    • Машина: тойота прадо 95
    Все же непонятно по резистору :unsure:
    Как так может быть, что в крайних положениях смесь бедная , а посередине богатая?
    Ведь он на то и переменный резистор, чтобы его сопротивление увеличивалось или уменьшалось от крайних точек регулировки.
    И буквы там есть L и R. Я так понимаю, от слова рич - богатая, а L видимо соответственно - бедная!
    Брат, Вован семьдесят пятый и весь народ читающий эту тему, кто-нибудь объясните!!!!!!
    резистор не причем, оставь его в покое. нужен только для регулировки СО на холостых оборотах.
    Peress, пожалуйста объясни подробнее, почему только для ХХ?
    И все же почему он не регулирует СО линейно.Т.е. по возрастающей или убывающей??? Пусть даже только для холостого хода.
    • Машина: Toyota Rav 4 IV 2.2 D4-D 4WD
    Судя по книжке с катализатором идет двигатель 3RZ-FE.
    Дык у нас-то 5ВЗ, елки палки!!!! :)
    Зачем нам ЗэЭрЗэтом грузиться? :)
    У него своих почитателей, поковырятелей куча! :)
    фотки свечей выложи с левой и правой гбц.
    Извиняюсь, забыл совсем про фото.Сегодня займусь.
    Но, поверь на слово, цвет у них почти совершенно белый. Чуть-чуть желтоватый или бежеватый такой.Короче почти как новые :)
    с двух сторон одинаковые? обратку пережимал?
    • Машина: TLC Prado GRJ 120 , был - TLC Prado VZJ95
    СОнужно выставить по книжке. С регулятором топлива там есть своя фишка,которая нигде не описана - поищи по форуму. У меня СО толком не регулировалось при штатном подключении, зашкаливало. Подключил вакум регулятора давления как у европейцев (т.е. как у всех известных машин) и все нормально заработало. Так и не понял для себя как работает арабская схема т.к. номер регулятора давления у мас европейский (на арабе там толком и вакум не подается на ХХ, т.е. при мощностном режиме смесь не обогащается)... На форуме была ссылка на эту заморочку, на моей памяти писал человек с Украины.
    Это я заморачивался.
    То 'АндрейPrado' - можешь фотку сделать, куда подключил.
    как в итоге с расходом?
    А с потенциометром есть заморочка. внутри иногда отходит контакт, и смесь беднит. Проверь тестером, как меняется сопротивленние (напряжение) на средней ноге.
    Должно плавно меняться от 0,1 до 4,7 кОм (от 0.1 до 5 В)
    Изменено пользователем vic_363
    Все свечи просто как близнецы. Вид хороший чуть -чуть выработка на центральном электроде. Если бы не моя машина была и я не знал, что на них уже тыш15 проехал, то даже посоветовал бы не менять. Но поскольку уже прикупил новые и для порядка махнул не глядя :)
    А вот обратку еще не пережимал. Зато попытался с другим газоанализатором выставить СО.Просто по дороге на работу попалось СТО.Результат тот же. Ну не реагирует мой вездеход :) на манипуляции с резистором энтим! Как его не крути показывает примерно 0.5 процента! Если бы я его не менял недавно, этот потенциометр туды его... , то подумал бы. что он сдох внезапно :)
    Все же как узнать алгоритм его действия??????? КТО -НИБУДЬ МОЖЕТ ДАТЬ РАЗВЕРНУТУЮ ИНФОРМАЦИЮ?????????? ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!ЖУТКО ИНТЕРЕСНО!!!!!!!!
    если потенциометр новый - проверь наличие напряжения между крайними ногами. должно быть 5В.
    Этот гребаный потенциометр очень влияет на карты впрыска и зажигания (причем не только на холостых оборотах).
    Сопротивление меняется как положено!!! Проверил!!!!
    А вот напряжение на этот резистор приходит ровно 2.85 В !!!!!!
    Никакими 5 вольтами и не пахнет!!!
    Это косяк или все в поряде? Если косяк, то откуда он может быть родом???? И как с ним бороться???
    на мозге проверь выход на резистор, сколько там.
    Вот тут я уже пас! Не знаю как это сделать :(
    Добираешься в салоне к ЭБУ. открываешь. ищешь надпись (или по мануалу) и меряешь тестером.
    Причина скорее всего там.
    Буду пробовать. Никогда не связывался с такой тонкой материей как ЭБУ :)
    Мож к спецам обратиться?
    А вообще по опыту, может ли быть там какой либо непропай...ай...ай????? :)
    может. может плохой контакт в разъемах.
    может подгорел резистор и т.д.
    Видимо будем копать :)
    Сдается мне в этих 2.85 вольта есть большая доля чудачеств моего 5ВЗ!!! :)
    выложите кто нибудь скан схемы и распиновки 5вз. у меня книжки все в гараже.
    Изменено пользователем peress
    Амиго,Peress, я тут с Vic_Три сотни Шесть Три посоветовался и он мне подсказал как правильно мерить напряжение на потенциометре.
    Я кажись ТУПОЙ неправильно измерил это гадское напряжение.
    Завтра повторим заход с вольтметром, может быть я с этими 2.85 порожняковые понты проколотил.
    По результатам отпишусь.
    Спасибо, Други, за внимательное отношение к чужим проблемам!!!! :friends:
