karpal
перекличка: у кого 4runner 1го поколения (до 89г)?
    • Машина: Hilux Surf 85г.в.LN-60 3L, LC Prado 95
    Спасибо hiluxSurf, стекло я уже нашел. Как ни странно, но именно в КЭМПе.
    Ставить буду пробовать сам так-как нужно будет зачищать и красить рамку под лобовым. А кузов у меня такойже как твой, только спереди мост.(LN60)
    • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
    to hiluxSurf, scaji pls na foto tvoea mashina?
    esli da, ea pocemuto dumal shto eta mashina 130 Kuzov
    a ti pishesh `Мой кузов YN61G-PSE (пластиковая крыша)` u menea vigledit cac u tebea, tak vseotaki cacoi eto kuzov? 130 ili 61
    • Откуда: был:Питер,Уссурийск,Камчатка. Сейчас: Москва-Королев
    • Машина: HiLux Surf YN61G-PSE, бензин 3YEU,АКПП, 87г.в.(у меня с 04.1999
    To: smokeyss
    У меня кузов точно 61. Фотки дополнительные,.. размещу чуть позже. sad.gif буду изучать как это делать. И ксати вид установленного стекла.
    Пробую фотки прикрепить, с видом стекла и резинки.
    • Машина: surf 61 кузов
    Всем привет, принимайте еще одного" сурфа владельца " срок владения оным крайне мал , хотя джипер со стажем smile.gif
    Отвечу AlexCh по расположению диагностического разъёма у себя, но по карбюраторной вынужден покаятся: не нашёл такового разъёма ни в одном руководстве sad.gif
    А это его внешний вид
    Narod, posle regulirovke gaza, zametil shto na puske dvigla oboroti sam podimaet do 1,8- 1,9, po mere progrevania dvigla spuskaet na normalinie, mne kajetsea shto eto visokie oboroti, ili tak doljno biti?
    vobshe stoit polnostiu progrevati dvijok ili kak? temperatura u nas horoshaea +18-+20 C, cto shto posovetuet?
    zaranee sposibo
    Нормальные обороты на холодном 1,5-1,7. Так что с учётом погрешности у тебя всё хорошо smile.gif
    think.gif Что-то народ пошел пересаживаться на 215 и 185!
    Может крышу пластиковую поднять
    и типа дома на колесах сделать? biggrin.gif Что думаете коллеги? Такое делали уже или нет? Чтоб такое замутить, чтоб функциональность расширить! А то устаревает- скучно happy.gif
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1984г.в. 3Y. мосты. 31х10,5. Бодилифт 6,5см. Лебёдка Aisin AI-1000, дополнительный бак, багажник на крыше
    Привет всем! У меня сурф 84 года. Мостовой. ГП 4,88. Двигатель 3Y карбюраторный. Колёсья 31х10,5. Установлен второй бак и багажник "сиротский" на крышу. Две цепи на колёсья по типу соты из 8мм оцинкованной цепи (обычно цепляю на передние колёсья "ТАМ"... Сам делал, впрочем бак второй вешал и багажник варил тоже сам.
    В планах хочу блокировку заднего моста поставить. Пока в поисках бюджетного варианта. Живу в Красноярске.
    Сегодня ковырял машину. Нашёл три косяка.
    1. растянутая цепь ГРМ
    2. износ офигенный в шестерёнке распредвала и трамблёра.
    3. у трамблёра не работает вакуумный корректор (или вакуумник)
    Машина заводится плохо, тарахтит, пыхтит, но глохнет через некоторое время. Прочищаю свечи от копоти -маленько поработает (когда тапку в пол давлю) и опять глохнет. (Свечи опять закопчёные.)
    Вопрос в следующем. если вакуумник не работает, то насколько я понимаю, зажигание настраиваться так как нужно -не будет? трамблёр крутили всячески. И так и эдак... Устали и пошли по домам думать... unsure.gif
    Про цепь говолрят, что она не особо влияет на настройку двигателя.
    Что делать? sad.gif подскажите...
    Про смену двигателя (сам хочу 1KZ-T), агрегатов полностью и автомобиля не советовать... Луше подскажите, как 3Y настроить. На микроб.ру был. Мозг кипит уже от поисков...
    • Машина: surf 88г.
    конденсатор то менял? мож его оборвало
    To: noisy
    Мостовой. ГП 4,88.
    Родные там 4.5. У тебя меняные ?
    если пары действительно 4.8
    Вот тут Я этим сейчас занят
    http://phantom.ucoz.ru/forum/6-18-1
    Будет, но лучше тогда привод зафиксировать.
    З.Ы. Камаза потряс у него несколько трамблеров есть.
    • Машина: surf 88г.
    To: noisy
    С этим борись
    У нас с Камазом есть 2 3Y в разборе, если что спрашивай.
    TDA, у меня мосты от хайлюкса 106 стоят тюненные. потому и ГП другая.
    Про 3Y буду знать...
    • Машина: surf 88г.
    To: TDA
    вся проблема 3Y в том что там нечему ломаться, да и регулировать ничего не надо smile.gif тупо ездишь пока совсем капец не придет focus.gifbiggrin.gif
    To:
    • Машина: Surf LN 60 2L 33' MT был когда то... теперь TLC 200
    У меня стоят изначально 4.88 с рождения... А по локу прадиковскуму очень интересно. Продолжай...
    kamaz, фоты есть. Напомни емайл в личку- скину. Сюда не знаю, как фоты вставлять.
