    • Машина: сотка +2, 33МТ, обвес, лебедка...
    Там же какие-то мутные эксцентриковые болты в сайлентблоках, не особо хочется их тревожить или ничего страшного?
    после снятие верхний рычагов сразу на сход развал...
    • Машина: 4runner95 3vz + (LJ-70 в гараже)
    Качественно поменять верхнюю шаровую, не снимая рычага, не выйдет.
    НЕПРАВДА
    • Машина: TLC79, TLC80
    НЕПРАВДА
    Можно поподробней?
    Можно поподробней?
    можно, а что конкретно?
    • Машина: TLC-100 VX, ОМЕ +2, бодик "Тамерлан" +2, 35" Maxxis Creepy Crawler, Lovato-4
    конкретно, как и чем извлечь из верхнего рычага запрессованную шаровую опору?
    Конкретно спец. съемником выпресовывал.
    ставим упор между пальцем шаровой и полом и стучим по рычагу вниз
    вообще-то шаровая верхнего рычага вставляется сверху. :dumb: Какой нафиг упор в пол??
    Да даже если б она и вставлялась снизу как бы ты там размахивался чтоб стучать по рычагу??
    а вот смайлик прибереги себе
    я же четко написал подпираем корпус шаровой снизу
    и бьем по рычагу сверху
    диаметр подпора должен быть меньше посадочного отверстия в рычаге
    (соответствующий кусок трубы)
    для того чтоб был размах неплохо взять помощника с ломом, чтоб он отклонял рычаг вниз.
    Я надеюсь про фиксирующую скобу писать не надо?
    Повторю еще раз - шаровая вставляется в рычаг СВЕРХУ!!! Подопри её хоть под что, но если бить по рычагу он будет и идти вниз, а чтоб рычаг зашел на опору его нужно направлять вверх :applaude:
    в нашем случае шаровая будет неподвижна а рычаг под действием кувалды пойдет вниз и должен в конце соскочить на подпирающую трубу,для того чтоб упругость сайлентблоков не мешала нужно напрячь рычаг вниз
    Я так и не могу понять о чем идет речь...О выпресовывание шаровой из поворотного кулака(из конуса) или шаровой из рычага?
    В первом случае все просто вывесить подвеску и стучать в конус, во втором случая я взял зубило(или металлическую плоскую большую ответрку) и подзабивал его между рычагом и шаровой, предварительно сняв стопорное кольцо, два три удара и шаровая начинает выходить из рычага...
    • Машина: TLC100, 4.7, 1998
    ээххх...у меня все впереди) пока заказаны шаровые Масума. Теперь имею секс с масленками, точнее с их поиском.
    Прямые жигулевские 6мм купил без проблем. УАЗовские 6мм угловые (я так понял под 45 градусов?) найти не могу...все магазы уже в округе облазил
    :cry:
    :cry:
    ставь прямые, проще найти шприц с мягим наконечником...
    To: @Tim4r70,
    Все - наконец-то я все понял - ты мне объясняешь как ее извлечь из рычага, а я наоборот как туда обратно запресовать без снятия. Просто извлечь то мне ее удалось, а вот запресовать обратно без снятия не получилось никак.
    Непонятка пошла отсюда:
    НЕПРАВДА
    Я ждал, что ты весь процесс изложишь :buzz:
    можно пробовать запресовать шаровую не снимая рычаг как нибудь похожим сьемником, приспособив его и подобрав оправку по диаметру плоской части шаровой
    http://kraftool-instrument.ru/images/catalog/5723.png
    сам я перепресовывал на снятых рычагах
    To: @Tim4r70,
    не вопрос, с утра с силами собирусь :ph34r:
    там чуть хитрее
    упор между рычагом и полом
    и шаровую взять в натяг
    (одеваем большую головку снизу под рычагом на шаровую , нижний диаметр чуть больше корпуса шаровой и подтягиваем штатной гайкой)
    далее ставим распор между рычагом и полом
    потом находим проставку по внешнему краю шаровой
    стучим по проставке
    подтягиваем гайку
    стучим по проставке
    подтягиваем гайку
    стучим по проставке
    подтягиваем гайку
    ну может еще раз-два
    стопорное
    пыльник
    рисунок нужен?
    там чуть хитрее
    стучим по проставке
    подтягиваем гайку
    стучим по проставке
    подтягиваем гайку
    стучим по проставке
    подтягиваем гайку
    стопорное
    пыльник
    рисунок нужен?
    тоже правильный вариант
    To: @Tim4r70,
    Нет спасибо, все понятно :thank: на практике правда сложно все
    • Машина: TLC 200 4.5TD 2014 г.в.
    Я шаровую на верхнем рычаге поменял без снятия его без проблем!!! Правда погреть пришлось её когда выпрессовывал!!! Пробежала 200 тыщ. ставил оригинальную тойотовскую. А сейчас заказал остальные 3 масумовские...и оригинальные пыльники...посмотрим как покажут себя!
