J@bbe®$
1HDFTE. Как устроен подогрев топлива в штатном фильтре?
    • Машина: ТЛК100, Хендай Гранд-Старекс
    В условиях Норильска при температуре до -55 имею один гаджет : теплообменник сделан из медных трубок. от антифриза греется солярка на обратке в итоге вся система топливная относительно теплая. Были случаи ездил на летней солярке в морозы проблем не было
    • Машина: Ниссан Т 31. 2.0
    Спасибо, но всё таки есть желание востановить штатную систему, поэтому очень блин интересно, как она устроенна.
    • Машина: TLC105 1HZ, LX570
    Ехал намедни 400км по трассе в мороз -33С. Картонка на половину радиатора, войлок, зимнее дизтопливо. Доехал нормально.
    Сегодня же утром те же вводные. Автомобиль ночью простоял на морозе -27С, но с ветром. С пульта завёлся,  тронулся , а он еле едет. Доехал до тёплого гаража, часа три постоял. Выехал, то же самое.
    Год назад в баке апгрейдил заборрик топлива. Убрал сетку , на заборник надел обрезанную бутылку 0.5л , с отверстиями несколькими.  Смысл тот что обратка большей частью в этой же бутылке остаётся и забирается чуть теплее, чем из бака.
    Установлен SEPAR под капотом.
    Второй год уже думаю о бандажном обогреве фильтра Номакон.
    Какие могут быть мысли?
    Топливный фильтр меняй.
    55 минут назад, vvr сказал:
    Это проще простого))) Заменю, хоть и менял недавно.
    1 час назад, Карамболь сказал:
    Стандартная история с частичным запарафиниванием топлива.
    Проверяли работоспособность  родного подогрева топлива?
    На сепаре есть подогрев? Работает?
    У меня тож прихватывало несмотря на штатный подогрев, поставил проточный нагреватель номаконовский перед фильтром. Всё, проблем нет, родной подогрев отключил.
    8 часов назад, dendrovosek сказал:
    Сепар без подогрева.  На родном подогрев не проверял.
     Проточный думаете эффективнее,  чем бондажный?
    12 часов назад, Карамболь сказал:
    12 часов назад, vvr сказал:
    Меняю сейчас фильтр тонкой очистки штатный.
    Сепар у меня установлен за воздушным фильтром. В отстойнике Сепара есть парафин,  сменный картридж тоже затянут парафином. Картридж убрал временно.
    Подача и обратка для Сепара идут шлангами (в серой теплоизоляции).
    Какой вариант подогрева топлива,  в моём случае правильнее? Проточный в магистарль до Сепара, или бандажный? Опять же если бандажный, то судя по сегодняшнему опыту, то их два надо.
    А какой бандажный брать Номаконовский,  ПБ-103?
    Подогрев на заборник.шланги под ковром.
    Подогрев обратки до кучи.
    8 часов назад, Карамболь сказал:
    Думаю что проточник эффективнее, он греет само топливо распарафинивая его.
    5 часов назад, Карамболь сказал:
    На мой взгляд, перед сепаром нужно ставить проточник, сепар первым делом парафином забивает и всё, приехали.
    А штатный подогрев фильтра смотрю даже не подключён.
    • Машина: TLC_105_1HZ
    Бондажный тоже проточный, солярка же не стоит в фильтре по часу, а тоже течёт там. Подогревы все проточные и штатный и не штатный, разница только в том что одни стоят снаружи и греют все подряд, а другие непосредственно погружены в топливо. Единственный вариант не проточного подогрева это поставить кипятильник в бак. И то если поставить его непосредственно на топливозаборник он один фиг станет проточным
    Изменено пользователем DUKE_52
    29 минут назад, DUKE_52 сказал:
    Вот зачем делать салат из понятий?
    Бойлер тоже проточный? Да, через него может протекать, но, это накопительная система, имеющая расширение по объёму и некий, объём жидкости нагреваемой теном.. Бандажный нагреватель греет корпус фильтра (ёмкость с топливом) и только потом находящееся в нём топливо. Фильтр с бандажом больше напоминает бойлер, тоесть накопительную систему.
    Проточный есть проточный, он греет само топливо протекающее через нагревательные элементы.
    Из основных минусов бандажа при каждой смене фильтра, каждый раз нужно откручивать-прикручивать, и меньшая энергоэффективность, так как нужно греть не только топливо, но и корпус.
    4 часа назад, dendrovosek сказал:
    Это я фильтр менял, так и сфотал
    46 минут назад, Карамболь сказал:
    Не снимая с кронштейна? Нафига такой геморрой
    Изменено пользователем Sergei L
    1 час назад, Sergei L сказал:
    В чём геморой? Подложить тряпку под фильтр это геморой?
    Пробовал снимать корпус,  не понравилось.
    6 часов назад, dendrovosek сказал:
    Попробую начать с бандажного на отстойник Сепара.  Он вроде стекляный.
    34 минуты назад, Карамболь сказал:
    Ну попробуйте. Хотя я бы лично стекло не грел, от перепадов температур лопнуть может.
    Полностью согласен. Поэтому бондажный нагреватель на фильтр тоже проточный) а нагреватель в баке тогда уж накопительный))
    12.12.2023 в 21:42, Карамболь сказал:
    12.12.2023 в 23:40, dendrovosek сказал:
    У меня Сепар установлен и если ещё поставить проточный нагреватель,  не тяжело будет топливному насосу прокачать эти дополнительные сопротивления?
    2 часа назад, Карамболь сказал:
    Не, там сопротивления практически нет. Думаю даже наоборот, подогревая-разжижая топливо оно легче прокачивается.
