    При переносе наверх нужно учесть, то что существенно изменяется нагрузка на пакет в районе стремянок при кручении моста (в режиме трогания, торможения ) Именно поэтому, даже в ущерб проходимости применяют нижнее расположение рессор для повышения надежности подвески.
    Если пакет перенести наверх, при этом сделать его более тонким, излом рессор в районе стремянок будет очень высоким. Выход есть, нужно ставить дополнительные продольные тяги на чулок моста, удерживающие мост от кручения при нагрузках.
    Изменено пользователем LeoFF
    • Машина: 80 VX HD-T
    И только на УАЗе пошли своим путём :buzz:
    на хайлюксе тем же путём.
    А на Вольве "лапландере" тягами реактивными продублировали.
    • Машина: Toyota 71 , GAZ-67, FIAT 124 Spider, Мото К-750М
    Думал на нашей 71-ой так поставить и реактивные вкрячить как на заднем мосту Волво,даже кроны на мосте не срезал . Но думаю , что на пружину переделать будет лучше, для нас хода подвески нужнее :)
    Именно поэтому в качестве донора по Рессорам была взята Тундра 5,7 , с заводским расположением рессор поверх моста и приводом ПарТайм
    Если 380 сильный двигатель на шести секундной машине НЕ "крутит" рессоры, то 1HZ и другие Турбо Дизеля будут работать с ними в согласии
    • Машина: TLC-HZJ73 SOA продан
    Рессоры, рессоры, рессоры...
    В свое время при обсуждении SOA, я вывешивал фото в конференцию. При желании можно поискать.
    Когда готовил авто к первым триалам, в начале века, поставил на Чирок назад револьверные серьги и новый пакет рессор: мост стал работать фантастически, крещение мостов было невероятным.Однако возникла проблемка - задний кардан выламывало в йоках, поэтому было принято решение уменьшить углы и установить назад кардан с двойной крестовиной и фланцами на редуктор и задний вал раздатки.
    Это кардинально решило проблему.Такое сочетание до сих пор живо и работает.
    В отношении SOA на TLC HZJ73 могу сказать, что более 7 лет работает без особых проблем. Готовясь к SOA, передний пакет перебрали, оставив коренной и подкоренной родные и добавили обрезанные задние от ГаЗ-24.Задний пакет вообще взяли новый прямой, 4-листовой от УаЗа, перенеся переднее крепление пакета на раме вперед по направлению движения.Стремянки купил усиленные и заново были изготовлены мощные площадки крепления.
    Кстати,за эти годы ничего себе живут рессоры как спереди( а еще в передней части авто, кроме 1HZ живет и механическая лебеда), так и прямые сзади. Стремянки не выламывало при самых критических скручиваниях.Загрузка была иногда такая, что задние рессоры выгибались в обратную сторону, но пакеты оказались весьма эластичными.
    Практика показала, что правильное решение при SOA имеет право на жизнь.
    • Машина: TLC 76(HZJ)
    Обращаюсь к уважаемому сообществу за подсказкой.
    Собираюсь удалить из заднего пакета рессор самый толстый прямой лист(который торчит как лемех),предполагаю что зад машины несколько просядет,чем можно компенсировать возможную просадку?
    если делал кто подскажите пожалуйста.
    To: @maintenance,
    - Поставить вспомогательно пневму
    - добавить к пакету верхний хелпер
    - Добавить пружины
    - заменить рессоры на параболические или ДАКАР
    post-1733-0-20407700-1342733401_thumb.jpg post-1733-0-96162300-1342733422_thumb.jpg
    - установить рессоры с малым выгибом поверх моста см. в теме выше
    http://www.land-cruiser.ru/uploads/monthly_07_2012/post-1733-0-
    - перейти на пружины
    Уважаемый Schimano,спасибо за ответ.
    Особенно заинтересовала тема про добавку пружин.Не подскажешь где можно купить подобный установочный комплект?
    А как полностью перейти на пружины - это нужно искать донора и все переваривать?
    Подсказываю, в 2006-м году установил Добинсон(стандарт) по кругу, "лемех" сзади убрал сразу, спереди убрал один лист позже.
    Результат: Машина идет достаточно мягко, езжу в основном на дальние расстояния, в основном по Уралу, был в Монголии, фестиваль на Байкале, то есть загрузка всегда полная плюс легкий экстрим. Просадки рессор пока не наблюдаю.
    У меня пружины впереди,существующий клиренс устраивает - выше нехочу,но и ниже тоже.
