    а поперечную жесткость они как обеспечивают?
    Не совсем, похоже серьги там тоже револьверные...
    нет обычные, просто длинные...
    А мне кажется обычные - с обоих сторон длинна то одинаковая, револьверная с права сложится должна, или нет?
    И мысль NazareT : ограничить струбциной-стремянкой ход подвески мне то ж нравится - не всегда нужны такие хода, а тут просто рас и убрал:ok:
    Ага, я много раз смотрел ролик, обычные....
    Панаром на фотках сверху видно! Там и продольная тяга еще стоит, от скручивания смоста
    Изменено пользователем NazareT
    По названию темы я думал о другом но немогу найти где видел. К рессоре сверху прикручивается полулист под стремянки, с большим загибом, и притягивается к листу вторым концом, таким образом приподнимая машину. добавляя грузоподъемность..Если фотки найду - выложу.
    ога, продольную тягу видела, про панар подумал но как то не разгялдел. А можно глупый вопрос, если есть продольные и поперечные тяги, почему не поставить пружину? на пружину сложнее сделать "аля револьверную серьгу"
    думаю, это самый умный вопрос в такой ситуации :lol:
    У меня нет объяснения, разве что желание сохранить аутентичность и доказать что "рессоры рулят" :)
    Каждому свое, тонкие рессоры для гибкости, но их скручивает, поэтому тяги и панар. Думаю уже отходят от этого, больше на Айршоксы ставят.
    Самый главный аргумент - дешевизна переделки:P, я так думаю:rolleyes:
    Ну там же, Жека, уже и тяги и панара...
    Т.е. до пружин остался один шаг, но его почему-то не делают.
    Длиноходных пружин нет... Короткие выскочат на выходе, длинные сложатся в сжатом состоянии.
    Не-не-не, Артем, что бы сделать полностью пружинную подвеску двумя рычагами не обойтись - городьбы гораздо больше, особенно для таких ходов
    Все же рессоры остаются основными силовыми элиментами подвески, тяги только помогают.
    По этому и дешево - всего два шажка, или три + аморты
    Всем хороша рессорная подвека на 78-й но плуги в жосткой колее значительно мешают движению
    Замена штатных рессор на параболики и установка "лыж" несколько улучшило ситуацию но не устранило причину...
    Хочется координального решения - выход один SOA но без избыточного лифта с сохранением управляемости и ходов подвески
    для этого нужны рессоры изначально расчитанные на расположение поверх моста, с грузоподьемностью не меньше штатных, и обепечивающие большой ход подвески => рессоры большей длины, с большим радиусом изгиба.
    Такие рессоры в линейке современнтых моделей Тойота найдены, примерка дала положительные результаты, начинаем готовить монтажный комплект для инсталяции на 78-ю с последующим проведением ходовых испытаний.
    Schimano,
    Как то видел мужика, который на легком, праворульном ТЛК-78 с 1KZ, который с пружинной подвеской, сзади дополнительно установил еще и рессоры.
    Типа для увеличения грузоподьемности.
    Правда, тогда на охоте мы ходом брали заболоченное место и он прыгая на корнях деревьев сломал лист рессоры.
    Глядя на него я по мари объехал. :lol:
    Я это к тому, что м.б. коренной лист, который как лемех плуга торчит, убрать с родного пакета рессор, и это скомпенсировать пружиной?
    т.е. родные рессоры сделать чуть похожим на "параболик".
    Не думали в этом направлении?
    Изменено пользователем Oleg Y.
    Коренной это самый верхний, с ушами, под ним подкоренной, без ушей, но с обхватом коренного с одной стороны, обхват на случай поломки коренного, что бы мост не убежал. Эти два листа основа и без них ни как:stop:
    А то, что как лемах - это подрессорники, служат для увеличения грузоподъемности и облегчения плавности хода на пустом авто.
    Мои мысли в этом направлении: при уменьшении толщины пакета добавить пневмобалоны, и регулировать кнопочкой: высоту и жесткость подвески.
    Я неправильно выразился. :rolleyes:
    Имел в виду подрессорник самый нижний.
    Вот с ним надо что то делать.
    Ну, и еще лист, другой можно было бы снизу убрать, а сверху моста пружину поставить.
    • Машина: TLC-BJ73 86г. ТР-2
    Покупал комплект рессор Добинсон, там нижнего как плуг нету. Все концы смотрят вверх как " зализанны".
    Интересно что за рессора? Можно поподробнее?
    • Машина: HZJ76 RH
    Оч интересно было бы на это посмотреть, а при положительных результатах и заказать этот самый комплект.
    • Машина: bj74
    можно добиться хорошего хода задней подвески и без всяких поперечных тяг. Пожалуйста, две тяги и А-образный рычаг, на конце которого обыкновенный рулевой наконечник от камаз4310 и никаких панар. А артикуляция заднего моста просто сказочная.
    • Машина: Anabolik (TLC-60)
    +1 :thank:
    Изменено пользователем Rolik
    • Машина: hzj75
    вижу пружину..разговор за рессоную подвеску
    Рессоры Тундра 5,7
    Передний кранштейн сместим на 140мм
    Левая от тундры, правая ТачДог 2"
