Geny
Замена 4Y-EFI на 3L с грузовичка DYNA
    • Машина: Admiral
    Обычная шестеренчатая РК от Хайлюкса с Twin Shifter от Trail Gear.
    • Машина: 4Runner VZN130 3VZE SR-5, МКПП 1993
    Почитал что они производят.
    Комплект для понижения РК в США 469$ (~14,500 руб), а русский дилер продает их за 26 руб.
    Обидно за Россию.
    А где сам покупал?
    • Машина: Admiral
    Там и брал.
    Доставка дорогая.
    • Машина: Admiral
    Установлен дисковый трансмиссионный ручник:
    завтра засовываю все в авто... :rolleyes:
    • Машина: Admiral
    Затолкал таки...
    Зае... :ph34r:
    Не мог состыковать КПП с движком, снимал двигатель, откручивал сцепление, перецентровывал диск. Проблема решилась когда включил обе раздатки на прямую передачу и вращал за фланец кардана при повторной стыковке. Диск очень плотно садился на вал КПП.
    Поставил на двигатель датчики давления, один на доп прибор, другой на контрольку, смазку вакуумного насоса перенес на прежнее место датчика давления.
    Из-за удлиненнения трансмиссии + дискового ручника внизу теперь висит такая херня:
    Резать кузов однозначно. Внизу не должно ничего свисать. Будем убирать в салон... :lol:
    Штатный рычаг ручника похоже прийдется убрать... он прямо над второй раздаткой. :think:
    Поздравляю!
    А где траверса у РК?
    С ней только блок 4ВД будет висеть! не порть кузов
    Блин, ну коробка всегда стоять должна на скорости, как по другому попадать в шлицы!
    • Машина: Admiral
    Траверса не дотягивает до рамы около 10 см... резать однозначно! :lol: Геометрия - это важно!
    КПП стояла на скорости, а вот первая раздатка в нейтрали была :wacko:
    To: @Geny, Привод ручника на трансмиссию рассчитан на ручник ранера а у него кочерга под панелью.Мерикося всегда кузов режут и делают новый тонель.Хотя можно просто кузов лифтануть.
    • Машина: Admiral
    To: @Dimas465,
    Кузов лифтануть точно не для меня, выше некуда уже :lol:
    Будем резать как америкосы и искать Раннеровский ручник. :rolleyes:
    To: @Dimas465,
    давай уже резать скорее и тапку в пол.
    немного не догоняю смысл дискового ручника, этож наверно больше раллийный прикол? ну там тачку довернуть легко придержав задницу. опять таки кардан зажал, а сзади при невключенной блокировке колеса крутятся. ну тоесть при одном вывешенном или открученном машина катится.
    недавно в руках вертел грузовой барабанный ручник с 3х тонника тойота - тот гораздо компактнее по диаметру дискового на фото.
    • Машина: Admiral
    У меня другого нет, т.к. на обоих мостах дисковые тормоза.
    у меня на обоих прадиках дисковые и ручник есть тоже на обоих :) . другое дело если зад переоборудован с барабанов в дисковые, тогда да может и не получиться. ну вобщем режь уже пол, не отвлекайся на мои левые комментарии :) пора уже проверять что получилось.
    • Машина: Admiral
    воо... переоборудованн... :lol:
    • Машина: Admiral
    Вырезал часть тоннеля:
    Пол стал прогибаться, т.к. пришлось вырезать часть усилителя. Надо будет восстанавливать.
    Раздатка поднялась до прежнего уровня, теперь ничего не висит
    Двигатель потихонку обрастает...
    Долго думал с вентилятором. Диффузор не подходит вообще, т.к. двигатель намного ниже чем в Раннере, да и расстояние между вентилятором и радиатором более 50мм. Примерил прежний электровентилятор, встал как родной,
    но потом снова снял и решил сделать так:
    оставить вентилятор с вискомуфтой без диффузора, а спереди дополнительно поставить двойной электрический от Нивы, чтобы всегда была возможность хоть как-то двигаться без электричества.
    • Машина: admiral
    Жень, могу часть любую тонеля вырезать, дырку закрыть.... кабина донор у меня есть
    • Машина: Admiral
    To: @serg4x4,
    Спасибо, Сергей :friends:
    Буду делать из 2-ки, чтобы скомпенсировать вырезанный усилитель.
    Изменено пользователем Geny
    С увлечением слежу. Так как всё это в салоне, ставь педальный привод для задних пассажиров, а то вечно ездят нахаляву :ok::friends:
    и уключины для весел, пусть в бродах тоже работают.
    • Машина: Admiral
    Установил топливный фильтр, прокачал...и завел!!!
    :party:
    Трактор... :focus:
    To: @Geny, Мои поздравления с успешным пуском. :ok:
