Sayan
Двиг на Изузу Бигорн умер!
    • Машина: автомото владелец
    все равно объективно суть ситуации не понять, тнвд то жив? я конечно не механик, но если бы бензин был один он бы первый тяги не давал, существенно хорн ехал или была потеря тяги ?
    • Машина: Isuzu BigHorn
    Очень интересен результат вскрытия)) Интерес корыстный сам пользую 3.1 ТД БигХорна. Но у нас все говорят что 3.1 как раз самый лучший дизель на Бигах.
    А почему все говорят о чистом бензине или чистой соляре? а если просто попалась соляра густо разбодяженная прямогоном или газоконденсатом? 80-ке не хватило, и Бигу в самы раз!
    Видел мужика на 80-ке, заправили его такой смесью у нас вНовоселово, мотора хватило на 200 км и - капиталка.
    • Машина: isuzu
    да на исузах это самый надежный мотор, вон на грузовичках эльфах такой же не одну сотню км пробегают.. то что они мрур как мухи это наврятли... просто сильно пробежных авто у нас много, все что более 15 лет в ремонт постепенно и попадают.. разговаривал я с хозяином бига.. говорит перед смертью биг ехал очень даже нечего.. так как он опаздывал топил 120-130.. говорит что авто не дымил.. тока подьезжая ближе к дому начанал на подьемах в нагрузка на 3й скорости коптить стал... утром после работы заводился с трудом словно сдох акум... но попытки с 5,6 начал подовать признаки схватывания.. на следующий день решили заводит-прикурить с авто более мошным акумом. предварительно залив 4 литра масла в мотор. завелся раза с 5.. гудел как обычно.. на холостых не коптил. вытащив щуп от туда повалил дым. пока ехал до города 12 км на оборотах с выхлопной прилично дымило.. встал на сервис. патрубок от сапуна до турбины и далее ввпускной в масле в следствии того что венеляция картера в этом моторе сделана принудительной и не згоревшее масло высасывалось из блока.. т.к его "подталкивали картерные газы вырывающиеся из целиндро поршневой группы".. причина поломки двигуна еще не ясна.. предварительно прогар поршня из-зи льющей на него форсунки.. 2 перегрев (дорога была трудной и до этого авто неплохо доставалось) в следствии чего разрушились кольца (перегородки).. масло исключается. т.к если бы оно было какашка, турбина бы первая навернулась у нее оборотов огого.. знаю еще многоих владельцев авто котрорые ездиют на отечественом масле не один год.. движки свои еще не делают.. (если не читстейщий левак, такой мотор просто легко так хрен угробищь). ну и по топливу.. может там в нем что то и было.. т.к говорили когда перед выездом с канистры доливали очень долго цедили, через сеточку плохо проходило + налет какой то пленки был.. т.е в саляре присутствовала какая то примесь чего то, что и способствывала залеганию колец, с последующим их разрушению.. это как версия..
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    я однажды в Тюмени залился таким гавном под горловину. Купился на дешевизну. Думал в Тюмени любят своих вот им и подешевле.
    На холостых двигатель глох. Но поддерживая педалькой газ можно было чуть постоять не заглохнув. На скорости двигатель без проблем проглатывал это "пойло".
    До дома 330 км.
    В магазине купил несколько бутыльков присадок в топливо. На каждой промежуточной заправке доливал до полного бака лишь бы размешать тот фуфел. После этого не меньше 100 000 км прокатился. И двигатель умер от рассухаривания клапана.
    Может у мужика капиталка все таки не от газоконденсата получилась?
    если бы масло было какашкой, от которого бы турбина первой навернулось, то это масло так быстро бы не сгорело, а осталось какашкой в картере.
    Изменено пользователем Tramp
    • Машина: isuzu
    До дома 330 км.
    не масло то как раз згорело в "дырявом" целиндре..... до этого к стати он говорит что месяца 2 уровень держался.. последний раз уровень проверялся перед поездкой
    расскажите мне пожалуйста про физический процесс каким образом в дырявом цилиндре происходит воспламенение чтоб сгорело масло!?
    • Машина: isuzu
    думаете не возможно? :)1 случай когда я стал свидетелем такого был случился когда еще у отца на москвиче прогорел 2 цилинд, тогда он на 30 км пути доливал 1 литр масла..:)
    пардон!
    мы речь про дизельный двигатель ведем или про бензиновый?
    если мне память не изменяет на москвч дизеля не ставили!
    тут получается чуть другое.
    Если поршень прогорел, то за счет поступления соляры с форсунки масло стало разбавляться/разжижаться. Смазка трущихся элементов ухудшаться. По сути трындец всей ЦПГ. Двигатель в помойку... Дешевле контрактный купить.
    ну вот тут я только думаю об одном, что уровень тогда должен повышаться у этого масла. А его вот не стало совсем... тут я не соображаю...
    или масло разбавленное солярой сгорело от трения железа? И горело с такой скоростью, что форсунка (которая, кстати по вашему предположению, просто лила) не успевала пополнять !?
    • Машина: TLC 200 1UR 2013 white, TLC 100 2UZ 2000 black
    Дизельмастер, ты хде, подскажи...
    1. прогорает к примеру поршень, что начинает происходить с дизелем? процесс, последствия...
    2. Залегаю кольца на одном из поршней, каков процесс и результат?
    Есть ли различие?
    3. начинает судорожно лить форсунка, опиши процесс и результат?
    4. тяжелая соляра (Владимир 24), не выйдет ли это за рамки ТНВД?
    Нам это ВАЖНО! :thank:
    есть мнение, что у вышеуказанного дизеля был нарушен процесс охлаждения того цилиндра, поршень которого прогорел.
    либо система охлаждения работала нормально, но из-за большой скорости и высоких оборотов дизеля (водитель торопился как выясняется) ее было недостаточно.
    из чего следует далее.
    из-за нарушения охлаждения, кольца на поршне соответственно просто закоксовываются.
    далее отсутствие охлаждения начинает усугублять состояние поршня, отчего разрушается тонкая "юбка" между кольцами. Сам поршень в свою очередь начинает перегреваться и прогорать, так как нет ему охлаждения через кольца к стенкам двигателя.
    Масло начинает просто в наглую жраться этим самым двигателем, - а точнее просто вылетать в глушак.
    из этого моего воображения следует, что топливо не причем, льющая форсунка не причем, масло не причем, а причем система охлаждения!
    ищите масло в глушаке
    а вот сало интересно,почему при плохой солярке может накрыться турбина, какая связь ? физика процесса
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    To: @Sayan,
    прогорит поршень или кольца западут в канавках когда-то повысится давление абгазов в картере двигателя.через сопун все масло улетает во впускной коллектор.
    Сегодня разобрали половину, эколог. патрубок в масле, турбина в масле, все нафиг в масле... В воскресенье вскрытие покажет..... :)
    Сдается мне, банально турбина накрылась. Как результат - все патрубки воздушные + EGR в масле. А что мотор не заводится после того как там масло кончилось - дык хрен его знает, что там с ЦПГ, коленом, распредом и пр стало после того как масло через турбу все выдавило. :unsure:
    • Машина: isuzu
    конечно возможно что турба погнала масло. (это тож кстати вариант). выкинуло его все во впускной и оно там згорело далее закокосвав кольца.. но пока этот вариант исключается так как турбу вчера сняли.. вроде по словам хозяина целая.. люфтов нет, крутиться легко.. пока предположительно сценарий такой... по какой то причины разрушились кольца (перегрев, закоксовывание от масла в случае поломки турбины или каки в топливе) и т.д.. масло подавлось, а со стенок цилиндра его маслосьемные не снимали и оно тупо згорало.... прорывающийся газы с маслом поступали в картер, и от туда все это высасыволось во впускной колектор (т.к турбина все это дело "пылисосит").. по этому все что после шланга вентеляции картера в масле..
    почему мотор при всем при этом не пошел в разнос?
    • Машина: isuzu
    да фиг знает.. может не захотел.. :) или водитель так торопился, газовал что двигун и не понял... в понедельник голову снимт увидим че там..
    • Машина: TOYOTA LC 80 1HZ 1991Г прадо120.2.7
    был у меня тропер мотор 2.8 я вам скажу это вещ оболденая.он непосредственого впрыска(давление 240 кг)турбовый плюс еще свечи накаливания стоят длиные такие(чего нехватает 1HDTF) заводился в любые морозы как летом. мотор 3.1 сделали из 2.8 но он стал хуже .китайци сейчас клонируют 2.8 (плохие моторы они не копируют)
    • Машина: ТЛК-80GX 4.5 Араб л.2" , Рав 4,2л. вариатор.
    Тема, думаю, не для курилки, а куда ее постить? В прочие около тойотные? :) Исузу ведь как :)
    Может на www.4x4club.ru? Я там обитал ,когда была Опель Фронтера(Исудзу Родео,Хонда Паспорт).Там про Изудзу Бигхорн усе узнаешь!
