    Это точно стартер, подтверждают обмотки, щетки и пятаки. Не заморачиваюсь, статор на перемотку.
    • Машина: 4runner 130 (1992г) мкпп 3мяу
    Доброго! Чтоб не плодить тем: при плюсовых температурах заводится с полпинка, хоть на холодную, хоть на горячую, а чуть морозец (какие у нас в Сочи морозы - баловство) - ключ поворачиваешь, на приборке всё что надо зажигается, а вот стартер вообще не реагирует.
    но спустя минут несколько  и десяток попыток - заводится без проблем.
    Направление поисков не подскажете водятлу? :)
    Спасибо!
    Влага внутри втягивающего? :think:
    Для выяснения,. есть возможность и знание -включать стартер "напрямую"?:)
    Только что, Predator сказал:
    возможно. примерзает при минусовой? опыта нет, но есть перебраный стартер, брал на форуме.
    правда его предыдущий владелец достучал до небольшого пролома в корпусе втягивающего, если верно помню.
    надо взять его и на СТО из 2х собрать один попробовать.
    а напрямую - это перемкнуть контакты, если не ошибаюсь, на самом стартере?
    я из тех лентяев, что пока петух всю жопу в кровь не расклюёт - чесаться не стану.
    но это не отменяет необходимости учиться и понимать что к чему.
    21 минуту назад, Dionis сказал:
    Подать12в на втягивающее(на тот провод что тонкий). Вполне возможно что дело в реле или замке.
    Только что, Казак-берег сказал:
    Спасибо! буду в гараже - устрою  тренировку, чтоб в случае чего знать, куда и как бежать!
    4 минуты назад, Dionis сказал:
    Вот чтобы не бегать и не плясать с бубном вокруг машины))) я себе сделал параллельную проводку на стартер (от кнопки в салоне через реле) и на свечи накаливания по такой же схеме.
    36 минут назад, Казак-берег сказал:
    Вот чтобы не бегать
    Если бубен в правильных буках, нет надобности с ним бегать. :sarcastic_hand::buzz:
    9 часов назад, Predator сказал:
    Конечно. Особенно на 30-летних машинах никогда и ничего не ломается.
    На дорестайле тоже кнопка была под магнитолой,12В напрямую,минуя замок зажигания на втягивающее подавалось.
    • Машина: 4runner
    5 часов назад, Казак-берег сказал:
    На новых тоже ломается. И что само противное - чем дороже машина тем чаще ломается?. Всё зависит от того как за машиной смотреть и как на ней ездить. С дури можно и х...р сломать. Ни мне тебе об этом рассказывать
    Изменено пользователем K10Slon
