    На Прадо имеет смысл ставить 4.2 ТД Ниссан и его же мосты. Будет самый оптимальный вариант. места под капотом навалом.
    • Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H
    еСть опыт или инфа по такой установке!? есть 70ка короткая 22р, хотел 2лт или кз ставить, в наличие так же патрол 4.2 на хорошем ходу.
    • Машина: TLC 70 1KZT, 2 ARB Loker, cabrio; TLC 150 1KD
    одного не пойму. если есть деньги на прадо с 2лт + двс 1кз, почему не купить сразу прадо с 1кз? цифры в студию.
    Найти леворукую короткую 70-ку с КЗ, да ещё на палке практически не реально, поэтому и заморачиваемся.
    To: @explorer,
    Есть, только не на Прадо, а на Дайхатсу Роки двигателя СД33Т от 160го Патруля вместе с мостами. Опыт очень положительный. И машинка получилась очень резвой, тяговитой и мощной. :) Результатом очень доволен.
    Единственное может быть проблема с рычагами КПП. И придется резать карданы. И нужен стапель чтобы раздеть раму и на нее вешать двигатель, мосты и только потом одевать кузов. Может потребоваться 5-10 см бодик.
    Ставили уже,нужен KZ-t без электроники и колокол.Но главные пары рвутся на ура!Мосты тоже желательно поменять потом.Хотя если разумно ездить,то ничего не произойдет
    Можно и KZTE, Главные пары рвуться и с 2lte, на родных колесах ,смотря как ездить!
    Не надо раму трогать, кронштейн надо сделать переходной!
    Нафиг эти кронштейны переходные ,там делов не много, отрезать от рамы родные кронштейны ( болгаркой, по 2 вертикальных шва на каждом) и приварить по месту!
    Не слушай паникёров, ничего страшного в перестановке нет, делается за неделю, с принятием алкогольных напитков.
    1)Купить ДВС с навесным, косу (или хотя бы разъемы), "мозги" (ЭБУД)
    2)КЗ на "палке" практически нет, если присоединяется КПП механика нужно купить новыми (других не сыскать) колокол, сцепление всборе, рабочий сцепления, маховик.
    3)По монтажу: к коробке прикрутить другой колокол, на ДВС поставить маховик, сцепление.
    4)Аккуратно отпилить кронштейны от рамы, понизить их на 1-1,5см, наживить на ДВС, опустить ДВС в моторный отсек, состыковать с КПП, прихватить кронштейны к раме.
    5)Вынуть мотор из машины, проварить кронштейны, затем опустить и притянуть к кронштейнам и КПП
    6)Электрика: стартерные провода без изменения, + от соленоида ТНВД 2LT на питание мозгов, провода на тахометрический датчик 2LT не используются, датчик температуры перекручивается с 2ЛТ и подсоединяется как был. Проводка управления ТНВД собирается по схеме того авто от которого мозги, то что мозги от автомата ничего страшного, ставится реле, имитирующее АКПП, в крайнем случае выдают ошибку и работают.
    Мозги нужно убрать как можно выше, к потолку, чтобы не намокли, удлинять можно все провода кроме экранированых, (датчика КВ и ТНВД), эти провода заменяются целиком без скруток и спаек, подходит микрофонный провод-токи там плёвые.
    По механике просто, с электрикой помудохаться или пригласить электрика.
    Все правильно описано, но лучше искать комплект движка+мозги+коса от мозгов до КПП.
    Коробочные провода можно не подключать (у меня МКПП я их вообще вырезал)
    Родная фишка от мозгов 2деу не подойдет придется колхозить, но там не много проводов!
    А так же имеет смысл делать котлету, отрезать части кузова, выкидывать стекла и салон, ставить мосты от тракторов....
    По моему тема про замену 2lte на 1kz)
    • Машина: TLC 79 1KZ-T 33" km2, KIA Sorento
    Раму крайне не желательно варить, если для себя делаешь!
    Изменено пользователем Andreyt
    От оно че.. нам то праворуким неведомо сие :buzz:
    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    че то видимо не догоняю... А в чем смысл? прелесть легкой 70 в ее легкости, кз легкий динамичный мотор, тд очень тяжелый огромный мотор, а вместе с коробкой раздаткой и мостами от сафаря это будет тяжелое, самодельное нечто.. имхо
    Это еще почему? При приварке креплений двигателя нет конкретного локального перегрева рамы, вырится все в одной плоскости. На заводе же раму варят? И ничего живет, а вот если начать безобразно варить, отрезать и изменять ГЕОМЕТРИЮ рамы, вот это не желательно! Тут все проще!
    Я себе переделал, Пол года очень активного использования машины, не выявили каких либо дефектов.
    А вот с проставками как раз уверенности будет меньше, подведут в самый неподходящий момент, имхо.
    А леворукие бывают с KZтом???
    Это крик катлетосторителя)))
    Бывают, но крайне редко, причем леворукие 1KZ-T.Посмотри сайты продаж авто в Германии, причем смотреть на их цены вредно для психического здоровья россиянина.
    У меня встречный вопрос: бывают ли праворукие легкие 70-ки с МКПП?
    • Машина: KZJ-78 1kz-te, LJ-72 3L- TP-2
    да конечно бывают
    привез распл такой эти летом
    МКПП себе забрал - остальное разошлось как горячие пирожки
    только передний мост и остался :-)
    причем купить распил удалось очень дорого - относительно 5 дверок на автомате
    Изменено пользователем Cadet
    У меня как раз 78 на механике!
    • Машина: ТЛК 80.
    To: Drnice" -Привет братьям по разуму! У меня тоже 78-й с механикой 95 года 1КЗ...Первое время было сложно, а сейчас привык переключать скорости левой рукой...
