Lion
Посоветуйте где и как обновить подвеску
    To: MAXimka
    Господа,а нельзя ли выложить несколько рецептов  лифта подвески, у кого что стоит  и как работает
    У меня все есть в аваторе лифт составил 6 см от базового, начинал плясать от пружин ОМЕ 901 по мануалу они дают лифт 4 см на деле получилось 6см, перед подводил по заду. Работой подвески очень доволен особенно после установки АММО Ранчо 9000 передок приобрел нужную жесткость т.к. штатные АММО не справлялись с усиленными торсионами ОМЕ.
    • Машина: Тoyota 4runner 3 vz-e был...утилизироан
    To: MAXimka
    Усиленные,
    а по отзывам, у каждого свое ощущение автомобиля, что одному хорошо, то другому не очень. Если производишь замену вместо убитого, то эффект получишь сразу, поведение машины тебя приятно удивит, даже если поставишь что нить копеечное, но живое. Только вопрос, насколько это живуче......Новые пружины суплекс, к замене которая тебя порадует - не относятся!))))) cool.gif
    129334[/snapback]
    то Petyara:что за пружины суплекс? и почему не порадует?
    • Машина: Surf 130 95г.в. 1KZ-te (Бордово-серый) BFGoodrich MT 33*10.5*R15 Лебедка Grandwinch GEW-9000
    2 sergk65:
    ... после установки АММО Ранчо 9000 передок приобрел нужную жесткость т.к. штатные АММО не справлялись с усиленными торсионами ОМЕ ------- т.е. передок раньше пробивал или был жестким? Если не ошибаюсь лебедка у вас висит постоянно?
    Усиленные торсионы не значит ли жесткий перед?
    Все верно постоянно
    Означает только вкупе с амортизаторами жесткими т.к. торсион он работает как пружина другими словами передок со штатными АММО раскачивался сильно амортизаторы поскольку перед был поднят торсионами те вышли из своей рабочей зоны и работали неэффективно слабо гасили колебания
    • Машина: Toyota 4Runner'92, 3VZ-E
    Если 33-ие колеса, то 2 дюйма маловато будет, ИМХО!
    • Машина: когда как
    128695[/snapback]
    У меня стояли 35x12.5, диски вылет 0.
    лифт -- только бади 5см.
    пружины на заду штатные (новые), торсионы подтянуты, но не перетянуты (привода стояли горизонтально).
    была чуть подрезана юбка переднего бампера и чуть переделаны брызговики.
    и все...
    sergk65
    Кстати а можно фотки машинки снизу глянуть, спереди и сзади, чтобы на аммо посмотреть и торсионы? Да и саму машинку бы сбоку чтобы оценить эти 6 сантиметров...
    To: Lion
    • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
    Покупай чего хочешь сам, а сделать можно у нас - нужны подробности пиши в личку.
    To: Lion
    С фотиком вроде договорился smile.gif осталось площадку ровную найти и будут фотки. Только вот снизу чо снимать то ?
    sergk65
    Если можно, примерно вот в таких ракурсах: с некоторого удаления сбоку, и с торцов снизу чтобы было видно аммо, пружины и торсионы там где они есть wink.gif
    [attachmentid=8656][attachmentid=8657]
    • Машина: LJ-78
    To: Lion
    А не Боломутовское ли авто на втором фото? blink.gif Это же плагиат!!! biggrin.gif
    • Машина: тойоты...и др.
    To: Lion
    129775[/snapback]
    да нее, это крашенные амморты, тюненная панара и редкая мудзила, и типа, как снимать надо... biggrin.gifbiggrin.gif
    • Машина: Вагончик на колесах
    • Машина: LJ-78
    To: Bolomut
    Мдя , пора авторские брать
    Ты давай звони на домашний блин
    Его, его biggrin.gif Это ж как Пример!
    • Машина: LJ-78
    To: Lion
    Я к чему веду, спроси у Боломута где ему все это прикручивали да и поезжай туда спокойненько. smile.gif Раз у тебя аж фотка в рамке стоит. biggrin.gif
    • Машина: TLC60
    128695[/snapback]
    и все...
    129503[/snapback]
    35-е!!!? С 5-ю-то см бодиком и все?!!! blink.gif Т.е. те-же 2,2 дюйма, правильно?
    Вот чё так у некоторых всё легко-то, а? Можь, у меня лифт неправильный стоит, или проставки под кузовом не те?
    Мне кажется, что это был сон, када 35-е колесья стояли при боди 5 см и привода горизонтально находились, да еще поворачивать можно было. biggrin.gif Чёт совсем-совсем не верится wink.gifsmile.gif
    При моем лифте из ОМЕ901 в 2 дюйма (комплект ВЕСЬ новый, включая торсионы), плюс бодик 6 см., я все равно испытываю дискомфорт при поворотах на 33БФГМТ, особенно когда скомпенсировал бодиком угол ШРУСов ПОЧТИ в штатное рабочее положение, но проблему задевания колес за задний подкрылок так и не изжил.
    Если только у твоей 35-й резины был износ процентов, так, 100, то еще можно поверить, что не задевает ничего. И то... smile.gif
    Я почему так говорю: можно, конечно, всё, что мешает, подрезать на машине, дурное дело-не хитрое, но не нравится что-то мне отпиливать от основных частей кузова. Не моё это. А там точно уже пилить надо!
    Блин, извини, что ТАК резко, но, мля, задевание колес-это моя тяжкая ноша, которую я решаю давно. smile.gif Вот, почти решил... smile.gif Бодиками, всякими, о которых даже и не думал в свое время, лифтом подвески, силовыми бамперами и т.п.
