Geny
Замена 4Y-EFI на 3L с грузовичка DYNA
    • Машина: Admiral
    Снял облицовку, защиту, капот- в общем все, что может помешаться.
    обнаружил не выдержавшую нагрузок площадку лебедки
    вот это все надо убрать... :ph34r:
    Бог в помощь :friends:
    • Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка
    To: @Geny,
    ломать не строить...
    у меня друг достал уже меня.....у него то же китайский сёрф...вот и хочет заменить свой движёк на дизель....
    а как с переводом доков думаешь...?
    • Машина: Admiral
    To: @Nik-kamchatka,
    Двигатель - это последнее, что осталось родным в этом авто, все остальное заменено уже.
    Про документы я Ваще не знаю че делать, двигатель купил с доками, но как все это оформить ума не приложу... :think:
    Опять же, люди вносят изменения как-то :unsure:
    Будем решать проблемы по мере их поступления. :rolleyes:
    • Машина: Admiral
    Вчера просверлил маховик под новую корзину, нарезал резьбу, все вроде хорошо, но...
    остановился перед штифтами.
    Диаметр штифта 8мм, отверстие тоже 8мм, т.е. нужно сверло чуть меньше 8мм, а на сколько меньше, чтобы нормально запрессовать штифт. И из чего сделать сам штифт? может из тех-же сверел на 8мм или обычные болты пойдут?
    :think:
    To: @Geny, Ты старые штифты снимал ,они не очень твёрдые ст 20 вполне подойдет, или из болтов подходящих выточи.
    • Машина: Admiral
    Так есть болты с телом и так 8мм (те что с резьбой не до конца, ну ты встречал наверное такие... :lol: )
    Вот если просверлить сверлом 7,8мм - получится их туда засадить потом, или 0,2 это много?
    To: @Geny, 0.2 многоват натяг на таком диаметре.Сверло надо 7.9 + резобьёт отверстие при сверловке тогда залезет.Или 7.8 и доработать развёрткой.
    • Машина: Admiral
    To: @Dimas465,
    Спасибо!
    осталось сверло 7,9 найти... :think:
    Да не парся, сверли под резбу, а сзиди подвари, чтоб не открутились
    • Машина: Admiral
    усе должно быть по заводскому...
    сверла нашел! :)
    сверла нашел! :)
    так и будет почти по заводскому, на 8 начало рассверли, чтоб не сломало по резьбе
    • Машина: Toyota Hilux LN-65, 3LT, Couragia 33, EW-9500
    А можно нарезать резьбу и закрутить болт, на катором резьба не до конца, а потом срезать шляпки. Просто и надёжно
    Так и я про тоже толкую
    • Машина: Admiral
    Сделал так:
    Промерял центровочные отверстия на корзине - 8,1мм.
    Купил одно супер сверло золотого цвета 8мм (стоимостью позолоченного). :blink:
    И три сверла диаметром 8,1 мм по 20р. для штифтов.
    Притупил к процедуре сверления...
    Позолоченное сверло шло в маховик как в масло!
    Сверлил вместе с корзиной, чтобы правильно отцентровать дыры в маховике.
    Каково же было мое удивление, когда сверло 8,1мм свободно зашло в свежепросверленные 8мм отверстия! :think:
    Сегодня поеду поменяю сверла на 8,2мм - будем попробовать их... :unsure:
    Видимо, сыграло биение станка. :force:
    На днях начал разбирать салон...терпеть не могу... :ph34r:
    Не слушаешь советы, поэтому второй раз в магаз побежишь, а может и не раз B)
    • Машина: Admiral
    To: @Ghost-51,
    дело не в этом... :friends:
    я сам сначала так хотел сделать...ну закрутить и отрезать, но...
    надо сверлить 6,5мм, а отверстие в диске 8,1мм.
    У меня просто не получилось бы просверлить ровно по центру, а так само отверстие в корзине как бы направляло сверло 8мм. Теперь все отверстия четко совпадают, осталось подобрать штифт!
    На будующее, засверливаешь как ты сказал направляющую, потом ставишь нужное сверло меньшего диаметра и наступает счастье
    на больший диаметр всегда успеешь просверлить, теперь у тебя еще один головняк, найти штифты нужного диаметра
    Изменено пользователем Ghost-51
    • Машина: Admiral
    Надеюсь завтра наступит Щасьте....
    Сверла на 8,2 нашел, в дырки не лезут... будем заколачивать! :focus:
    А насос ГУРа слева направо переставить можно?
    Всмысле насос такой-же? Только кронштейн нужен с роликом? :unsure:
    Удачи в кузнечном деле
    Насос переставить можно, но...., нужен другой насос+трубки+кронштейны ДВС
    Мешает чели?
