Maxim511
Топливные баки Long Range на Land Cruiser 75, 76, 78(тяжелая и легкая), 80, 100, 105, 200, Hilux; Lexus LX450, LX470, LX570, LX450d, LC300, Prado 150, FJ Cruiser, 215 Runner, MMC Pajero Sport, L200, Nissan Patrol
    • Машина: TLC 150 TD, 100-TD.
    Привет Максим! Бак откатывается все отлично ! Багажник примерно такой на сотку сколько выйдет?http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=153823&page=1
    Максим, привет!  Делал еще баки под легкую 70-ку ?
    по нашему такое резюме:
    - задний крепеж выдержал, не оторвало
    - горловина и сапуны идеально сидят
    - залазит на сухую 185 литров. Хочу больше, будет ? :)
    а фото можно? как сидит..   карман задний убирали?   смотрю и себе тоже хочу, кузов уменя от 78, на раме 79)) стоит штатный бак, мятый весь... уже не 90литров а примерно 70-75)))   а этот бак как держится? в смысле сильно мнётся? брюхом ещё не ползали?))
    Акция на бак для TLC80 со штатной выхлопной системой цена
    а к автору и мастеру вопрос цены))  выхлопа в задней части вообще нет, с боку он с права торчит))
    • Машина: TLC 200 4.7L бенз, сток. TLC 80, 1HD,+4, порталы 38"боггер
    Добрый день! Интересует бак на 120л, ТЛК80 - выхлоп штатный, стоимость, сроки изготовления-?
    @@Lapai,
    Land Cruiser 80(Lexus LX450) 120 литров 44500руб бак является дополнительным, ставится вместо запаски, бак есть в наличии
    Состав комплекта:
    Бак, крепеж, комплект шлангов и хомутов, датчик уровня топлива, топливозаборник, кнопка включения насоса(переключения клапанов)
    дополнительная комплектация(выбор системы подачи топлива):
    топливный насос(низкого давления, Made in Japan), для системы перекачки из одного бака в другой 3500руб
    клапанный блок, для системы двух независимых баков с возможностью переключения между баками 9000руб
    Прошу извинить за дилетантский вопрос - а как ДТ без доп.системы подачи топлива будет в двигатель попадать из доп.бака?
    вариантов 3:
    1)соединение баков шлангом в нижней точке, получается общий объем, забор топлива штатно из основного бака
    2)клапана: переключение трубок подачи и обратки между основным и дополнительным баками, получается два независимых бака
    3)перекачивание топлива из дополнительного бака в основной по необходимости, забор топлива в двигатель штатно
    вариантов 3:
    Насолько я понимаю, возможность реализовать все три варианта конструкцией бака предусмотрена (тех.отверстия и т.д.), или надо обозначать способ топливозабора за ранее для изготовления бака под индивидуальную задачу.
    Ау ?! Макс 261 пост , багажник посмотри , и защита кпп и раздатки на 105 , рулевых тяг ????
    изначально бак делается под возможность работы по второму и третьему варианту, потому как первый требует доработки штатного бака
    Спасибо! Пошел думать/копить деньги...
    напомню про скидку в 10% на бак для 80-ки со штатным выхлопом на 195 литров, так же возможно его удешевление путем исключения из комплектации бака датчика уровня топлива, на 5000руб
    баки в наличии
    • Машина: TLC 105 R2
    Максим а двойная горловина и клапана у вас есть в наличии? У меня товарищу нужны просто ему некогда писать вам спрашивать. Ему горловина нужна для 76 на правый бок. Понятно что таких вроде штатных нет, но видимо болгарка и сварка может решить проблему или я ошибаюсь?
    клапана в наличии, горловина такая только по машине
    Баки в наличии!
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    Не подскажешь А какой шланг нужен? Всмысле из какого материала?
    Вварил в основной полдюймовую резьбу под 19мм штуцер.
    Изменено пользователем DEDULYA
    довольно надежно взять обычный гостовски дюритовый шланг, его обычно продают в магазинах запчастей для грузовиков
    либо по-мажорнее, импортный масло бензостойкий
    Баки в наличии!
