    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    С недавнего времени заметил сей момент - утром при включении D автомобиль не желает сталкиваться с места, тоько при подстегивании газом, но при этом если включить R, то сталкивает его легко, если после R тут же включить D то едет без проблем. Обороты двигателя в этот момент чуть больше 1000(не прогрет до конца). Обычно, раньше после включения D машина стремится поехать сама а сейчас как будто 1передача не включается сразу... Жидкость менял 2тыс назад, до этого 40 тыс назад. Везет машина временами очень не весело, бывает (чаще на малой скорости) жмешь на газ а он как будто держат сзади, пых, пых, затем как полетит. Поначалу на пропажу тяги в моторе грешил, но он работает идеально, не в чем его упрекнуть.. Не охотно (на мой взгляд) кик даун срабатывает в городе, хотя в трассе в тягуны летит отлично.. Вот и думаю пока боком ничего не вылезло может профилактику чего провести... Куда глянуть, может химии какой плеснуть, в общем нужны советы, предложения ведь подобное наверняка с кем нибудь случалось.
    Изменено пользователем Neytron_
    • Машина: HiLux Surf RZN185 3RZ-FE был, LC100 2UZ, Suzuki GV New
    Присоединяюсь к @Neytron_,
    тоже, то едет, то нет... временами буксует коробка на малых скоростях... масло менял 2т назад, хотя старое было чистенькое и ничем не пахло.
    собственно и поменял из за подбуксовывания..
    • Машина: 4R 215, 1GR, 3.5'', MT 33''
    Когда D включаете и не отпускаете тормоз, чувствуется толчек (как бы машина ехать хочет)или нет? А на R? А раньше?
    Если дорог автомат, забудьте про "вспомогательные" химии.
    Если именно коробка буксует - скорей всего проблема в статоре Гидротрансформатора. Самим поменять получится только бублик целиком. Замена муфты статора возможно только на спец стенде с разрезкой ГТ.
    Если в моторе уверены и стал тест не набирает обороты - другого диагноза быть не может.
    То: Kliv Толчка нет после включения D, включаешь R толчек есть, затем опять D -в этот раз ( после включения задней) толчек появляется на D. Раньше толчек был всегда, поэтому и стало заметно что,что то не так. Поехать можно и без толчка, но нужно больше на газ давить.
    А на L есть толчек? Если да, то скорей всего механическая проблема и рано или поздно пропадет первая передача.
    • Машина: SURF 185, 3RZ АКПП, бампер TJM, +2" 32" МТ
    Коль пошла тема про коробки то и я спрошу. С наступлением холодов возникает следуюющая проблема: Пока не прогреешь коробку то машина в перед ехать не хочет, а назад едет (правда не очень охотно)но это наступает при морозах. Маслу 10-12 тыс.
    Не хочет значит вообще не едет? Даже с выжатым газом? Даже на L? Мотор обороты набирает? Какие ощущения, вибрации, скрежет? После прогрева едет бодро?
    хоть обтопчись на гашетку на L,2,D без разницы. Такое ощущение что не включили передачу. стал тест в норме ошибок нет. Скрежетов не наблюдается. А вот про вибрации присутствуют когда стоишь на световоре. Но скажу сразу все опоры меняны. После прогрева едет бодро.
    Изменено пользователем фанатик
    Думаю в гидравлике печаль. Встречал, что соленоиды от прогрева начинали дурить. Может бывает и в обратную сторону, что дурят от холода...
    • Машина: HiLux Surf RZN185W 2001г.
    Может не в тему, но, подлипшие задние колодки тоже держут машину, отпускаешь тормоз, и она стоит, пока газ не придавишь, не сталкивается с места. На зад передаточное другое и ехать начинает на холостых. 646 и много ветоши решили проблему. Сальники менялись перед этим, колодки мылись, но видать впитали много, только со второго раза косяк ушел. Может не все так страшно.
    про колодки в курсе, но это тчно не они
    А что за механическая проблема? Kliv Расскажи пжл чуть подробнее про неё. Как и что в таких случаях ремонтируется, примерная стоимость.
    Могу предположить, что у вас помирает муфта одностороннего хода, которая дублируется тормозом на L. Эти штуки всегда умирают медленно и часто являются причиной "то есть то нет" т.к. то проскальзывают, то нет, пока не провернутся. Именно по-этому Мерседес от них отказался в своих коробках. Штука не дорогая (около 100$) и при наличие понимания дела меняется достаточно просто. Но если уж лезть в кинематику со снятием узла, то по-хорошему надо и остальные элементы проверять, зазоры выставить и т.д., чтоб забыть про агрегат на разумное время. Снимать автомат, разбирать и не проверить как минимум не рационально. А там уже как пойдет :)
    Но сразу оговорюсь - как вы понимаете, я "гадаю по фотографии". :guru:
    • Машина: HiLux Surf RZN-185
    Учитывая, сколько стоит коробка у Саши OverSi, проще заменить всю коробку целиком. :)
    TO:Kliv Я понимаю что это предположение, но хоть что то :)
    Не совсем согласен, с вами. Совсем нет гарантии что б\у коробка не будет с аналогичной проблемой или какой другой. Неисправность не стабильная, и не искушенный человек может её долго не замечать(особенно эксплуатируя авто в пенсионерском режиме). Как говорится -вскрытие покажет(когда придет время) рентабельность ремонта.
    Оказывается очень даже в тему! Был у меня трабл с сальником больше года назад, вытирались очень тщательно, но действительно сейчас были как в клею и барабан тоже. А я уже перетрес передние супорта, ну да ладно-главно хуже б не было. Причем с приходом минусов я со светофора не мог тронуться без хорошего газа, про накат вобще речи нет. И это безобразие было только с одной стороны... А я на коробку грешил... потом на передние тормоза.. а потом только на .... В общем век живи век учись.
    • Машина: Toyota hilux pickup
    Привет всем. У меня проблемка нарисовалась - замигал датчик O/D off. считал код - показал 42 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения выходного вала) (Р0500). куда теперь дальше копать и насколько это затратно.
    да и еще забыл сказать - спидометр приводится тросиком и этот тросик не подключен к спидометру, т.е. скорость не показывает.
    Так ребятки, продолжим тему коробок. На каком угле наклона дороги должна стоять машина на D, без отката на зад? В мануале ни чего подобного не нашел.
