Абориген 52 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: SUZUKI - XL-7 #21 Опубликовано: 5 апреля 2012 (изменено) Уголками (2шт) отбивается любая покрышка. Проверено многократно на Газах-Мазах-Кразах и т.д. Ну уж ВАМ-то (пенёк старый ) стыдно такие вещи говорить! Сравнили божий дар с яишницей! :D ЭТО совершенно разные диски, гляньте хоть на фотки в теме! Здесь нужно только ключ, монтажка,пенёк и "понедельник" (кувалда)! (там внутри ЖЕЛЕЗНЫЙ флипер,фиг какой уголок поможет когда прикипит-приржавеет к камере-покрышке) Если диск со стопорными кольцами- то да, можно и уголком стукнуть, но не факт! PS. Извини за фамильярность, не выдержал. Изменено 5 апреля 2012 пользователем Абориген Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГОНЩИК СПИДИ Откуда: Город герой Машина: MEGA CRUISER, Mercedes e63s, Mercedes GLS, BMW 7 #22 Опубликовано: 5 апреля 2012 В нашем регеоне шиномонтажку такую не встречал, но там при сноровке 15-20 минут колесо перебрать (если не прикипело :lol: ) Зимнюю резину ни разу в жизни не видел и не слышал только "ёлочка" и "БТРовская", но мы всю зиму на такой и катаемся, хотя зимы у нас с вами разные. А шиповать кто нибудь пробовал ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Абориген Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: SUZUKI - XL-7 #23 Опубликовано: 5 апреля 2012 А шиповать кто нибудь пробовал ? Дима, поверь, НЕ НУЖНО это ему! Вполне хватает всего штатного! Это не гоночный боллид,по автострадам не нагоняешся,а по бездору самое то! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fed Откуда: Совхоз под Бургасом Машина: Nissan Terrano ll,Suzuki XF650 Freewind,Мерс очкарик 96 года #24 Опубликовано: 5 апреля 2012 PS. Извини за фамильярность, не выдержал. Не вопрос. :D С болтовыми-разборными сложнее, согласен. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Имрамыч Откуда: север Камчатки Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203 #25 Опубликовано: 5 апреля 2012 To: @Абориген, Я раскручивал все болты, потом качал компрессором пока не отрывало половинку, подсовывал между половинок распорки, сдувал, и уголками её, уголками. Но иногда и правда, проще выжечь, предварительно разрезав боковину и камеру спасти. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serjik Откуда: Москва, Беляево Машина: TLC-80VX HD-T МКПП #26 Опубликовано: 5 апреля 2012 Не могу я туда идти . 1. мне уже несколько раз регистрацию не одобряли . 2. Сегодня 2 раза звонил людям с их форумов, шлют лесом. 3. Свое оно ближе . Дим, если очень нужна регистрация могу спросить администратора форума (владельца сайта))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карбофоs Откуда: Москва Машина: LC100 турбо #27 Опубликовано: 5 апреля 2012 Рассказываю как бывший владелец газ-66. Я их сам разобрал, в принципе даже прикепевшие при правильном приложении усилия разбираются. Разбирал для установки вместо родной жёсткой "бтровской" к-58. Обратите внимание что есть и другая резина для бтр, очень тяжулая, на ней газ-66 даже на сдутой не просаживается до ободов. Это на случай прострела покрышки, Но это не про к-58. Она 41 в диаметре, очень мягкая. Под моим весом если на боку то легко сплющивается в блин, вообщем чудная мягкая. R-18 вылет не знаю но положительный, где то 100 мм примерно. Реально если диски в порядке и внутри между бортами стоит кольцевая железка то при стягивании болтми это провернутся не может. (уголок не поможет - железяка внутри не даёт продавить борт внутрь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Имрамыч Откуда: север Камчатки Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203 #28 Опубликовано: 5 апреля 2012 (уголок не поможет - железяка внутри не даёт продавить борт внутрь. Чему уголок не поможет? Если разбортировать- читай последнее сообщение на 1й стр., помогает уголок. Ещё помогает на раскрученных болтах половинок, поёрзать туда сюда на спущенном, не снимая колеса. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
comer Откуда: Санкт-Петербург Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1. #29 Опубликовано: 5 апреля 2012 (изменено) Прости не понял; КАК можно провернуть камеру внутри недвижимого диска и покрышки, причём сосок в железном флипере крепиться ОЧЕНЬ надёжно! Сосок не убежит если на нём с наружи есть резьба и гайкой он прикручен к жел. флиперу. Если сосок без резьбы или гайки, он при движении затаскивается камерой во внутрь, только при сдувании. Этот процесс я не могу обьяснить (хз типа разные диаметры твердости покрышки или камеры), но когда вовремя заметил что соска почти уже не видно, несколько резких стартов на задней передачи и он немного выходит на место, главное не про...ть момент. Но даже с резьбой и гайкой, камера постоянно будет его тянуть и оторвёт или нет я проверять не стал. А про уголок не всегда он помогает, я 12-ти тонным экскаватором, зубом ковша этого сделать не смог, пришлось выжигать, диск потом становится мягче, это ху. Изменено 5 апреля 2012 пользователем comer Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дантист-Кочевник Откуда: Выборг Машина: Toyota 105, была... #30 Опубликовано: 5 апреля 2012 Работы с этими дисками много,гаек накрутишься. По весу,я один в кузов 66го с трудом заталкивал колесо,думаю килограмм 80,не меньше. Один диск не смог разобрать,гайки открутил,долбил,качал,без гаек ездил,в реке стоял, без толку. Отогнал в экспедицию к ребятам которые десятки колес в день делают,тоже не смогли,приржавело. Жечь не стали,дали другой диск,в те времена 66й без доков стоил литр. Железный флипер вещь,не проворачивает.Резина родная плющится хорошо,на приспущенной гораздо мягче идет. При сборке диск надо нигролом мазать,тогда разбираются. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Абориген Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: SUZUKI - XL-7 #31 Опубликовано: 5 апреля 2012 To: @Абориген, Я раскручивал все болты, потом качал компрессором пока не отрывало половинку, подсовывал между половинок распорки, сдувал, и уголками её, уголками. Но иногда и правда, проще выжечь, предварительно разрезав боковину и камеру спасти. Так я и говорил про "ИНОГДА"!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schimano Откуда: Москва Юго-Запад Хутор на С-В. рубеже Машина: HDJ78 full-time SOA 38" HZJ76 std 33" ARB_lock #32 Опубликовано: 5 апреля 2012 (изменено) To: @ГОНЩИК СПИДИ, Mожно заменить металлический флипер на легкий или сразу заказать http://www.hutchinsoninc.com/CMS/index.php вот продукция 4х4 http://www.rockmonsterwheels.com/ Изменено 5 апреля 2012 пользователем Schimano Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
