    • Машина: TLC-100
    Вот.
    Некачественно,но если интересует,могу постараться...
    • Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4
    Вот.
    Если не затруднит постарайся.Спасибо!
    • Машина: LCR-80 VX 1HD-T была теперь 100 VX 1HD-FTE( о чем начинаю жалеть)
    Смотрел в разных мануалах - расхождения А-В и С-Д в несколько мм я думаю не критично и от лукавого. Вкл заж.Цепляем сканер.Двумя домкратами выставляем нужную высоту от переда болта до земли.Датчики по сканеру в 0.Тоже повторяем с задом. Заводим роняем вниз потом вверх -смотрим давление перед 6,9 +- если сильно разнится - торсионами.Один оборот вверх - давление прим -0,2вниз.Меряем от отбортовки до диска если разница - опять торсионы Как то так.После замены жидкости как правило давление уползает.Так что регулировать лучше после замены.Давление сзади только проставками - и то если сильно убежало.У меня были машинки с давлением впереди больше 10 12 и ничего -хозяева не жаловались.Бывает насос на последнем издыхании - разбирается и лечится как правило двумя копеечными резиновыми колечками+ промывками и продувками.Куда вставлять колечки обьяснить наверное не смогу если кто подкинет чертеж то постараюсь дорисовать.а так сфотать чет не догадывался да и под рукой фотик не всегда но смысл в устранении осевого люфта на шестернях насосика.
    • Машина: TLC-100
    To: @fsb-34,Извини,качественнее не получается. Выворачиваю книгу,аж страницы трещат.Боюсь повырывать их. Вот как получается. Вот обложка книги,где ОЧЕНЬ ПОДРОБНО (16 страниц) описана АНС.
    Вот тут есть немного. Там же,наверное,можно и книгу заказать.Будешь заказывать имей ввиду,она-двухтомная. Во второй части электрооборудование и схемы.
    http://autodata.ru/upload/iblock/2ef/AHC_system%20Land%20Cruiser_part_1.pdf
    Изменено пользователем Глюк
    • Машина: TLC-100
    неправильно написал... Не книга двухтомная,а ДВЕ КНИГИ!!! :sorry:
    Опять про гидру мать ее!Вчера звонит клиент-переезжал переезд,подпрыгнул и машина начала скакать как мячик.Приезжай посмотрим.Подъехал - морда в максимале задрана.На подъемнике увидел сразу открутившуюся тягу спереди справа.Сразу взял гаечку с шайбочкой и прикрутил - благо морда задрана.Заводим поднимаем- опускаем все в норме.Машинка ровненько стоит без перекосов.Ну думаю раз уж приехал - возьму сканер.Цепляю - прав перед +38мм левый перед -30 зад +4 Давление перед 7,5 зад 7,2 в гироаккумуляторе 10,2.Но она же собака ровненько стоит.Крутить ничего не стали - клиент торопился да и тяги все ржавые не на один час работы.Может она средние показания свои какие то считает?
    Может не сюда но был на прошлой неделе 150 прадик на пневме.Машина перекошена на левый бок.Сзади 2 датчика такие же как на 100 с гидрой визуально похожи.Так я один датчик макс вверх а другой макс вниз - 0 эмоций как стояла так и стоит на левый бок завалена.Наверное у Япов нужно спросить про алгоритм.Дальний Восток мож поспрашаете?
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    Подозреваю, что неисправные датчики высоты. Мембраны в гидроаккумуляторах не порвались?
    Ярослав TLC может подсказать чего - он с гидрами боролся уже ни раз
    Датчики в порядке.Сканер их отлично видит и при изменении сканер адекватно отображает данные.Целостность гидроаккумуляторов так же определяетя по изменению уровня жидкости при подъеме - опускании и прыгучести машины. В данной ситуации все в порядке. Хотелось бы узнать именно алгоритм что ипонческие головы туда придумали!
    Изменено пользователем Raptor
    • Машина: ТЛК 100 2005 4,2 VX
    в конце весны менял жижу в гидре. Не знаю как меняли и регулировали или нет. Еще менял масло в АКПП и еще кой чего.
    Ну так вот, первая же поездка на рыбалку, полная загрузка багажника.... показания -подвеска упала в нижнее положение. Машина стала жестче. Хотя реально-стояла в положении N. Но на панели показывало L. Заглушить, постоять, завести-опять N.
    Без загрузки-все нормально. С загрузкой-на хреновой дороге еще пару раз показывало положение L. Наконец вчера доехал до Клуба. Давление оказалось повышеное(о чем я и прочитал в этой теме), особенно в переднем контуре(если я правильно выразился). Покрутили торсионы(подняли че то там) . Сзади еще че то подрегулировали. На выхи поеду на рыбалку, испытаю, загрузка правда возможно будет полегче. На базе будем ночевать-шмурдяка поменьше. Сказали, что если опять будет проявляться-менять задние пружины, а потом и передие торсионы.
    Пробег 160тык, я думаю-рановато начинать менять :)
    По тестам , после выходных отпишусь.
    • Машина: LX-470
    полная загрузка багажника.... показания -подвеска упала в нижнее положение. Сказали, что если опять будет проявляться-менять задние пружины, а потом и передие торсионы.
    та же фигня была , подложил на задние пружины проставочные колечки из транспортерной ленты , пока ттт ,держит
    Я тоже не собираюсь пружины менять :) Ни в одной машине не менял :) Если что-тоже что то проставлю. Но пока по результатам тестов выходного дня, вроде все ОК. Поднимается в верхнее положение как надо, и по дороге в нижнее не падало и не показывало. Загрузка конечно была поменьше летней. Но теперь , до след. лета много грузить не буду. А если летом опять проявится-буду что то думать.
    • Машина: Land Cruiser 100
    Пожскажите пожалуйста!!!! Насос гудит а машина не поднимается что делать
    • Машина: LX 470, HZJ71
    Читать:
    http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=42363
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    Разбирать насос, чистить, мыть сеточки, сливать старую жижу и залить новую.
    Поменял насос прокачал систему,! Все работало:-) прошла неделя и сегодня на табло васвятился off насос не включается что делать? ????
    что делать?
    Опять снимать насос разбирать  и  мыть . Обрати внимание на сетки  .
    Хотя  возможно насос изношен ,  тогда  только замена поможет .
    Как протестировать подвеску на предмет ошибок без сканера
    Никак .
    • Машина: Машина
    Никак .
    да, ладно! "скрепку" в диагн.разъеме отменили с сегодняшнего дня? ;)
    Изменено пользователем M@ks
