    • Машина: LC-100 VX, 4.7л, 2003 г.в.
    Я шаровую на верхнем рычаге поменял без снятия его без проблем!!! Правда погреть пришлось её когда выпрессовывал!!! Пробежала 200 тыщ. ставил оригинальную тойотовскую. А сейчас заказал остальные 3 масумовские...и оригинальные пыльники...посмотрим как покажут себя!
    Я менял все шаровые со снятием и заменой всех втулок на полиуретан.
    Шаровые Масума,пыльники верхних шаровых оригинал (тойота), а вот на нижние шаровые оригинальные пыльники оказались чуть большими,мастер на СТО оставил масумовские.Как и говорили здесь масумовские пыльники гуано,пробег 2 месяца-есть трещины,им осталось макс.2 месяца еще. Далее думаю колхозить оригинальные пыльники,как нибдь проволокой зажимать чтоли....
    Втулки полиуретановые на лежачих полицейских издают глухой звук,от которого никак не могу избавиться.
    • Машина: ШНива 05г., TLC 100VX 02г. бензин
    Доброго времени суток!
    В конце февраля поставила две шаровые Масума нижние передние. Сегодня подняли машину, ... Пыльники шаровой(верхняя резинка) в плачевном состоянии, будто кто кусал и рвал их, в клочья и лоскуты.
    Прошу подсказать, крепче ли оригинальные и какой номер на 100VX4,7?
    После выше описанного, поставила заново новые шаровые Масума(в смысле ребята на СТО поставили :) ), пыльники оригинал Тойота, до Магадана и обратно, полет нормальный, посмотрим, что будет зимой :rest:
    Ребят подскажите! Сказали на диагностике подвески что нужно менять нижнюю левую шаровую, вот думаю как лучше в паре менять нижние или как??? Думаю масуму ставить.... Заранее спасибо!
    • Машина: RAM
    Тоже заказал масумовские шаровые. Еще есть шаровые Тойота , это что ????если рычаг в сборе только делают. Хм
    Изменено пользователем GS2000
    • Машина: RAM
    эгзист MB3841-900р. а MB3812-1000р.
    Ребят дайте точный номер шаровых передних верхних на "сотку" (масума). По вышеуказанному номеру заказал в экзисте, он сказал что возможно не подойдут. Я преостановил.
    mb384!Все подходит.
    МВ3841
    • Машина: RAM
    МВ3841
    Один в один встанет ?? Звонит менеджер, говорит может быть диаметр меньше , мол если че я не ручаюсь)))
    Вообщем подтверждаю заказ)
    Пробег 138 тыс поменял все 4 до кучи пыльник оригинальный, шаровые масума доволен как слон, все четко, пресс масленки вворачивать нестал.
    Вообщем подтверждай заказ.Если до этого меняли шаровую,то могли посадочное место развальцевать,как у меня.Я поставил массуму и прихватил сваркой.30 тыс.уже проехал.Но новый верхний рычаг уже лежит.В вашем случае-пока не снимешь, не узнаешь.
    • Машина: RAM
    ТАК я не понял можно заменить одну опору что ль ?????
    Конечно можно,меняй.Рычаг не снимай.Если снимешь верхний рычаг,то проидется ехать на развал-схождение.
    • Машина: RAM
    а при замене пыльника рулевой рейки, мастер может сделать так, что после не ехать на развал ??
    я просто к чему говорю, уже будучи владельцем тлк100 поехал на нем в сервис, заменить масло, колодки итд.. заодно спросить про замену пыльника РР и шар. опору, т.к. перед покупкой , диагностика выявила эти недочеты. Про пыльник: мастер сказал что всё сделаем , только надо постораться заменить так что бы ты не поехал на сход развал, но гарантировать не могу. Про шаровые, слова мастера: ты же не покупаешь один носок, а берешь сразу пару, тут тоже самое и с шаровыми.., а у меня под замену только правая верхняя.
    • Машина: LC 100 4,7 , GX 470
    а я вот нарыл и поставил верхнюю оригинальную шаровую на Крузер 100, и номерок имееться :party:
    и цена приемлемая
    Изменено пользователем spaider
    и цена приемлемая
    хватит глумиться, давай номер!
    • Машина: RAM
    ну вот в экзисте тоже показывает Toyota 43310-60020 Опора шаровая, комплект 2 175,80р.
    я что то вообще не врубаю.................
    это просто говорит о том, что
    тойота начала продажу своих шаровых. Они же сьемные, почему бы их не продавать как запчасть? По-любому лучше масумы...
    • Машина: Toyota Land Cruiser-200
    Из предложенных вариантов: Опора шаровая Nipparts и Febest.....
    Masuma - НЕТ!!! Что посоветуете брать? + вылезла Тяга рулевая (внутренняя правая)какую брать ТЯГУ? Спасибо за ответ!!!!!
    Изменено пользователем Дмитрий Сергеевич
    • Машина: TLC 100
    заказал по предложенному выше номеру шаровую для сотки(комплект)в экзисте. Пришла, получил.Комплект-это одна верхняя шаровая с гайкой, стопором, пыльником и шплинтом. По внешнему виду качество не плохое. Стал сравнивать с оригиналом который на машине с завода, пыльник отличается(родной двухскладочный, а на этой шаровой односкладлочный как на ниней шаровой), задняя заглушка тоже отличается чуток по форме отштамповке, на родных шаровых на заглушке ничего нет а на заказанной шаровой SP выдавлено. Запакована была в целофановый мешочек с надписями тойота.Кто как считает оригинал экзист продает или все таки подделка.
