Fire(rus)
Нужен совет,плохо включается первая и вторая
    • Машина: TLC100VX/1HD-FTE, был 105/1HZ
    У меня на 105-ке, 2006 г.в. пробег 150 тыс.км., такое недоразумение длится уже довольно долго, 50 тыс км. или больше уже и не помню. Летом все включается без проблем, а как начинаются холода, так начинаются недоразумения. При чем на холодную, с утра после стоянки  все нормально а как чуть покатаешься начинается включения, то через вторую, то через третью. В сильные морозы нормально. Сцепление прокачивали, регулировали, масло менял, промывал Декстроном, заливал синтетику, сейчас залито Кастрол 75W90 - безрезультатно. Обращался к спецам, одни говорят сцепление или диск, другие коробка. В сервисе по Крузакам сказали что у 105-к это болезнь и они через одного такие. Но ездить реально не комфортно.
    • Машина: Surf 185 1KZTE, TLC 105
    Да, все так и есть. Летом забываю про эту проблему, как зима приходит опять начинается. Советуют диск и выжимной поменять.
    По замене диска с корзиной то же есть свои проблемы, тут на форуме описывалось, чё-то очково.
    Да, читал. Типа шум появляется и ещё какие то проблемы. Может движку турбовую с автоматом контрактные поставить?))
    Ну, это уже слишком глобально, Может просто поменять на 100-ку.
    Мне мосты больше нравятся
    • Машина: TLC105
    105-ка,2001год , пробег 190000км . Те же проблемы были пока не поменял комплект сцепления ЭКСЕДИ. Все стало как на новой ,менял сам ,когда снял -увидел севшую корзину -отсюда все проблемы с включением .А все присадки ,промывки и тд все ерунда . И нет такой болезни
    Что за экседи? Ттюнинговое какое то?
    • Машина: TLC105
    япония , брал за 8000 рублей комплект -диск ,корзина ,выжимной -ходит не меньше оригинала и ни каких шумов нет а коробка реально одним пальцем переключается что холодная ,что горячая и педаль мягкая стала
    Советуешь такой комплект поставить? Или все же оригинал?
    • Машина: TLC105
     почитай форум -месяца два назад , тема про шум коробки после замены на оригинал -станет понятно . дал бы ссылочку но не умею
    • Машина: TLC105
    в поиске набери -    шум в коробке 80ка 1hz      - и читай внимательно там vladimir24  все обьяснил -мне реально помогло
    • Машина: )
    зачастую  помогает смазывание шлицов первичного вала.
    диск при выжиме подклинивает в них и ведёт.
    хроническая болезнь круизеров, иногда ездящих по пыльным дорогам.
    • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
    один в один. снял коробку , а там на первичном валу слой каки был, еле щеткой металлической отшоркал. поставил все новое и гуд.
    • Машина: TLC 105 4.2D
    спасибо всем огромное за советы, прочитал всю ветку, очень многое узнал.
    105-ка 2002 года, 1hz , пробег чуть за 200, недавно заметил, что первая и вторая при трогании начали включаться с трудом.
    Насколько правильно понял : нужно смазать первичный вал и заменить масло в коробке на хорошее, тойотовкое.
    По результату отпишусь.
    мне помогала такая процедура не на долго. т.к. именно вал смазать не совсем удобно, то у меня масло на диск сцепления попало и давай буксовать сцепление.... это и сподвигло на снятие коробки
    • Машина: TLC-100 TD VX Comfort, TLC-105 1HD-FT€, VW California
    На трех моих крузаках была подобная проблема.
    Лечилось заменой подшипника первичного вала, того что на коленвале. Это при условии нормального состояния сцепления. Теперь меняю все вместе.
    Неплохо моя темка прожила.
    • Машина: TLC105
    неправильно понял- менять нужно комплект сцепления -у меня третья 105 -все одинаково- если хочешь что бы  включалось как на новой -меняй сам. ...... маж не маж ненадалго,-----заменил и забыл на 200 тыщ . и при чем тут масло - на любом включается ....
    • Машина: )
    мне тоже помогало ненадолго (5-10ткм), пока не применил правильную смазку и не заткнул дыры в картере сцепа.
    уже больше двух лет без проблем
