед - проставки, появилась вибрация при сбросе газа на скорости 60-70. Прошпринцевал крестовины - вибрация ушла на 80-90. Решил менять крестовины, снял кардан, а он в шлицевом не двигается. Совсем. Постучал слегка молоточком, потянул ручной лебедкой - не идет. Поставил пока в бутылку с керосином, но сомнения гложут... Может кто сталкивался, предложите методы лечения. Или искать замену? Поиском не нашел, если плохо искал, ткните в ссылку, пожалуйста.
    Изменено пользователем ACC
    • Машина: taro
    феном нагрей. как ипанёт во все щели.
    • Машина: )
    шлицевую тоже надо иногда шприцевать
    • Машина: TLC80 4,2 D; перед ARB+мех.лебедь;зад "самовар" + come up9000; шнорк SAFARI;багажник TJM; на ногах максисы муд 315/75/16; люстра IPF.
    сори за офф.
    а как быть с карданом мех.лебедки, а то что только не делал с ним и грел и стучал кувалдой, отмачивал и как мертвому припарка...
    • Машина: taro
    сори за офф.
    извини- наверное либо оно единоизготовлено, либо всё то что ты делал- плохо. всё остальное- отрывается, откручивается, разбирается.
    А обычный строительный фен так прогреет?
    хз. я от лебедки грел газовой горелкой периодически поливая какой то хренью от ржавчины и хоть бы фиг ей....
    • Машина: taro
    фен греет у меня до 600 градусов, а это метал уже синеет . там где шлицы - кладём на рельсину по длинне шлицов и покручивая обстукиваем всю длинну . если не помогает , то под одну часть подкладываем чтото , чтоб какрдан на миллиметр два был как бы на изгиб и обстукиваем обратно . обычно если есть хоть немного смазки внутри, то при нагревании происходит взрыв смазки внутри и соответственно эти части разбрасывает в разные стороны :lol: по крайней мере так происходит с регулировочными трубами на тягах если там внутри смазка набита для того чтоб не ржавело
    • Машина: Toyota Corolla, были Suzuki Jimny и TLC60
    сори за офф.
    Мне это шлицевое тоже надо разрывать, советовали греть газосваркой, а дальше по ситуации. Были даже преложения резко охлаждать в отработке.
    • Машина: taro
    а это не охлаждение, а нормальный ход событий. масло просочится при нагревании во все щели. поэтому - греем, заливаем, греем , заливаем и так несколько раз. чтоб вырвать, не обязательно выдвигать , а можно сначала задвинуть вовнутрь , а когда сдвинется уже вытаскивать
    Я никогда так не делал с железом, но разъемы латунные, в состоянии зеленой массы очищает до чистой латуни очень достойно:
    горячий раствор лимонной кислоты.
    Погрузить в него кардан - дело грандиозное, ванна большая должна быть и лимонки много уйдет.
    Идея у меня родилась потому, что в промышленности раствор лимонной кислоты используют для удаления ржавчины с металлических фильтров, например.
    я раз 15 грел, правда заливал типа вд40 ток импортной и сцуко не идет и все, хоть тресни. понятно, что вариантов особо других и нет. лан бум дальше его мучить...
    • Машина: taro
    ведешка при нагревании испаряется и сгорает. масло не испаряется , но горит гадина. так что масло рулит. а вообще если память не изменяет, там заглушка есть и её выдавив шприцом , иожно выбить изнутри.
    При последнем шпринцевании не смог загнать туда смазку - лезет вокруг масленки, может наконечник шприца никудышний. А после из масленки обратно вылезает - ну это уже тавотница конченая... Не представляю, каким шприцом туда можно загнать смазку, чтобы выбило заглушку...
    • Машина: taro
    никаким уже. у тебя всё плохо и дело уже не в маслёнках а в грязи на шлицаз в виде каки. можно попробывать эту заглушку вытащить вручную и оттуда выбить уде кардан. если конечно она там есть. но это крестовины выдёргивать нужно вроде.
    Крестовины я уже снял, только новые пока решил не ставить. На торце действительно что-то похожее на заглушку. Пока размокает на даче, пришлось там оставить, все дальнейшие эксперименты в субботу...
    • Машина: taro
    ну тогда заглушку нах и туда жижи вплоть до уксуса вертикально поставив. потом заглушку только нужно забить так чтоб туда кака не попадала.
    Есть авантюрный способ. Сам случайно с оружием такое сотворил. Всё получилось. Ствол 12 калибр - не раздуло, но всю грязь и освинцовку так замечательно сняло...
    Суть залить воды в полость пробку надежно закрыть (заварить :))) и поставить в холод - зима на носу.
    Вода, превратившись в лед, выдавит все что угодно, включая блок цилиндров :). Давление выше чем удар кувалдой однозначно!
    Совет - на крайний случай - когда уже ничего не помогло.
    Не прокатит.
    Боковая поверхность имеет большую площадь, чем торцы. Трубу разорвет или раздует.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Так крестовина снята.. Двухлапый съёмничек не всунуть? Прям с заглушкой и выжать нафиг.
    Тока с посадочными поверхностями крестовины надо как-то аккуратнее.
