    А скоро поступление то,Толян???)
    • Машина: TLC 105 HZ
    Да бог знает,вроде что то оплатили.
    Пока приплывет месяца два с растоможкой.
    • Машина: TLC Cygnus 2000 г.в.
    Доброго времени!
    Всю тему не читал, сразу прошу прощения.
    Проблема у меня на легковом авто - гниют крылья, особенно код брызговиками, ржавчина на бензобаке, да и так по днищу в тех местах, где отродясь проблем не было. Крылья обрабатывал, конечно, эмалями по ржавчине и антикорами всякими, помогает в общем-то, но потом все равно понемногу пятнышки появляются. Каким составом посоветуете обработать места с коррозией, а каким все остальное для профилактики? Машинка ездит мало, больше стоит ы гараже над смотровой ямой, откуда идёт сырость, хоть она и закрыта.
    В принципе готов взять на пробу по одному баллончику каждого вида (днище, полости и эл.контакт).
    Как консервант рекомендую состав для днища,он густой и не сохнет,вытесняет влагу.
    Состав для скрытых имеет высокую текучесть, попадает во все скрытые места.Свойства у них одинаковые.
    Если коррозия сильная,лучше сразу удаляйте.
    Я лично на своей машине сделал все составом для днища,включая кузов.
    В паре мест уже так и сделал, где не видно и была конкретнейшая коррозия. А вот по крыльям, они фигурные, просто куском жести оцинкованной не заменишь, вот и приходится лечить.
    Составом для днища, говорите? А после него поверхность ровная, как после грунтовки?
    И можно в 2 словах, что такое эл.контакт.
    На многих форумах советуют т.н. жидкий цинк для решения описанных проблем. Есть ли в Вашей линейке что-то, содержащее цинк, и что Вы об этом скажете?
    Спасибо!
    Первый раз слышу про жидкий цинк,свойств не знаю.
    У нас антикор направлен на подавление коррозии,а не закрашиванию.Если нужно красота,сначала наводить красоту,а сверху уже попробовать нанести Раст Стоп. Или наоборот,пропитывается коррозию Раст Стопом,через какое то время это все зачищаем,красим,а сверху потом ещё антикор.
    Электро контакт используют для силовых проводов,датчиков,разъёмов.
    Да, именно жидкий цинк. В стёкол.бутылках видел, прозрачный, при нанесении образ-ся слой белого цвета, как при обработке ортофосфор.к-той, может, она даже есть в составе, не помню.
    А для силов контактов - она создаёт защитный слой, не дающий окисляться дальше или просто снимает окисл с клемм, чтобы не шаркать наждачкой?
    Спасибо за ответы!
    • Машина: ПатролY60 96" Super Safari
    Извиняюсь за нескромный вопрос...а срочно с автобусом или электричкой не реально отправить в Калужскую губернию...Вымыл раму,а в деревне(Калуге) нету РастСтопа.... :angry: отпуск на исходе...
    • Машина: ланд-круйзер 80 араб 97 г. 4.5 л. мех.Приус 08 г.
    Привет. Мазал колесные ниши растопом,Не понял держиться  он или нет . Может ещё мастикой промазать,подскажите .
    Держится,лучше пластиковые подкрылки .
    Природный пескоструй быстро убьет мастику.
    А арки больше маж из нутри.
    • Машина: TLC100 1HD-FTE Пружины от DENа +2''
    Всем доброго время суток! Заварил, зашпаклевал и покрасил на своем TLC100 VX порог (была сквозная коррозия размером с мандарин....)
    Посоветовали после ремонта залить масло в полость порогов.
    Подскажите, кто знает - через какое отверстие и в каком количестве заливать ??
    А может и не масло вовсе лучше залить, а антикор какой-нибудь...
    Заранее благодарю!
    Заранее благодарю!
    Раньше лили отработку или любое дешёвое масло.
    Сейчас льют Раст Стоп для скрытых в пороги)
    Он тоже не сохнет как и масло и гоняет влагу.
    Заглушки резиновые есть в порогах?)
    Да, заглушки есть по всей длине порогов через каждые 20 см. (смотрят вниз). Есть еще заглушка с торца из арки заднего колеса, но она наполовину замазана заводской мастикой.
    Вот через них и залей
    • Машина: TLC100-1998г.в. 1HD-FTE АКПП
    Толян, добрый день! Что есть в ассортименте на сегодня ? цены прежние?
    Спрей для скрытых 400 руб.
    Это все что есть.
    Ассортимент весь едет,но когда будет пока хз.
    Заждались уже :Laie_48:
    В наличие спрей для скрытых 400 руб шт.
    Остальное плывёт, когда приедет х.з.)
    Скоро прибытие)
    Вроде конец недели.
    • Машина: TLC 105 1HD-FT
    Напоминаю про мою бронь!
