    • Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4
    Вопрос знатокам.Как правильно поменять спец жидкость в гидроподвеске?Сегодня наконец приехало 2е банки с Японии.
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    Тоже планирую заняться. Интересен вопрос. А как жидкость называется. Фото есть банки?
    Изменено пользователем tornado-frost
    • Машина: Lexus
    Жидкость для активной подвески LC100/LX470 0888601805 37,64$
    Никто не знает как поменять жидкость?
    в лексус-клубе поищи
    там точно было
    • Машина: ТЛК 100
    При подъеме жидкость в бачке опускаеться при опускании жидкость в бачке увеличиваеться,
    Я недавно менял именно так,(но тока я еще амы менял передние + ко всему)
    поднимаешь машину кнопкой,выкачиваешь из бачка (я шприцом большим)жидкость,
    доливаешь новую, а потом как прокачка колес,спускаешь жижу через штуцер,
    задний правый,машина упадет,поднимаешь и снова спускаешь,смотришь по жижи как светлая пойдет
    переходишь на задний левый,поднимаешь сливаешь,..... смотри за уровнем,
    когда все прокачаешь...... поднимаешь машину и заливаешь в бачек жижу по уровню , на бачке метки....
    Я так прокачивал, все работает нормально......жижа светлая в бачке,
    до этого была темная аж......
    Изменено пользователем VOVOS
    Две банки на замену . С каждого гидроаккумулятора скидываешь жидкость.(давление высокое 6.9 МРа, но обычно чуть выше ) , подвеска в нормальном положении , сперва одну сторону . Поднимаешь в нормал опять - вторрую сторону , долив жидкость. Затем с аккумулятора основного( Р- 10 МРа ) Затем тоже самое уже свежей жидкостью . Затем выставляем уровень жидкости при положении нормал . Усе . Берем сканер(смотрим) и выставляем давление торсионами(болты на 30) при нормальном положении 6,9 + - 0,5 МРа . ( зачем? да просто после замены , давление уползает обычно в большую сторону) Ну я думаю вы понимаете что под машину залазить на земле нельзя , раздавит вас . Подьемник или яма :)
    Продается практически во всех магазинах , и в вашей тойоте тоже. А во владивостоке на военном шоссе , на снеговой , в той же тойоте и так далее . Таже самая банка :)
    У кого есть манул по дизельной сотке скажите давление в переднем и заднем контуре гидроподвески?
    6.9 +- 0,5 .
    • Машина: LCR-80 VX 1HD-T была теперь 100 VX 1HD-FTE( о чем начинаю жалеть)
    Сегодня заменил жидкость АНС. Машинка поехала на много адекватнее - мягче. B)
    Старая жижа похожа на отработку с дизеля :puke: .
    На все ушло 2 флакона по 2,5л - хватило с лихвой :party: . А мне тут навялить пытались продаваны с СТО "3 флакона - не меньше...". У меня даже осталась банка 2,5л. слитой жидкости чистой!
    Времени затратил ровно 3 часа без спешки
    просто сливать поднимать-опускать доливать?
    Я делал так:
    1. опустил машину полностью;
    2. выкачал грушой всю старую жидкость из расширительного бачка;
    3. долил чистой жидкости полбачка и поднял машину на максимум;
    4. стравил жидкость из заднего правого гидроаккумулятора (~700 гр.), долил свежей жидкости, завел двигатель и через 30 секунд машина снова поднялась;
    5. повторил # 4
    6. стравил с задней левой точки (жидкость почти сразу пошла чистая)
    Далее по аналогии с передними точками. Чтобы не просахатить уровень жидкости в расширителе можно его сразу наполнить, его объём около 2,5 литра
    P.S. гидроподвеска не работает, при открытой водительской двери!
    Сегодня пытался отрегулировать гидроподвеску по ссылке которую тут давали нихрена не получилось.Делал пошагово как написано, морда еще ниже стала.Вернул все обратно.Спецы есть?Дайте совет.
    Проверь датчики высоты передние. Проверь исправность, проводку к ним
    Датчики высоты рабочие, система никаких ошибок не выдает.
    • Машина: TLC-100
    Проще съездить на станцию и отъюстировать...
    Можно самому,нужны 3 пальчиковые батарейки и тестер.
    http://club-lexus.ru/faq/index.php?article=564
    Вот тут глянь
    Вот тут глянь
    Настроил я таки подвеску!Дело в том,что у меня в городе нет квалифицированного сервиса.Батарейки мне не нужны есть сканер.Я написал ,что делал всё как в мануале который сюда закинули пошагово.У меня Японец дизельный и подазреваю,что у него данные по настройке подвески другие,так как по лексускому мануалу у меня не получалось настроить.
    • Машина: TLC-100
    У меня тоже дизель,делал как описано...
    У меня мануал серии "Профессионал"-так там то же самое. Щас попробую сфотать.
    Изменено пользователем Глюк
