full time
Ручник на машине с большими колесами
    Не совсем так. Чем больше диаметр диска тем больше плечо рычага за который колодки держат кардан от проворота. Так что при большем диаметре диска возможно использовать колодки с меньшей площадью, а сила приложенная для его удержания должна уменьшиться. Но в твоём случае скорее всего виновато маленький рычажок на самом суппорте, раз раньше лучше было.
    Какой диаметр у твоего диска?
    Говоря про большИе колодки при увеличении диска Я не имел ввиду площадь , я имел ввиду конструктив .
    В моей конструкции колодка должна быть достаточно длинная , чтобы она легла на диск и выступала за его края для фиксации в суппорте .
    Я нашел сегодня причину плохого держания .Я при апгейде изготовил новый рычаг который давит на колодки и на нем сделал сильно маленький угол атаки на колодку , из-за этого малый ход ручки ручника и большое усилие . Надо немного подкорректировать рычаг и будет все опять отлично .
    • Машина: Toyota 71 , GAZ-67, FIAT 124 Spider, Мото К-750М
    В моем варианте можно задействовать и гидросистему тоже ;) даже провести педаль как на мерсе или к штурману :D пусть тоже поучаствует. Будет и механический от ручки и гидравлика от педали или опять же от ручки с маленьким усилком например от сцепухи Патрола.Эка меня понесло... :D
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Развивая тему, можно еще сделать все это на одном ручнике, что бы и тросик тянул и ГЦС толкал :guru:
    • Машина: Опель Вектра
    Да хоть обдавись, все равно там в(колодках) грязь и соприкосновение будет не полным и не надежным.
    Дурацкий вопрос, но все же задам. Вам по брюхо в глине ручник зачем? :)
    На подъеме колеса сквозить будут, даже если они заблокированы.
    Написал кучу примеров, когда у меня машина укатывалась, все банально, стер. На "ручке" ручник нужен! На АКП можно пережить.
    В отличии от обычных стояночных тормозов , трансмиссионный тормоз даже слабо держащий нормально держит машинку за счет передатка в редукторе
    Мы на своей машине во время одних соревнований на все точки забирались и глушили движок , так как ручника не было :) весьма малоприятное занятие :(
    Есть мысль! Поставить на шланг, тот что на задний мост к тройнику идет, электромагнитный клапан. Нажал на штатный тормоз, включил запорный клапан. Колодки остались заблокированными. Красиво? :)
    Так вот и я о том! Надо обратить внимание на создание трансмиссионного ручника для "ручек", а не усиления штатного :)
    • Машина: Tойоты
    Ранее был ручник с ГТЦ от Уаза тормозил задний мост. Тормозил, но кое-как.
    Сейчас от квадрика.
    Завтра первые ходовые испытания.
    Какой угол склона для проверки подобрать?
    Заодно и подкачку проверим.
    Можете прочитать вот здесь http://www.autotat.ru/teh_osm/gost/
    4.1.5 Стояночная тормозная система для АТС разрешенной максимальной массы должна обеспечивать удельную тормозную силу не менее 0,16 или неподвижное состояние АТС на опорной поверхности с уклоном не менее 16%. Для АТС в снаряженном состоянии стояночная тормозная система
    должна обеспечивать расчетную удельную тормозную силу, равную 0,6 отношения снаряженной массы, приходящейся на оси, на которые воздействует стояночная тормозная система, к снаряженной массе, или неподвижное состояние АТС на поверхности с уклоном не менее 23 % для АТС категорий М1-МЗ и не менее 31% для категорий N1-N3.
    • Машина: Tойоты
    Я думаю Вы не в тему: здесь о машинах с большими колесами <_<
    А техосмотр на таких машинах проходят по другим правилам <_<
    Я попытался все же прочесть, но думаю наночь лучше что либо другое :)
    Хорошая простая идея, вопрос только в клапане.
    45градусов:)
    Что б колодки были мокрые и в грязи, а ручник держал резину от проскальзывания по грунту (колеса не должны проворачиваться).
    Дык , клапана АВС для чего ;)
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    Я так понял новая идея с электроклапаном появилась. Чтобы на время тупо застопорить машину с заведённым двигателем (особенно дизель) это хорошая задумка. Выдержит давление тормозной магистрали подобный клапан? Есть аналоги в автомобилестроении?
    • Машина: Tойоты
    Провел испытания.
    На 20гр - держит.
    На 40гр - нет.
    45гр не нашел :)
    Техомотр пройду. Техкомиссию тоже.
    А вот точки на таком склоне с ручником таким не сдадутся. :)
    Ну а подкачка работает!!!! :party:
    • Машина: TLC80 1HD-T, 3 diff lock, 3"suspend, 2"body, лето 37"
    Есть противоугонная система Техноблок, повернул ключ нажал на тормоз - машина колом встала...
    Сегодня немного приблизился к трансмиссионному ручнику.
    Вот просто прикидка пока
    Пластина 10мм крепится на 3 болта на корпусе раздатки, к ней модернизированная скоба и немного подточенный суппорт гольф4.
    Осталось все дособрать и проверить как работает.
    Готовый комплект
    В собраном виде
    Тормозную трубку вывел под капот на самый верх, сверху поставил сапун моста.
    Ходовых испытаний еще не было, но в гараже держит карашо :ok:
