Fire(rus)
Нужен совет,плохо включается первая и вторая
    это не кпп это раздатка. это датчик лока межосевого диффа или его включатель. поиск в помощь
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    Спасибо..
    кстати заливал присадку (Ликви Моли Getriebeoil-Additiv, артикул 3967), у меня не подействовала, прошло полгода или год уже решил ремонтировать снял коробку.
    • Машина: ТЛК 80 HD-T мкпп 35 катки
    найдешь причину расскажешь
    Разобрали коробку ничего криминального не увидели. Решил заменит подш первичного, игольчатый первичного, и остальные 5 игольчатых подшипников в обоймах которые.
    хотел поменять синхроны, но блин износа на них не видно а ценег не просто конский, а какой то драконовский  в районе 6 тыр за 1 синхрон. просто не вижу смысла вкладывать в это.
    а там равномерно изношено все. я пробовал менять синхроны подшип и шестеренки тыр на 40, эффект 0. только что включаться начали  передачи.
    Самое интересное после замены чего конкретно начали включаца передачи!!?
    я не вникал
    но где то читал,что вроде как причина в каких то зазорах
    Это как раз понятно и не интересно. после замены ВСЕГО и регулировки валов упорными кольцами
    • Машина: Surf 185 1KZTE, TLC 105
    У меня на 105 с наступлением холодов тоже первая плохо включается, если газануть до 1500-1700 то удаётся воткнуть. Хочу сегодня масло поменять в коробасе, кастрюль 75/90 GL 4-5 нормально будет?
    Поменял. Толку мало. Плохо включается и плохо(!) выключается первая. Что это может быть? Говорят может из за диска сцепления, типа перекашивает его там что ли.
    Изменено пользователем dexter 42
    Что это может быть?
    А сцепление менял??
    Сцепление не менял. Пробег точный не знаю.
    Я б погрешил на сцепу..
    То спокойно включается, то никак без перегазовки. Если в пробке стою с выжатым сцеплением то и выключается с рывком, как будто закусывает ещё.
    Может плохо работает рабочий цылиндр-перепускает? Недовыжимает?
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    Ребят полез масло менять и обнаружил скинутый разьем, а так все вроде работает, подскажите что за провод рядом с тросом спидометра..
    Это датчик нейтрали в раздатке.
    спасибо, он должен где то отражаться лампочкой??  просто никаких изменений без него не заметил.
    Сейчас ехал домой, ещё хуже стало. Блин. Придется наверно завтра коробку сдергивать(((
    Приехал в гараж, начал пробовать специально взад-вперед. Из десяти раз три нормально втыкается, остальные с перегазовкой до 1300 примерно. Может было у кого такое недоразумение?
