GoD
Быть или не быть...(запчасти от китайцев на тойоту )
    не подойдёт, у ховера и гжельского ящика другая подвеска, да и вообще полиуретан не канает.
    • Машина: Surf LN130 2lte
    Ну не сказал бы так, был у меня Crown (до сих пор только теплые чувства к этой машине), так на нем я всю ходовку спереди заменил на Точка опоры и пятикратный ресурс (желтый и синий полиуретан соответственно) и никаких проблем не было абсолютно. Не могу понять почему на этом ресурсе такое отношение к полиуретану, он как то особенно на джипе себя ведет??? Отзывы сплошь и рядом отрицательные((((((((
    потому что на пузотерках ход подвески и нагрузки другие, полиуретан тупо провернется во втулке. Не имеет он на скручивание такой эластичности
    Я американский комплект передней подвески ставил полиуретановый .Так пока мороза не было всё хорошо а в -40 просто всё раскрошилось.
    Позволю себе с Вами не согласиться!!! На сайте Точка опоры и в самих руководствах по установке четко написано - втулки внутри сайлентблока намеренно не приваривается к полиуретану, так как он вообще на скручивание не работает, а работает на вращение, т.е. втулка должна в полиуретане крутиться.
    не верь всему что написано, на практике всё несколько иначе, говорю из собственного опыта
    вот в этом то вся проблема, со временем они начинают болтаться на этой самой втулке, и скрепят безбожно
    Не совсем чтобы я верил всему что написано, но это ответ на то что говорят об отрыве полиуретана от втулки, он там даже не закреплен. И после 5000т.км нужно перепротягивать полиуретан дабы компенсировать просадку, это кто-нибудь делал вообще??? А потом пишут что все это г...но, вообщем сколько людей столько и мнений. А оригинал имхо ставить оч дорого!
    ладно, а как допустим ты протянешь рессорные втулки на хайлюксе, которые стоят в передних ушах рессоры? ну или втулки реактивных тяг на 80-105?
    Брал я эту точку опоры, да, на вид добротные, но выкинул их тысяч через 5 примерно, потому как разваливаются и начинают тереть металл об металл!
    Это да впорос, на Crown все протягивается спокойно. Возможно только дело в том, что на наших нагрузки больше и поэтому полиуретан не держит их. А что из аналогов тогда более-менее?
    честно сказать я названия особо не запоминаю, у меня у товарища магазинчик по япошкам, он мне и привозит запчасти, ориентируюсь на среднюю ценовую категорию
    Да все пишут что там например asva, febest, masuma - г.... А кроме них и ставить то нечего, как только оригинал(((((((
    Вот оригенал и надо ставить чтобы ходило долго
    Долго это сколько???  оригинал и тот кетаем пахнет))))) Меня и 3 года вполне устроит по ходимости деталей!!!
    смотря где и как ездить, но думаю что больше 3х лет точно
    Я в основном передвигаюсь по городу, редко на природу, да и то в большие дебри не лазию, вот поэтому и думаю, что дубль полне справиться с этим
    Спасибо за ссылочку, у меня подушки как таковой нет вообще, там вандалы прикрутили коробку длинным болтом прямо к балке!
    в личке предложение
    • Машина: TLC-150, TLC-80, RAM-3500(6.7Cummins), Mega-Cruizer
    Кто подскажет моторчик дворников и сама трапеция в сборе станет на 130кузов?
    есть тема вроде про это. На бегуна встает, а вот на сурфа вроде как нет, но там опыт реставрации описан. Поиск надо осваивать
    Андрей  AZIAT писал про это - только на 4раннер подходит...
    :ok:  :ok:  :ok:
