    • Машина: TLC 105 HZ
    В продаже!
    • Машина: Lexus LX470 2UZ-FE, компрессор TRD, подвеска TRD, ГБО BRС 2 редуктора. Mitsubishi PII, 3.0, МКПП, Super Select, боевой, подготовленный.
    в качества АПа..... обработал днище и арки на машине из спрей баллончиков-ушло 6 для скрытых полостей и 8 для днища. лил - не жалел))))) получилось отлично! :ok:
    хочу уточнить один момент-в инструкции говориться что обработанные поверхности  нельзя мыть в течении 48 часов, но через сутки был вынужден смотаться по работе по хорошему дождю 150 км в одну сторону и обратно..... сильно от этого поплохело нанесенному покрытию?
    да ничего не будет)
    отлично!  :ok:
    • Машина: тойота сурф 91г. автомат 2lte
     Возьму, доставка в Тюмень.
    7.Евробаллон под пистолет для скрытых полостей 1 л 440 руб. 2 шт.  8.Евробаллон под пистолет для днища 1 л 440 руб. 2 шт.
    • Машина: TLC 76
    Анатолий, добрый день!
    Есть крузак 76, новый. Есть желание обработать комплексно, так чтобы хорошо и надолго. Подкрылков нет, поэтому антигравий тоже нужен. В салоне шумка\утепление, видимо уже не получится обработать...
    Сколько и чего надо взять? Можно в личку. Спасибо.
    ответил в лички всем
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    Позвонил бы)
    Помыть можно,для днища и скрытых составы одинаковые,вязкость разная.Для обработки днища залить в раму и скрытые тяжело,т.к. пистолет совсем другой,он не предназначен для днища.Для скрытых используют пистолет с большой трубкой чтоб доставать везде.
    Днище и раму не рекомендую покрывать мастичным материалом,по человечески тебе никто не сделает.Примерный тех процесс,мойка,сушка,зачистить,обезжирить,за грунтовать,потом мастика.100% где то что то у пуститься и коррозия будет очень быстро возникать.
    Поэтому дешевле каждый год обрабатываться раст стопом и не париться,про мастико-битум забудь,только внутри салона можно помазать пол)
    Толь!
    Раст с тектилом которые серо- зеленый прекрасно сочетается. Можно даже мешать. Или по расту сверху жидко пройтись. Вроде не подводило.
    Толь!
    Я мешал себе раст + тектил серо-зеленый+ бензин.
    Легло хорошо,но в итоге и это покрытие слезло)
    Бездорожье все смывает походу)
    Поэтому сейчас буду делать зачищать до металла,грунтовать,красить в черный,сверху раст стоп для днища.
    Изменено пользователем Толян (frein)
    • Машина: TLC105 (STDmix)
    Толя, если я правильно понял, то снаружи днище и раму, подкрылки в арках и внутри рамы делаем составом для днища, потом ЖЕЛАТЕЛЬНО/ОБЯЗАТЕЛЬНО (нужное подчеркнуть) ставим пластиковые подкрылки в арки. А все скрытые полости обрабатываем составом для скрытых полостей - вопрос: что при обработке скрытых полостей разбирается в салоне? Нужно ли снимать обшивы дверей и пластик в багажнике?
    вообще если обрабатываешь в техцентре у них на пистолетах есть трубочки которые проникают везде,материал подается под давлением.поэтому разбирать ничего не нужно.Понятно что вынимают все заглушки и льют туда.
    Многие приезжают разобранные,просят залить куда им нужно) цена от этого не меняется)
    На спреях например есть трубочки для скрытых поверхностей.
    кстати новый номер
    Егорьевский проезд д 2а
    8-910-440-01-81
    1.Баллончик аэрозоль для скрытых полостей 400 мл 270 руб.
    2.Баллончик аэрозоль для днища 400 мл 270 руб.
    3.Канистра пластик для скрытых полостей 1 л 390 руб.
    4.Канистра пластик для днища 1 л 390 руб.
    5.Баллончик аэрозоль РАСТ СТОП электроконтакт 210 мл 160 руб.
    6.Баллончик аэрозоль антигравий прозрачный 400 мл 240 руб. нет временно
    7.Евробаллон под пистолет для скрытых полостей 1 л 410 руб.
    8.Евробаллон под пистолет для днища 1 л 410 руб.
    9.Графитовая смазка Раст Стоп 520 мл 210 руб.
    10.PRIM АНТИШУМ евробаллон 1 л 370 руб (жидкая шумоизоляция)
    доставка до ТК + 300 руб к заказу
    Толь!
    Раму смогут нормально промыть снаружи, а главное ВНУТРИ!!! У меня сейчас задний бампер снят и доступ к раме хороший!
    Толь!
    для рамы внутри насадка есть,а снаружи всегда до блеска мыли,машину на подъемнике поднимают там все видно.
    Ок, на след неделе я в "работу"! Кому звонить записываться и куда сейчас ехать (где самые опытные мастера, Андрей кажется)?
    Андрея уволили.
    нового подготовили)
    8-910-440-01-81
    • Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака
    Андрея уволили.
    нового подготовили)
    8-910-440-01-81
    что за фигня!!!
    Толя!!! самое время свою форумную мойку открыть и Андрея пригласить!!!
    видел как он работает - хочу к нему же!!!
    Квалификация и подготовка нового как? А то тут пишут все об Андрее, к его оказывается уволили?!
    • Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E VZN130, Lexus LX470
    Интересно, а не вылезит ли Раст Стоп А через шпаклевку в сварочных швах изнутри наружу? После свраки бывают остаются сквозные раковины.
    как раз для сварных швов идеален,по поводу вылезет хз,никто ничего по этому поводу не говорил.
