  • Машина: тойота прадо 95
Доброго времени суток!
решил поднять вот такую тему на предмет всяких непонятных вещей происходящих с мотором 5VZ.
Такие вопросы поднакопились:
1. Наливаю полный бак бензина и в процессе езды на этом одном и том же топливе машина умудряется то асфальт под собой рыть при малейшем нажатии на газ. то едет. как будто у меня и впереди ручник установлен. и оба этих ручника слегка затянуты.В чем прикол сей непонятно!
Этот процесс иногда сопровождается хорошим таким звуком детонации.ИНОГДА. А иногда и нет.
2.С наступлением холодов мой "араб" начинает жрать бензин так, как будто запасается им на год вперед.Увеличение расхода совершенно несопоставимо с увеличением времени прогрева.
3.Выхлопная система проверенная на вопрос целостности умудряется издавать на холостых бубнение как на плохом прямотоке, а на оборотах переходит на звон ошалевшего мопеда объемом 50 кубиков.
В свое время были заменены: резистор управляющий качеством смеси, ДМРВ, свечные провода, температурный датчик, регулятор давления топлива.
Дроссельная заслонка и клапан холостого хода сияют чистотой, форсунки промыты, свечи, фильтра и пр. меняется по регламенту.
В чем засада - непонятно :(
Ежели кто знает, отзовитесь, амигосы!!!!!!
  • Машина: Surf 130. 2LT мкпп.
Катализатор посмотри...
У арабов нет катализатора и нет лямбда -зондов, кстати.
  • Машина: СУРФ185 1KZ-TE 97г
проверь давление рейки и насоса,а свечи по каталогу?и провада проверь в темном гараже, может шьют (бывает и новые)
Изменено пользователем сурфавод185
когда ехать плохо начинает, надо свечи выкрутить цвет нагара посмотреть, оценить качество смесеобразования. дальше понятно будет. судя по симптомам и по тому, что поменяно - либо фазы грм либо бензонасос, либо еще что... ошибки пишет?
  • Машина: 4Runner RN61 22REC 1989г.в.
-была детонация при движении "в натяг", на оборотах в районе 2000. мняли свечи, мыли инжекторы - мимо. двигали трамблёр позже-раньше - не помогло, заливали 95, 96, 98, не помогло. масла расход небольшой был, но и стиль езды спортивный. подумал "а вдруг нагар?" поменял колпачки, через несколько сотен детонация прошла. из-за нагара калильное зажигание бывает.
-по расходу при похолодании, лучше ехать на диагностику.
-в выхлопной что-то отварилось и резонирует. газовать и слушать надо, простукивание не всегда покажет.
-а ещё бывает на заправке пистолет понюхаешь, а там :blink: я сразу бак закрываю и на другую еду. что там заливают :unsure: может эта хрень расслоится и потом будет то едет то неедет.
Спасибо всем за ответы.
Сканер показывает отсутствие ошибок. Давление топлива в норме. свечи - строго по каталогу. родненькие. Нагара на свечах - ноль. Цвет идеальный. Мотор масло не жрет.За 10 тык - максимум уровень уходит на несколько миллиметров по щупу.
Заправлялся на разных заправках, предпочтительно проверенных. Провода исследовались в темноте, хоть глаз выколи. Не шьют.
Короче говоря, все параметры в идеале.
Но описанные мною чудачества все равно имеют место быть.
Может быть какая-то плавающая, чтоб ее... неисправность( но вот какая?
Соображения исчерпаны...
Потому и надеюсь на светлые умы этого форума!!!!
а с вентиляцией бака как дела обстоят? крышка воздух в бак впускает?
  • Машина: Toyota 4Runner VZN-185
После -20 градусов, как заводишь машину, расход комп Multitroniks показывает 4л в час(на прогретую расход 1,3л), погрел 10 минут, съело 0,7л
Я доезжаю до работы 5 км, уходит примерно 2л. Итого треть бензина на прогрев.
В холода показывает расход 30л/100км, сейчас потеплело стало 20л/100км
С вентиляцией бака. честно говоря не разбирался.А каким образом это может влиять на детоноцию?
Сегодня померил токсичность. показало 0,5 на холостых и 0,2 на средних оборотах.
Для пачехеза без ката и лямбд.думаю нехилый резалт :ok:
Так что действительно долгий прогрев и короткие поездки видимо всю бензу и кушают зимой!!!!
  • Машина: TLC Prado 95 '99, DSP 300GE '91, Yamaha Vmax
А сколько не менялся ремень? Может подрастянулся маленько. Заметил сам уменьшение прыти машинки, но у меня 100 тыс на ремне проскакала. Как вариант, в момент затупа подключить сканер и посмотреть на показание датчика положения дросселя. Ту же операцию повторить при наивысшей прыти. Если разница будет, то может и датчик подтерся. У меня на субару была фигня. Машина не ехала, но по компу без ошибок. Подключили и на ходу поехали - оказалось в движении начинал терять датчик. Датчик детонации посмотреть.
Ремню ГРМ нет и 40 тыс. Кентубас из Эмиратов привозил вместе со всей ботвой (сальники и пр.)Оборотов у нашего двигателя и так не густо, а я еще и не гоняю особо.Так что вряд ли мог подрастянуться.
Боюсь подключить сканер в момент затупа или особой прыти не получится.Так как эта фигня происходит безсистемно.А кататься со сканером весь день как-то неудобно. Он же пацанам на СТО для работы нужен.
Кстати, а как действует датчик положения ДЗ на прыть машины и детонацию? Не совсем понял.
А выход из строя датчика детонации должен комп понять и зажечь свой жалобный ЧЕК ЭНЖИН. А он , тьфу не сглазить, пока не загорался.
причин детонации две. раннее зажигание и обедненная смесь. причем смесь в меньшей степени, ибо катался как то на 5вз месяц с поломаным дмрв, нагар на свечах был белый как бумага "снегурочка", машина не ехала совсем, а детонации не было. в процессе поменял регулятор давления и бензонасос, оказался таки дмрв. до этого почистил весь впуск, поменял провода, катушки и свечи, помыл форсунки со снятием, но в ручном режиме, не ультразвуком, а винсом до ровного распыла. не знаю от какой именно процедуры, но прошел косяк с заводкой только со второго раза, теперь в любую погоду всегда с первого. и через неделю после этого машина перестала ехать. я в совпадения не верю, поэтому вначала перепроверили все что делали только что - все гуд. пережал обратку - машина поехала как ужаленная, аж колеса на асфальте с места проворачивает. ну думаю или бензонасос или регулятор давления значит. перекинул и то и другое - эффекта 0. тут взгляд упал на дмрв от 4,0 1GR, который давно в гараже валяется. поставил, он хоть и другой по партномеру - машина поехала как молодая.
к слову говоря, вместе со всеми операциями по чистке и замене - менял и грм, которому отроду было 174 ткм, он был в жутких трещинах и держался чудом. так вот после огромного количества омолаживающих процедур мотор как до этого ехал, так и потом, разницы никакой. даже расход остался пуля в пулю, до грамма.
так что растяжение ремня никаких проблем похожих на проблемы ТС дать не может.
как то похоже надо комп брать аналогичный уже и путем замены сравнивать. что еще может дать чрезмерное опережение - датчик положения колена? выкрутить - почистить? больше там ничего за зажигание не отвечает, на трамблере еще наверно датчик холла смуту вносить.
ну в общем как то вроде так - если нагар на свечах от песочного до темно-коричневого со смесью все нормально. значит зажигание или фазы грм. фазы исключаем, ремень недавно меняли. тогда комп, датчик колена и халла в карбюраторе. ну еще бы датчик температуры наружного воздуха сканером глянуть и датчик атмосферного давления. вроде все.
А свечи кстати у меня девственно белы, как новые. И показатель СО на холостых 0.5 . а на средних вооПще 0.2!!! так могет быть. что смесь бедновата???
Кто знает. какая норма СО для арабского 5ВЗ без катализатора и лямбд???
Кстати , в 5ВЗ трамблера нет. Так что Холл туда установится не смог))) Без него обошлись самураи))))))
конечно нет. там три катушки справа и от них дублерами три провода налево, это я сильно про трамблер. параллельно просто отвечал по двигателю 2F про косяки трамблера, видать смешались в кучу кони люди.
свечи должны быть от темно-песочного (слегка обедненная смесь) до темно-коричневого, почти черного (легкое переобогащение), идеальный цвет - ярко-коричневый, типа цвета трехлетней ржавчины.
белый свидетельствует о значительном обеднении смеси, детонация вполне может возникать от этого. ну и естественно едет машина очень плохо, чтобы хоть както ехать надо сильно крутить двигатель.
причин основных 4, по мере вероятности:
1. Бензонасос.
2. ДМРВ.
3. Регулятор.
4. Форсунки.
Попробуй обратку пережать струбцинкой маленькой.
если косяк имеет плавающий характер, то как то это сильно похоже на бензонасос.
Изменено пользователем peress
Регулятор давления топлива уже недавно поменян, форсунки промыты, кстати без ультразвука, говорят они его очень не любят. Бензонасосов у меня два, по количеству баков.Давление топлива проверено манометром и пока держится молодцом! Форсы не протекают. При переключении с одного бака на другой картина не меняется.Значится это не бензонасосы, не могли же они оба так синхронно подустать :) :)
ДМРВ, как я писал в самом начале темы такой новый и такой оригинальный, что сам мистер Тойода позавидует :)
Вот я пишу нечто вроде вопроса ко всем кто читает эту тему, а может быть показатели СО у меня маловаты????? Это я про БЕДНОТУ СМЕСИ ;)
Я же написал, 0.5 на холостых и 0.2 на средних оборотах двигателя. И это ведь БЕЗ катализатора.
Вот я и интересуюсь у народа, кто может быть знает, а какое содержание СО должно быть в нормале у таких Прадиков как мой.Имею в виду не японцев с правым рулем и не европейцев, а именно АРАБОВ, у которых нет катализатора и нет лямбда-зондов.
выкрути свечу, с левой головы и с правой, сделай фотку.
бензонасос исключаем. остался старый дмрв? поменять попробовать. там их два типа ставилось, один внутри куска впускной трубы, другой сверху на двух болтиках пальчик такой с дырочкой, какой стоит?
СО не показатель, фотки свечей сделай, по ним все понятнее будет.
ну и попробуй обратку пережать, для эксперимента, если лучше поедет - точно смесь бедная и уже отсюда и гадать.
ДМРВ тот, который внутри воздуховода. Пальчиковый устанавливали кажись на европейцах. По-крайней мере видел такой на Прадике европейце 2000 года. У меня этот ДМРВ совершенно новый. Муха не сидела. Кстати старый тоже в полном поряде. зря поменял. Теперь меряет воздух на полке в гардеробной :)
Свечи завтра пойду крутить. Решил поменять все же. Хотя на этих проехал тышш 15 от силы. Вот и гляну заодно.
Обратку конечно пережать недолго. Сделаем!!!! но есть ли смысл, если насос давит ништяк и регулятор давления топлива тоже новье? И давление в рампе кажет норм?
Ну да попытка - не пытка. Понаблюдаем за ускорениями без обратки :)
А воопще пойду и возьму со стоянки РАВ 4 жены. Пускай Пардос до завтра отдыхает :)
РАВ е мое рулит!!!!! Бешенная табуретка!!!!!!
Едешь 80 ,как на Прадо 160 :D !!!!!
Извиняюсь, что не в тему высказался :)
у меня на арабе 2000 года рестайлинговом пальчиковый.
