    Михаил, То есть можно просто скинуть крышку и все вымыть?
    Может просто проверить сними шланг сапуна от туда дуть немного должно .Сапун мог и перемёрзнуть при движении при минусе за бортом
    • Машина: TLC 80 пока +2 35 cooper
    Спасибо,сегодня все проверю.
    • Машина: коллекция 7x и пр
    конечно, снимешь крышку разберёшь ее и вымываешь каку
    Други че то ничего не понял.Такая проблема уже вылезала летом,при длительной езде по трассе начинал сопливить сальник,и передний и задний.Потом по городу ездишь высыхает....Вчера перед поездкой на рыбалку проверил уровень масла ровно середина,ну думаю норм.Приехал домой поставил машину через часа два вышел, под машиной капли на снегу,заглядываю под машину и тихо офигеваю :blink2: ,все в масле черном как из движка.Рулевые тяги,мост,поддон до коробки и даже новый кардан.От шкива даже капот изнутри в брызгах.Сегодня пошел посмотреть,было не много времени,вынимаю щуп :blink2: там ровно пол уровня масла,ни фига не понял.....Что за......? :ph34r2:
    Димас а шланг сапуна это короткий шланг от клапанной крышки до впускного патрубка перед дросселем?
    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    Такая байда бывает, когда масло понемногу выдавливает, кажется потеря большая, а по факту немного... это колечки скорее всего... проверь, Где у тебя дросель в 3L-е?? Наверное ты хотел сказать, от кл крышки до впускного коллектора?
    Ну да это я и имел ввиду :) .
    Как проверить колечки?Ты имеешь ввиду поршневые?Или маслосъемные?
    Изменено пользователем VLA-GODIN
    Температура за бортом какя была и есть ли шнорк
    Шнорка нет,температура была около -6.Это как то связано с оборотами двигателя,чем больше обороты тем больше масло соплей....
    • Машина: Admiral
    Блин, ну сдерни сапун... посмотри дует из него-нет...тот шланг что с крышки к впускному коллектору!!!
    Потом дальше копать.
    У знакомого даже щуп выдавило однажды ))
    -6 конечно маловато... но он мог и чем-нибудь другим со временем забиться, не конденсатом.
    Это передний сальник К-вала такой эффект даёт! проверяй сапун и сразу-же меняй сальник с ГРМ иначе попадешь на более дорогой ремонт!
    Так ездить нельзя 100% ГРМ-му придет очень просто ОЧЕНЬ быстрый пи..ц из-за попадания на него масла!!!
    А на наших моторах при его обрыве последствия плачевные (((
    Изменено пользователем ВЛ-85
    Лех спасибо,сальник уже заказан,ремень позвонил заказал,блин так противно все это на улице делать......
    Сапун проверил,дует хорошо.Разобрал ГРМ буду менять сальники,распреда льет больше чем колена.
    • Машина: Admiral
    Если дует очень хорошо - то ЦПГ скорее всего плохо и замена сальников не решит проблему.
    +1
    мерь компрессию!
    Да и клапана давно регулировал???
    Шо такое ЦПГ,поршневая группа?
    +1
    мерь компрессию!
    Компрессию замерю когда соберу ГРМ,клапана вообще не регулировал за два года.....
    ЦПГ да это поршневая группа.
    Ну а клапана проверь срузу-же у моторов серии "L" есть особенность да и не только у них, а у всех у которых зазоры клапанов регулируются шайбами.
    Зазоры клапанов не увеличиваются, а уменьшаются и если вовремя не проверять то клапан перестает плотно закрыватся и его продувает.
    Ну и соответственно вот тебе и избыточное давление в картере.
    Зазоры клапанов не увеличиваются, а уменьшаются и если вовремя не проверять то клапан перестает плотно закрыватся и его продувает. Ну и соответственно вот тебе и избыточное давление в картере.
    Э нет . в картере из-а этого не будет избыточного давления . Упадет компрессия и мотор будет плохо заводится и плохо работать ,но масло выбрасывать не будет .
    Тут два варианта : или с сапуном проблема или в одном из цилиндров лопнули кольца компрессионые .
    Андрей но заводится и едет отлично,перемен в работе не замечено,заводится даже в морозец с пол оборота. Как так?!?
    Сальники поменяй .Дизеля даже новые сапунят больше бензинок и если ты не знаеш как тебе не определить хотя есть какой то тест с надуванием шарика.
