    • Машина: TLC105 (STDmix)
    Ребята, привет всем!
    Идея такая: сделать из "праворульной" тойоты 80-ой серии "леворульную"?!
    Расскажите (кто знает): сложно ли это и с чем могу столкнуться???
    Заранее спасибо. Алексей
    • Машина: TLC80
    ничего сложного, если есть зч, у меня если что есть моторный щит.
    • Машина: tlc 80 лифт ОМЕ+3 бампер ARB 35-е колесья
    переделывал есть нюансы
    если интересно звони 8-906-716-чирик -40 Вячеслав
    А зачем менять моторный щит?
    Вариант такой: есть праворукий авто на дизеле и леворукий на бензе, хочу - поменять "торпеду" (т.е. торпеду и все что потребуется) и переставить ее с леворукого на праворукий. Подскажите - что еще (кроме торпеды) нужно будет переставлять????
    To: @Caribi,
    1. рулевое, тормоза, педали, магистрали
    2. проводку под торпедо и под капотом
    3. переваривать панара или менять чулок
    ну и еще мелочи всякие...
    А потом основное - документы!
    панар передний меняется, его крепление переваривается на раме и на чулке.
    Рулевой редуктор- менять, ставиться на противоположный лонжерон.
    Проводку можно не менять, спокойно переделывается праворульная.
    В доках далеко не всегда стоит отметка о пр.руле.
    Педальный узел, главный ТЦ, магистрали- просто переставляются.
    Рулевую колонку, печку- менять.
    Вообще- тема поднимается регулярно, давайте ФАК напишем и вывесим, сколько раз одно и то же расписывать.
    To: @Nail ufa,
    "....ставиться на противоположный лонжерон..." -это если в раме закладные втулки уже стоят, а то еще и их вваривать.
    а как же без этого :)
    А насчет щита- он походу один штампуется изначально на оба руля- симметричный он. И только потом вырезают отверстия под колонку, проводку, тросики и тд- в зависимости какой руль будет. Места все размечены- режешь, старые глушишь, желательно при перекидке- если донора нет- надо подогнать леворульную такую же машину и смотреть что и как.
    • Машина: TLC LJ-78, 2L-TE, МКПП лифт2" Cooper ST 33" теперь с правильным рулем
    Рулевую колонку оставил праворульную - ничего страшного -привык .
    Закладные в раму вставил,зачем их вваривать ?
    СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ! переставляется наоборот,декоративная панелька -менять ,отверстия размечать,вырезать.
    Про печку- нужна зеркальная ,отверстие воздухозаборника - глушить,прорезать новое, я ничего не придумал другого как пропиливал отверстия в коробе воздуховода,чтобы выполнить этот монтаж и демонтаж (там внутри -горловина,вероятно,для того,чтобы вода ,попавшая в короб,не текла в печку),потом эти отверстия заварили,может быть можно все это сделать и снизу из салона....
    Изменено пользователем Cheslav
    • Машина: TLC80
    Сам в настоящий момент меняю руль. Скажу одно без донора эту затею лутше не начинать очень много крепижа расположенного наоборот под печку и по панели, поэтому с донора вырезали нужные куски как лекала и как для вварки в кузов. Закладные втулки в раму точятся элементарно и ввариваются, кранштейн на мосту срезали и по нему сделали новый на другую сторону.
    Изменено пользователем Andr78
    • Машина: TLC80 VX Japan 1-HDT 92г
    Брось ты эту затею трата времени,сил и средств,проще продать правый и купить левый.
    Можен быть у вас на Орионе и проще....
    А я не стал даже тему такую поднимать -сделал все сам ,чтобы ребята с Ориона не донимали подобными советами...
    Совет по проводке -разрезаешь провод и тут же его удлинняешь ,а не так что косу разрезал и начинаешь соединять по цветам- можно запутаться.
    Да я и не донимал ни кого ,просто за 14 лет с праворулькой немогу понять, :unsure: хоть убейте ,чем неудобно,сплошные + :lol:
    Стаж 32 года на леворульных , при езде на праворульной ,к сожалению,не нашел ни одного +.... :rolleyes:
    • Машина: TLC80
    Тоже меняю руль и дело доходит до проводки. Вопрос!
    Есть леворукая подпанельная коса, если менять только ее а боковые и подкапотные оставить японские реально это получиться? Визульно одинаковые вроди.
    считай провода и распиновку проверь внимательно.
    • Машина: автомото владелец
    я бы больше думал про документальную часть. вот где проблема
    Да уж набегаешься....
    • Машина: TLC-80 "Yoshi"(Яша)/Active Vacation/1FZ-FE/4"/4.88/35"-37"
    Ручник наверное тоже с другой стороны бардачка ставить придется ;)
