GoD
Быть или не быть...(запчасти от китайцев на тойоту )
    • Машина: TLC80 был!130й был!GRAND CHEROKE мучаю!TLC200 осваиваю!!!
    думаю целесообразней будет БУ купить и поставить (вместо китайского), поменяешь крестровины и катайся на здоровье. Вот ссылочка на бу запчасти http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=0tDALjAzMg_262&cl_marka=TOYOTA&cl_model=HILUX+SURF&cl_kuzovN=130&cl_F_R=R&page=2
    Абсолютно согласен китаёсы ещё ничего путёвого в автопроме нисделаливсё из вторсырья сырое и ненадёжное полное Г....(( :no:
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Доброго дня всем! Бряканья задолбали уже и замок отрегулировал все равно брякала. На днях поставил уплотнитель двери передней левой от ГВ саф, доволен как слон, все подошло (на долго ли...). Ну пока нормально все. Заказал на правую переднюю дверь.
    ВОПРОС: на задние двери прав и лев тоже подходят???
    • Машина: taro
    Вот я и хотел крестовины поменять пока не увидел, что на заднем кардане она в посадочных местах приварена...
    на некоторых машинах крестовины завальцованы и идут только в сборе с карданом. бэмэвэ, мерсы . тот кто занимается ремонтом карданов тупо срезают завальцовку, вставляют крестовины, сверху шайбы и павтоматом прихватывают.  сам лично на бусе мерине делал несколько раз. так что если не будет у тебя выхода, можешь сделать пока так времмено. ну а временнное сам понимаешь, перейдёт в постоянное
    на хондах такая же песня завалцованы, на тойотах не встречал и на митсуписи тоже не встречал
    • Машина: toyota 4runner. 92г 3мяу на палке
    И на тойотах тоже есть такое.На карибе в 95 кузове кресты в кардане завальцованы.При демонтаже завальцовке .....ц и новая крестовина фиксируется сваркой.Из за такого способа крепления(завальцовка) существует и некоторый геморой с центровкой крестовины при установке.
    • Машина: 4Runner 130 3VZE механика 1992 г.
    Значит ещё не всё потеряно...  :party:
    • Машина: taro
    отдай токарю , он поймает центра и выставит тебе точки от которых будешь плясать по глубине крестовин. потом высчитаешь посадку и приваришься. на тазы раньше шли крестовины и разные по толщине стопора. но на это забивали и вставляли что есть. никто не помер после этого. я первую крестовину на свой поставил с такими люфтами что писец. была она почему то разная по ширине. два уха одной длинны, два уха другой. она правда засвистела через 200 метров и развалилась через 10 тысяч :laugh: так что если нет возможности купить кардан, то нарилнег вам в руки.
    Возьму на заметку, беда в том, что я с поста не понял ни бельмеса , ибо туп в этих вопросах, :tormoz:  но своему механику передам всё слово в слово...
    Возьму на заметку, беда в том, что я с поста не понял ни бельмеса , ибо туп в этих вопросах,   но своему механику передам всё слово в слово...
    Да просто купи БУ кардан, замени крестовины и будет счастье, потом просто при необходимости замена крестовин сам в гараже, даже на СТО не надо будет ездить и токарь не нужен
    Поднему вопрос по уплотнителям задних дверей??????????????? Помогите, кто ставил, подходят или нет от GW?????
    • Машина: Смурф ))) 130 2Lt 31" шнорк и люстра...в процессе продажи
    кто нибудь ставл радиаторы от Г.В.? а то ищю и мне выдает что они одинаковые разница только в заливной горловине( у меня ее нет на радиаторе) http://style-tuning.ru/toyota/toyota-4-runner-89-91-92-95-hilux-89-91-92-97/ochlazhdenie/deer-g3-g5-400x508mm-safe-suv-g5-hoover-039-05-hilux-83-98
    Радиатора от сундка ша дизель не хватит,маленький он и тонкий.Я на хайлукса от паджеро поставил медный  :ok:
    то есть по размерам встает но объема на 2 лт не хватит? и от какого паджеро?
    Изменено пользователем Leshka77
    спсб
    Добрый день кто нибудь ставил рулевой редуктор с гуром от сафе 4х4 на раннер 130 кузове???
    • Машина: Deer G5 с 5VZ теперь мостовой
    На оборот на deer oт 4ranner поставил а так они практически одинаковы , если не считать что тойотошный перебирается и ремкомплект есть в продаже а на китайца нет.
    Тоетошный стоит за 40000 , а китаец 17000 я про надежность интересуюсь
    Текут китайцы! При чем не понятно то бегут то нет, вот и ждёшь сюрприза! А зачем новый то редуктор? Их б/у ещё хватает!
    Могу китайский редуктор б/у предложить за 8000 ещё "сухой"
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    еще главное отличие, у кетайских редукторов на валу выходном другие шлицы, крупные, не посадишь от тоеты сошку))
