full time
Ручник на машине с большими колесами
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    От мотоцикла и ему подобных пойдёт прекрасно. Зачем тормозной суппорт изготавливать? Бери со снежика гидросистему тормозов в сборе: тормозная ручка с фиксацией-ГТЦ-шланг-трубка-шланг-суппорт-диск.
    Это идеальное было бы решение! Только Не представляю куда приделать мотоциклетную ручку тормоза)) Хочется интегрировать со штатной рукояткой ручника. Придумать механизм давящий на ГТЦ.
    • Машина: TLC80 4.5 бодик 2" лифт 6" SIMEX 36" 3 Diff-Lock 5.29
    гидроручник, который в штатную магистраль врезается, как ручник не прокатит, тоесть он работает отлично, но в зажатом положении долго не простоит, пропустит. На фирменых ручниках даже в инструкции прописано, не использовать как СТОЯНОЧНЫЙ тормоз. Просто ставил много таких и фирменых и китай дешевый.
    Для пяморукого самоделкина придумать и реализовать привод ГТЦ от штатного рычага не проблема. Проблема найти такого самоделкина, который возьмется.
    Еще вопрос знающим: есть ли зазор между фланцами РК и задним карданом на лифтованной машине, хотя бы мм 10-15?
    • Машина: -
    Штатного вполне хватает
    На фирменых комплектах диск ставится с обратной стороны флянца, привод механический от штатного троса. С флянца прдеварительно надо снять жестяной пыльник. Сегодня лазил под своей машиной и разглядывал как бы диск такой приспособить. В моём случае диск можно поставить между карданом и флянцем, предварительно проточив флянец на толщину диска. Флянец у меня толщиной примерно 20мм, маленький такой маховик :)
    На лифтованой машине с карданом без подвесного можно так же поставить диск через удлинённые шпильки. Диск можно заказать токарю, толщина примерно 5-6мм, больше нет смысла делать. Для облегчения его можно сделать перфорированым. Суппорт я бы сделал самодельный, под колодки от ВАЗ 2108.
    А может все же готовую гидравлику, с переделкой по месту? Как пример:
    "Тормоз ручной гидравлический в сборе (ГЦ с ручкой, суппорт,трубопровод), | GRIP BRAKE | Квадроцикл Stels ATV 300B 4x4 2750 руб."
    "Диск тормозной, передний | FRONT DISC BRAKE PLATE | Квадроцикл Stels ATV 300B 4x4 450 руб."
    или " Диск тормозной, задний, правый | REAR DISC BRAKE PLATE,RIGHT | Квадроцикл Stels ATV 300B 4x4 650руб."
    http://www.land-crui...BE%D1%80&st=100
    Жаль фото не все там сохранились. Принцип понятен, сделаны с нуля и механический привод.
    Теоретически можно тормозной диск от мотоцикла подобрать, машину удержит на месте. Машинку придётся самому собирать.
    поправил фоки там .
    вот мой диск .
    full time
    проще выточить диск самодельный , чем переделывать готовый .
    маленькая площадь у колодок , держать будет хреново .
    Андрей , а какая ж площадь колодок тогда нужна ? или колодки какие то хитрые ...
    Андрюх, неужели, чтобы удержать кардан, который через "обратный" редуктор будет придерживать колеса, нужно охрененское усилие?
    Обратный редуктор - имел ввиду РЗМ , работающий (в случае колес на ручнике) в другую сторону.
    Чем больше , тем лучше .
    Можно просто просчитать площадь колодок уазовского ручника и "плясать " от этих цифр .
    Да . У меня колодки от Ниссана какого-то , это самое большое в длину и узкое в ширину ( того требует конструктив устройства ) что смог найти . Площадь колодок раза в два больше чем выше предложеные от Ваза . ГП сейчас 5,71 , вес машины 1900кг . Так вот на сегодняшний день ручник держит плохо . На уклоне 16%( как того требует ПДД) машина на ручнике не стоит . Последняя модернизация немного испортила механизм , надо его чуток поднастроить .
    • Машина: Toyota 71 , GAZ-67, FIAT 124 Spider, Мото К-750М
    • Машина: TLC 80, 93 г, 1H-DT, VX, пружины 4" Den
    посмотри как на фокусе втором сделано, там стоят дсковые, а ручник заходит в тормозной супорт :unsure:
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Шалва привет! Сейчас тоже делаю трансмиссионный ручник на основе задней машинки от гольфа, т.е. обычный суппорт, с механизмом ручника. Подскажите пожалуйста, надо ли внутрь тормозной машинки наливать/набивать что бы механизм не закисал. Еще вопрос, по мере стирания колодок, циллиндр уходит вглубь, внутри получается разряжение, по идее будет засасывать грязь и воду, как с этим бороться?
    По мере эксплуатации вылезали косяки, неудобства?
    Не подскажешь, на каких гольфах такие суппорта ?
    ...ды пачти на всех Аудях А4, А6, на форд Мондео , гольф 4,5,6 Пассат В5,В6...Ниссан максима ,премьера ,альмера
    различаются такие суппорта - для вентилируемых дисков .для простых дисков ,есть правые ,левые, универсальные (тоесть планка троса в обе стороны работает) есть с боковой подачей троса , есть стальные скобы , есть алюминевые ... (ремкомплекты на них не дорого стоят)
    на любой разборке по немцам - сто пудово они есть
    Пётр привет
    ...а ты ж вроде (я тогда на спортаж-клубе отчет про тормоза читал) делал себе задние дисковые тормоза на основе данных суппортов , а теперь вот смотрю ручник отдельно делать хочешь ... а чего? (вернее а почему?) :unsure:
    • Машина: Стирательная
    На Мазде 6 тоже такая конструкция.
    У меня была Хонда Прелюд 86-го года выпуска, на ней тоже ручник был в суппорте на дисковых тормозах.
