    • Машина: TLC PRADO 150,AUDI A-6,BMW X 3
    Ааа, так это и были те
    Видите ли Михаил, беда родных петель - это отсутствие прессмаслёнок. А при наличии 4-х клапанов, 8-ми маслёнок и токаря, можно родные петли превратить в вечные (почти). Просто сэкономила здесь Тоёта...
    Удачи.
    Правильно, и вечно ездить на этом автомобиле.
    Успехов.
    • Машина: TLC-80,Силовые бампера,шнор.доп бак-170л.,Лифт+2.мудрич 33Км.СВ.автономка+ ....
    Ну вот,коллективный разум это сила.
    Делаем вывод:Для ремонта петель неоходимо найти 4-ре старых клапана от Отечественного автопрома с диаметром 8мм.+купить тавотници (кажеться так они называются правильно),и желательно что бы под рукой был мала мала токарь со станком на всякий пожарный.ну и самое главное терпения,и старания побольше запастись :) .
    • Машина: TLC100 special 2UZ-FE,гидра,Mercedes...и ещё несколько.
    А со втулками как? Старые нормальные или замена на что-то?
    Высверлил на..ер и всё работает без люфта.Сверло 7.5.
    Ну вот,свёрла купил 7.5мм и 7.7мм,думал уже всё ща победю,а вот соображалки не хватает как петли от дверей отделит-то,от кузова ни чё сложного,и школьник разберётся,а вот от дверей я чёт не догоняю....? :dumb:
    • Машина: TLC LJ-78, 2L-TE, МКПП лифт2" Cooper ST 33" теперь с правильным рулем
    Снимаешь обшивку двери,возможно ,что придется отклеить п/э пленку и заглушки...,далее увидишь болты крепления петли....
    Огромное спасибо всем учавствующим и сочувствующим по ремонту петель,Вчера всё победил с помощью сверла 7.5мм.Втулки как показало вскрытие истёрлись напрочь.клапана когда вставлял не прихватывал сваркой т.к. они своей фигурой к верху расширяются по своей природе.я вколотил их молотком,и обрезал заподлицо с петлёй,теперь думаю чтобы их выбить потребуется не мало поработать.но второй кончик который торчал с низу петли оставил торать примерно пять мм.на случай если придётся чего переделовать.
    И ещё на большой двери верхняя петля давным давно была лопнутая и дверь держалась на нижней.И как я её не потерял раньше?
    To: @прапорщик, Маленько нестыковочка. Клапана имеют шток 8 мм, это ВНУТРЕННИЙ диаметр втулки, дыра в петле толи 10, толи 11 мм. Значит втулки стоят внутри, а стерлись только их "плечики". Но главное все работает.
    • Машина: тлк 105, 80
    Бронзовые втулки в петлях нафиг не нужны. Не знаю, зачем их ставят. Себе переделал, рассверлил и развернул отверстия под ось, изготовленную из штока аммортизатора "Жигулей". Шток хромирован, поэтому будет практически вечная ось. Осевой зазор убирается подобранными по толщине стальными шайбами. В центральной части шарнира отверстие для трубочки от аэрозольного баллончика для смазки. После переделки пять лет езды по направлениям - на какой-либо люфт нет и намёка.
    Исчерпывающее решение! :ok:
    • Машина: KZJ78
    Вопрос: А как ось, изготовленную из штока аммортизатора "Жигулей" держится в петлях от выпадания?
    To: @ohoho, Держится! Надо отпиливать клапан в самом начале перехода штока в конус, потом чуток сравнять болгаркой, вот этот конец прекрасно заклинивается в наружном ухе петли.
    • Машина: 80 -105 HZ
    Молодцы.У меня таже проблемы.
    За счёт небольшого расклёпывания с торцов.
    Вопрос:Разболтались очень сильно петли на задних дверях?
    Вопрос ко всем - как вообще понять, что петли умерли? Где чего покачать/люфт искать? При покачивании двери в петле болтанка должна ощущаться? Вверх-вниз ходить будут? В общем, нуждаюсь в алгоритме диагностики.
    Да, просто покачать дверь за низ, люфта быть не должно.
    • Машина: ТLC-80,95г.,1HD-FT,VX,межосевая
    Как правило, наибольший люфт петли имеют при полностью закрытых дверях. Но в этом положении
    двери люфт не проверишь - не за что взяться. Поэтому, приоткрыв ее как можно меньше, берешь
    за нижний угол и вверх- вниз. Даже малейший люфт почувствуешь сразу.
    Изменено пользователем Polar
    • Машина: тлк-80,GX, мех.леб., BFG KM3 35", гбо, карб
    Андрей, проблемы в основном у GX, всё-таки здоровенная правая дверь, да и слева разбалтываются будь здоров.
    Илья, так я за 70-ку свою думаю - у меня же на ней еще и колесико повешено.
    чой то подзабыл про неё )) , подъезжай, покажу как болтается, надо делать, ищу варианты.
    To: @Андрей-312, люфт почувствуешь сразу. Высшего технического образования для этого не надо. Даже я ни разу не механик, почувствовал люфт одной из дверей на своей машине. Алгоритм проверки тебе уже разжевали. :buzz:
    • Машина: TLC 80, 96г.в. GX, левый руль
    Тоже петлю ремонтировать надо :( итак, нужен клапан от жульки восьмерки, впускной выпускной? или какой диаметр штока нужен? клапан один на петлю или два требуется?
