    • Машина: Койота TLC-100 VX 1HD-FTE
    хм... спросил тут у чела одного. у него сапуны выведены в бочку, масло не сосет, два года и все ок.
    причем и с мостов туда же. Сальники нигде не давит...
    Есть смысл наверное тянуть до бочки один только шланг, а к нему через тройники подключать по пути остальные!? а?
    С коробки и раздатки вполне можно. с моста проще сразу в бочку.
    Если мосты прокачивать не думаешь, то с заднего моста в кузове повыше протянуть.
    Вот блин Фомы неверующие.
    Говорю же, пробовал на своей машине. Воду в мосты сосет токо в путь. Разряжение очень сильное в фильтре.
    Миша, да пусть делают, ну жалко что ли? Учиться на своих ошибках, при наличие горького опыта других, ну чем не геройство:D. Люди наддув делают в мосты, тут предлагают обратное:ph34r: и ведь не докажешь...
    • Машина: TLC-80,1HZ ,96 г,МКПП, 4", 35"
    На 105 на моторном щите, за двигателем. На 80, наверно, так же.
    Увидел только какое-то сопло на колоколе коробки слева по ходу движения.Оно реально как сопло.Оно,нет ?
    • Машина: TLC 105
    Я не знаю, как на 80. На 105 именно на моторном щите, резиновый шланг, на конце металлический клапанок - ниппель, такой же, как на мостах.
    • Машина: Опель Вектра
    Воду из воздушного фильтра? Или я чего-то не понимаю :)
    Разряжение в корпусе возд. Ф. = разряжению в мосту (при выводе сопупуна в кастрюлю) и как следствие подсос воды через ступицы/кулаки
    мосты и так и так воду всосут. Их только качать...
    • Машина: ТЛК80 араб 97 1FZ-FE ГБО АКПП, 4" DEN-пружины , 4" Ярослав-лифт,33 BFG KM2. Lexus GX470 спорт 05 2UZ АКПП.
    Так и есть оба сапуна, и РК и АКПП , выведены в щуп.
    Так и есть оба сапуна, и РК и АКПП , выведены НА щуп. Сверху очень похоже что сапуны выведены прямо в щуп.
    Сапун коробки. Пластиковый уголок выкинуть-он не обеспечивает герметичность, нарезать резьбу ввернуть уголок и штуцер "елочка". подсоединить шланг. вывести под капот.
    Сапун раздатки. соединить с сапуном моторчика блокировки диффа и одним шлангом вывести под капот
    Одно замечание - это очень удобно делать при снятых коробках-раздатках
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    Ну это если сальники уже подуставшие. Я вот тоже в своё время начитался, что насосут, но ничего подобного не было, даже когда в воде продолжительное время стоял, что в салоне вода плескалась.
    Разницы нет, уставший сальник или нет. Тут термодинамика играет роль.
    На счет = как то не прозрачно, но если в брод на полном газу, то может и больше; так что еще и из мостов, при таком варианте, что то высосать сможет :)
    Я так понял, что если кастрюля залита водой, то немного воды может попасть в мосты! Это шутка? :)
    а че, на моторчиках блокировок межколесных тоже сапуны выводит кто как мостовые? какие то трубочки видел в проводке, но не обратил внимания, на днях сказали что тоже надо выводить :think:
    Сапун моторчика лучше соединить с сапуном моста через тройник.
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    тоже думаю выводить сапуны, вот голову ломаю про "все равно воду засосут через сальники". А почему бы не поставить в одну магистраль работающую на выпуск воздуха (с родным сапуном) обратный клапан, который будет давать мостам хапать не воду а именно воздух через этот самый клапан??? Ведь хапнуть воздух через клапан куда легче чем через сальники сосать воду??? Получится и сапун выведен и воду не хапнет...только еще один лишний наболдажник будет с обратным клапаном...или чего-то недогоняю я?
    И еще про сапуны актуаторов блокировок, косы новые лежат сегодня посмотрел- пластмассовая жесткая трубочка есть в косе, но по диаметру не соизмерима с трубкой сапунов мостов, вопрос какими тройниками соединять, наверно должны быть самодельные спаянные из трубок соответствующего диаметра, чтобы плотно трубки садились....???
