Fire(rus)
Нужен совет,плохо включается первая и вторая
    Шумит, то похоже на подшипник первичного вала, если начнут скорости самопроизвольно выключаться то это точно он.
    подшипник в 90% случаев- ни при делах. Менять его(а он около 3 тыс стоит+ работа)стоит только если аж болтается, а вообще- долго служит.
    • Машина: Опель Вектра
    А есть ли на "Первой" синхронизатор? :) Она реально может включится на ходу, без хруста коробки?
    А если серьезно, то на "первой" и "задней" синхронизаторов нет. Они на скорости включаться не должны. Попытаетесь включить размолотите шестеренки.
    Вот почему на скорости не включается "вторая", это вопрос. Скорость то какая?
    Изменено пользователем Edit
    1.первая со второй должна включатся.
    2.В коробке 80 шесть синхронизаторов.
    http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=a3ad5da1-7eaf-4a8b-936d-4b7f72e7ed1c&Unit=7f43b996-c93f-4482-8c68-289ed861d071&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%202%20%D0%B8%D0%B7%202
    считайте.
    Изменено пользователем Nail ufa
    To: @Nail ufa,+100
    Наличие синхронизатора на задней передаче указывается как особенность коробки крузера!
    А первая без синхронизатора -это где-то послевоенные газоны, наверное.
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    А у меня вопрос, как Fire(rus) переключается вниз? Если я разгонюсь на второй и попытаюсь включить первую, то тоже не получится. У синхронизаторов не очень большая зона действия. И двойной выжим здесь не при чем. Просто при двойном выжиме проходит время, скорость авто падает и включается первая. А вниз любая коробка хуже переключается, чем вверх. ИМХО.
    • Машина: Lexus
    В коробку которая умирает, можно залить Декстрон, оживет на некоторое время.
    • Машина: Тойота
    У меня другое мнение тем более, что именно после замены сцепления это появилось.
    • Машина: Тойота
    Думаю, что причина не в синхронизаторе, так как, если бы причина была в нем то передачи включались бы с треском (нет синхронизации вращения).
    Он жиже рекомендуемого масла, и может оживить залипшие синхроны . Но износ- ускорит. Вообще замена масла коробке на пользу, и менять его надо как рекомендуют оф.дилеры- раз в 40 тыс, или раз в год(что раньше наступит). Хоть масло в кпп не горит, отложения и грязь там появляются и не дают синхронам нормально работать.
    Вот не поверишь, но шум в кпп обычно появляется после замены сцепления(все с этим согласны), а если потом еще и подшипник первичного заменить- шум становится обычно еще БОЛЬШЕ. Я на двух своих машинах с этим столкнулся.
    • Машина: Тойота
    To: @Nail ufa, Так и я о том же, если коробку повесить на первичном вале без поддержки (при смене не родивыми спецами) не один вал да и свежий подшипник еще не то запоет.
    Изменено пользователем Tomat
    Наврал! Каюсь! На первой есть синхронизатор. С 20-ти км/ч. на первую переключится можно.
    Но о какой скорости речь?
    Не коробка умирает, а сцепление "ведет".
    Со 2-ой на первую на скорости 5-10 км\ч
    Та же фигня:). Но... на холоде и на не прогретой машине.
    Грешим именно на кривое сцепление, хотя диск меняли, а корзину нет.
    Может замена масла с промывкой спасет, а если нет, то дешевле поменять коробку в сборе (а при замене посмотреть, что со сцеплением), и лучше сразу на автомат. Ну что б два раза не вставать :)
    В поездившей коробке, одним/двумя синхронизаторами не отделаться. Там половина шестерен и подшипников потребуют замены (зубья искрошены, износ, зазоры и т.п.).
    корзина надо с диском сразу менять. Кпп б/у с разбора не факт, что лучше своей. Автомат вместо мкпп- это другая тема.
    большинство подшипников мкпп не изнашиваются и нет смысла их менять всех подряд. Зубья искрошенные- ваще редкость..
    • Машина: Тойота
    Если кататься по трассам то может быть, а вот по нашим Московский пробкам, летят только в путь.
    • Машина: TLC 105
    Я как доктор с одной универсальной пилюлей :D
    Смажь шлицы первичного вала! Легче будет!
    Я как доктор с одной универсальной пилюлей :D Смажь шлицы первичного вала! Легче будет!
    Попробую! Спасибо за наводку :friends:
    Да и выжимной и подшипник маховика и первичный вал. Но мы же ищем компромиссы :)
    Разумеется не факт, но ее в багажнике можно привезти на диффектовку и понять, на сколько она лучше хуже. А когда из машины в сервисе выдирают коробку и оказывает, что замена не только синхронизаторов, но еще одной/двух шестерен, плюс еще куча всего(которого в наличии нет и только через пару недель), то что? Так ты ковыряешь снятую коробку, а машина тем временем на ходу.
    ТС- меняй синхроны, можешь 1 и 2 передачи, можешь все. Это же очевидно- плохое переключение- значит проблема в синхронах. Если конечно сцепление в порядке, и заменен не только диск, но и корзина. Часто проблемы при новом диске и убитой корзине...
    Комплект синхронов стоит порядка 10-12т.р.+ переборка. И не ведись на всякие разговоры о зубьях, подшипниках и тд.
    И б/у коробку не торопись покупать другую, боясь свою перебрать- скорее всего у тебя в итоге будут две коробки под переборку. :(
