full time
Ручник на машине с большими колесами
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Не подскажешь, на каких гольфах такие суппорта ?
    У меня от гольфа четвертого, а так, serg898 все очень подробно ответил.
    Пётр привет
    ...а ты ж вроде (я тогда на спортаж-клубе отчет про тормоза читал) делал себе задние дисковые тормоза на основе данных суппортов , а теперь вот смотрю ручник отдельно делать хочешь ... а чего? (вернее а почему?) :unsure:
    Да, у меня одно время стояли эти машинки на мосту. Но, по нескольким соображениям я перешел на родной мост с дисковыми тормозами. А сами механизмы высвободились.
    PS Машинки лучше брать новые, они орентировочно по 1500р фирмы LUKAS. А скобы и вправду на роазборке можно взять.
    Изменено пользователем Петр KIA
    • Машина: Toyota 71 , GAZ-67, FIAT 124 Spider, Мото К-750М
    Шалва привет! Сейчас тоже делаю трансмиссионный ручник на основе задней машинки от гольфа, т.е. обычный суппорт, с механизмом ручника. Подскажите пожалуйста, надо ли внутрь тормозной машинки наливать/набивать что бы механизм не закисал. Еще вопрос, по мере стирания колодок, циллиндр уходит вглубь, внутри получается разряжение, по идее будет засасывать грязь и воду, как с этим бороться?
    По мере эксплуатации вылезали косяки, неудобства?
    Для интересующихся у меня скоба от Скорпа.Я побоялся , что цилиндр от грязи будет подклинивать и внутренную манжету выкинул , всё смазал литиевой смазкой и засунул обратно.Шланг гидравлики обрезал у металлического основания и в него запихнул пропитанную моторным маслом полоску бензомаслостойкого(от фильтра автономного генератора)поролона.Всё фурычит прекрасно, единственно не нравится мне , что надо прилагать большое усилие к рычагу по этому хочу удлинить рычаг ручника. :)
    Спасибо, более менее понятно! Мне достался от того же гольфа 4 и сам рычаг ручника, так вот на нем рычаг приложения силы к тросу больше тойотовского.
    На сколько паралонка защищает от попадания воды внутрь механизма? Может лучше удлиннить шланг и вывести вместе с сапунами вверх? Пусть себе дышит.
    To: @AZIAT, может стоит увеличить диаметр диска раз держит плохо? Или обратное плечо рычажка на суппорте.
    Увеличивая радиус диска увеличивается риск все это дело оторвать об камни, и так-то защиту всего этого дела надо сразу мудрить по хорошему.
    если увеличить диаметр диска ,то надо увеличивать длину колодок ,а с этим проблемы .
    Вот про рычаг верно . После последнего апгейда у моего механизва получился сильно короткий ход ручки , всего три щелчка , думаю вот тут и есть проблема .
    Раньше ход был больше ,и ручник держал лучше .
    Ну мне это не грозит , у Невалятора от диска ручника , до земли примерно 60см расстояние .
    • Машина: Опель Вектра
    У кого как с этим? Кто что изобрел?
    Посмотри как на Меге, он там на кардане стоит. Креативно :)
    дай ссылку, плиз.
    Поговорил с человеком, он категорически отказался колхзить на корпус силуминовой раздатки.
    Остается такой вариант:
    Сколько людей, столько мнений...
    Серый , ну как маленький . Корпус раздатки рассчитан на такие нагрузки , что кронштейн ручника висящий на нем это просто детские шалости .
    +500ю.Несколько раз сдвинулся с полностью затянутым ручником и ничего не произошло :rolleyes:
    Петр KIA .Если вывести шланг в кузов будет совсем хорошо.Увеличивать диск не имеет смысла, так ка он и так хорошо держит + передача в дифе -хватает за глаза
    Чет я в растерянности. А что с гидро ненадолго плохо? А то я уже почти...
    Изменено пользователем full time
    дай ссылку, плиз.
    http://www.toyodiy.com/parts/p_J_2000_TOYOTA_MEGA+CRUISER_BXD20V-RRPEW_4601.html
    Там много номеров :)
    Большой плюс гидре - колхоза меньше
    И большой минус, это ты залез в жизненно важный орган управления, если внедрился в родную систему. Так что только обособленную, а там колхоза столько же...
    Видимо практиков, которые реально пробовали оба варианта здесь нет, стало быть утверждать на все 100 что гидро ручник не продержит и минуты нельзя. А в соревнованиях как правило и надо всего ничего по времени. Так что практика наше все. Попробуй ;)
    При нормальном техническом состоянии гидра держать будет так же как и механика. На механике тоже никто не застрахован от обрыва троса или выпадении шплинта. Но в качестве стояночного тормоза механика предпочтительнее.
    У вас есть ЛИЧНЫЙ опыт использования гидро ручника?
    Не совсем так. Чем больше диаметр диска тем больше плечо рычага за который колодки держат кардан от проворота. Так что при большем диаметре диска возможно использовать колодки с меньшей площадью, а сила приложенная для его удержания должна уменьшиться. Но в твоём случае скорее всего виновато маленький рычажок на самом суппорте, раз раньше лучше было.
    Какой диаметр у твоего диска?
    Я сделал себе такой гидроручник, но так и не поставил на свою бывшую копейку. Хотел сразу дисковые тормоза на зад поставить, подготовил диски 08е и полуоси под них, но вот до планшайб под суппорта руки так и не дошли.
    Правильно отрегулированный штатный ручник с нормальными колодками и барабанами держит очень хорошо, так что диски на фиг не нужны. Но здесь не об том речь.
