Fire(rus)
Нужен совет,плохо включается первая и вторая
    а на ходу только с двойным выжимом+непонятный звучок от кпп или сцепления(на месте-на ходу вроде не слышно),при выжиме сцепления звук пропадает...
    Что-бы это значило???Сцепление только летом меняли на новое в комплекте с выжимным.
    • Машина: TLC-80 1HD-T TLC-200 MB G63
    визит в кпп!!! скорее всего синхронизатор и посмотреть в каком состоянии что вокруг него.....
    Это кпп просится в переборку. и как пооказывает коллективный опыт с непрогнозируемым результатом. я купил бу за 20 и перебрал свою за 50! поменял все подшипники и шестерни первых трех передач включая первичный вал, зазоры валов мастера вогнали в допуски.ю а кпп меж тем новой не стала :-
    0
    0
    Вот это жесть :blink:
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    через двойной выжим включай, делов то...
    вообще затрудненные переключения вниз на 2 и 1, особенности коробки...
    • Машина: TLC 105
    +1. Туго вниз они входят. Двойной выжим - дешевле переборки :)
    Маслице какое залито? GL-4 или GL-5? Неоднократно здесь встречалось, что на ГЛ-5 плохо переключалась, после замены на ГЛ-4 становилось лучше (но не всегда)
    • Машина: tlc_rj70_eti_full block
    ...gl5 в коробку не рекоменуют (слишком едкое для цвет-мет деталей), синхры быстро кончатся , видел это в нескольких источниках)
    Изменено пользователем 808ash
    в коробку и раздатку- только гл4
    • Машина: TLC 80 1HD-FT 33-ие купера, турбо на механике, лочный
    При выжатом сцеплении валы прекращают вращение в подшипниках как следствие - пропадает звук. Какой подшипник менять покажет вскрытие, но как правило менять лучше в комплексе. Ну и конечно синхронизаторы.
    Всем спасибо,буду планировать вскрытие.
    To: @Fire(rus), Не спеши! Сначала масло попробуй сменить.
    А шум врятли куда денется :sorry:
    • Машина: ТЛК-105,1HZ,1998г.на палке есс-но
    У меня перестала шуметь после замены масла и передачи переключаются лучше :ok:
    • Машина: TLC 105, 1HZ
    To: @Fire(rus), Масло поменяй и потом только делай выводы!
    На GL-4 без всяких универсальных GL-4\5
    У меня помогло на довольно свежей машине с пробегом 150 т. км. Залил в Тойотовских банках для механических коробок передач GL-4 75W-90
    Спасибо попробую
    • Машина: Тойота
    Шумит, то похоже на подшипник первичного вала, если начнут скорости самопроизвольно выключаться то это точно он.
    Да у всех шумит! Возраст....
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    Есть тут умельцы которые знают как это победить! :guru:
    На самом деле, совет с заменой масла стоит рискнуть!
    To: @Spielberg1947,
    А в чём риск? Плохо включается - значит синхронизатор блокирует движение муфты, масло пожиже вполне может устранить проблему. А новое масло в любом случае хуже не сделает и дешевле переборки это....
    • Машина: TLC-80 1HZ
    дык только они вроде и знают! :)
