    Давление в магистрали померяй.
    или места подсоса воздуха ищи
     ну это так, первые меры..
     дальше смотреть надо.Ошибки выдает какие нить?
    Привет всем!Добрался и я до этой темы...
    Двигатель у меня 5вз 96года с одной лямбдой.в течении месяца занимался машиной и что то менял,поэтому не могу выделить точный момент проявления этой проблемы.
    При движении с равномерной скоростью обороты начинают падать и пропадает тяга.Через 5-15 секунд все приходит в норму,произойти это может резко(рывком), а может и плавно.Иногда это происходит и при движении накатом ,когда обороты около 1000 и в 50% случаев двигатель глохнет(обороты начинают прыгать 150-1000).Последнее время тупняки сопровождаются хлопками в воздухан и полным отсутствие тяги.Обороты мотор развивает только на нейтрали,но через 10-20 секунд опять все ок.
    Заменил:вв провода, лямбду, сеточку с насосом, топливный фильтр, воздушный фильтр, дпдз.
    Недавно ставил другой расходомер и проблема не ушла.Ошибок никаких нет!Заводится на холодную и на горячую отлично.
    Что может так чудить?
    Топливный насос на что поменял?
    У меня такая история была, когда насос издох. Качал, но очень плохо.
    • Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1
    Бошевский,который азиат советовал, до этого такой же стоял все хорошо было.Хотя я вот подумываю ,что это он может чудить.Но блин новый же.
    Ошибок нет,двигатель на холостых работает ровно.
    Изменено пользователем snw
    новый не показатель
     Бош бывает разным.
     манометр на магистраль и думаю, все станет ясно
    • Машина: Toyota 4-runner 185 5VZ 2000г. Lexus lx470 1999г.
    новый не показатель Бош бывает разным. манометр на магистраль и думаю, все станет ясно
      +1000
    • Машина: Toyota 78,71
    свап 5vz в замен 2lte
    на холостых работает ровно пока не прогреется,при прогреве начинают плавать и постепенно падают обороты-потом глохнет,завожу горячий-подхват-обороты плавают-глохнет! когда остынет-работает ровно,прогрелся-заглох!
    даю газу-ощущение как будто срабатывает отсечка(в захлёб) на средних оборотах(тахометра нет пока)иногда стреляет непонятно куда,все это независимо горячий или холодный! при закрытии обратки поднимаются холостые но обороты не развивает!
    подскажите что не так!
    Я бы в первую очередь клапан ХХ помыл.В том что двиг глохнет точно он виноват
    А какой топливный насос и фильтр?
    тут вариантов много. от какой машины движок? топливная какая?(выше спросили уже)
    Воздушный тракт- нормал? подсоса нет?
    Лямбды были предусмотрены?
    узел дросселя- прикрывает полностью или есть щель?
    Двигатель от сурфа 185 09.2000г
    Лямда одна перед катализатором!
    Подсоса воздуха нет!
    Т.насос выносной,на всех режимах обратка идёт хорошо,зажимание обратки ничего не даёт за исключением того,что на хх слегка поднимаются обороты!
    На днях хочу промыть клапан хх и дросель!
    давление в топливной рейке замерь. У меня качал, но топлива не хватало.
    Лямбда ошибок не дает?
    Мыть клапан хх оч аккуратно надо...
    Померил давление-3.2кг/см,на оборотах не проседает!?
    Изменено пользователем s23dfc
    диагностический разъём пока не подключен к эбу!
    В чем тонкость промывки клапана хх? Очиститель карбюратора подойдёт?
    Подойдёт
    тонкость промывки- в возможности его закупорить окончательно.
     в свое время промывкой ДЗ сделал именно это.
     а вот коды ошибок считать бы в первую очередь, а то получается аборт по телефону..
    пока нет времени на проводку,работа навалилась.
    Как разьем подключу,зайду в тему!
    нашёл обрыв в цепи дмрв!
    двигатель стал раскручиваться и перестали плавать обороты на холостых-двиг больше не глохнет!
    до промывки так и не дошёл!
    вот. а диагностика бы сразу показала.....
    да и непохоже было на КХХ если честна..
    пришла жара и пришли первые проблемы!
    холодный заводиться хорошо!
    горячий если заглушил то хрен заведешь, пока давление в рампе не скинешь,ошибок нет!
    бензонасос у меня выносной,ощущение как бут-то в холостую гоняет!
    вопрос к знающим,может ли образоваться паровая пробка в бензонасосе или мне в другую сторону копать?
