    • Машина: Велосипеды )
    Я лил в коробку мотюль
    Причина почему Мотюль простая- лью его везде( и мосты, и мотор, и тормозуха и т.д.), так как точно знаю, что магазин, где я его покупаю продает 100% оригинальное масло.
    А вот купить оригинальное тойотовское масло..ну вот не уверен я, что в банке будет то, что ожидаешь получить.
    Масло меняю с фильтром примерно раз в 40-50, так как по городу почти не езжу, мне хватает за глаза) Уходит да, примерно 12-13 литров масла.
    Доволен, нареканий никаких нет.
    • Машина: Land Cruiser Prado
    Я вчера менял в сервисе, делал полную замену, 12 литров ушло. В мурзилке написано что объем масла в АКПП A340F - 9,5 литров.
    Залил оригинал, Декстрон 2 тойотовский. + фильтр и шланги на всякий.
    Грязи в поддоне нет, цвет старого масло слегка потемневший.
     А что за фильтр ?
     А что за фильтр ?
    Фильтр для АКПП, есть в любом каталоге.
     Я понимаю что есть , искать лень ! Всю жизнь думал , что там стоит металлическая сетка - которая моется в тяжелом случае и ставится назад ! Может я ошибаюсь и там стоит фетр ?
    Да, в этом фильтре стоит металлическая сетка.
    Промыть можно, но корпус фильтра придется развальцовывать и потом собирать всё обратно.
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    А вот интересно  ведь есть всякие жижи для раскоксовки двигателя ,
    думаю такая мазута на раз промоет такой фильтр
    у меня валяется пара нужно проверить .
    главное чтоб стоимость жижи не сравнялась со стоимостью
    фильтра :biggrin:
    • Машина: HiLux Surf RZN185W 2001г.
    Бесполезняк. Темы были. Не промыть через окошко. Слишком маленькое. Потом развальцовывая в этом убеждались.
    При исправной коробке через 120т. фильтр чистый. Контур то замкнутый. Мусор это ведь бывшие детали коробки. :)
    Transmission_Filter_for_Toyota_35330_600
    • Машина: тойота прадо 95 1KZ-TE
    а shock absorber  на наклейки ето как???  вводит в заблуждение .........
    Изменено пользователем дикин
    Видимо надпись "alibaba" ничего не говорит? ;) Это китай. Форма та же, наклейка таже, китаец толкающий псевдооригинал плохо знает английский. Но форма фильтра именно такая, и номер совпадает. :)
    P.S. Кстати, пока искал по номеру картинку, нашел комплекты, где и прокладку китайсы положили. Ставить ее я бы не рискнул. Тем более, что для ревизии при смене масла достаточно скрутить сливную пробку, она с магнитом, стружка сядет на нее и если есть подозрения, то все будет видно. Ну и как обычно, то что сливаем, внимательно осматриваем. При первой замене у меня старая жижа была цвета чая, а новая цвета малинового варенья. Но вкрапления и мусор не допустимы.
    Вряд ли магнит стоит на пробке поддона АКПП ! Обычно они лежат в поддоне ! Кто нибудь разбирал фильтр , много там грязи ? Или пустая трата денех ?
    Насколько я понимаю конструктив - на исправной АКПП грязь из себя представляет мельчайшую пыль фрикционов с мизером металлической пыли. Сетка такое не задержит. Если масло было хорошее - то почти вся эта пыль будет взвешена в толще масла. Если масло не айс(уже не айс), то кое-что кое-где уже может выпадать в осадок. Поэтому перед сменой масла настоятельно бы порекомендовал длительную поездку. И масло менять сразу после оной, не ожидаясь пока вся шняга опять слежится в укромных закоулках.
    На многих автомобилях ставят настоящие фильтра в систему ГУР и АКПП. У нас стоят просто сеточки, которые могут задержать только песок и стружку.
    Придерживаюсь такого же мнения !
    все там есть!!!! у меня точно есть менял маасла везде....
    на самой пробке есть магнит каторый ловит металстружку так же на болтах в мосту и раздатке... по мимо есть еще и 3 магнитика на поддоне..
    далие....
    все говорит!!!..... просто не зная английского.. писать номер  под названием амортизаторов.?!?!?!?!?!.....ето видимо да же не китай...а что то страшней....привыкли мы китайцев хаить....а порой у них бодрые вещи есть....
    я промываю фильтр с магнитами укладываю их во внутрь фильтра ......и бензинчиком и по несколько раз...... по 1мм. нарастает магнит ентой пылью железной за промывку одну....
    • Машина: RZN185W
    Автомат и движка две основных проблемы в случае их выхода. Поэтому надо подумать о будущем и залить то, что рекомендовано в мануалах. Однако на щупе проверки уровня ATF написано то, что нужно. Покупаем оригинал тойоты того что написано на щупе и ездим после замены позабыв об этом.
    Магнит на пробке есть. В поддоне еще штуки 4. Налет тоже есть. Фильтр сетка. Задержать может только крупные обломки. Грязь он не задерживает. Утверждать без разбора, что он промылся я бы не стал, окно там 20% от площади. Может бенз и отмоет, но мне кажется что без усилий это не возможно. Стоит он 1-2 тысячи рублей Менять его надо раз в 60 тысяч судя по книге.
