Maxim511
Топливные баки Long Range на Land Cruiser 75, 76, 78(тяжелая и легкая), 80, 100, 105, 200, Hilux; Lexus LX450, LX470, LX570, LX450d, LC300, Prado 150, FJ Cruiser, 215 Runner, MMC Pajero Sport, L200, Nissan Patrol
    Добрый день Максим. А если на 76 убрать глушитель в другое место, на его место можно изготовить бак?
    можно, но нужны будут либо эскизы, либо макет, либо машина
    Можно ли и сколько будет стоить если в бак еще вварить трубку внутри по периметру диаметром для шлангов отопителя? есть желание подключить от задней печки подогрев солярки на всякий случай.
    Вернее вот так будет имхо.
    post-5018-0-04322500-1428083671_thumb.jp
    • Машина: TLC 105 R2
    Что то как то сложно накручено, да и меня интересует подогрев в баке. Мне кажется подогрев в баке интереснее, тем более есть вебаста которая систему охлаждения может прогреть а заодно и и топливозаборник в баке отогреется. Единственно это надо иметь не большой запас хорошего топлива для самой вебасты.
    почитайте про "якутский самовар" для топливной, уже не один год успеха в подогреве соляры.
    Яндекс как форум ни чего не находит по такому названию, может ссылку дадите?
    ЗЫ сорри за офтоп
    Изменено пользователем rusl143
    • Машина: TLC 105
    Якутский самовар
    Да было предложение почитать,а фотка есть и выше постом. Нашел только то что греть солярку перед тнвд не очень полезно, а вот греть в баке перед заборником предпочтительнее. Думаю что вопрос можно закрыть быть подогреву в баке имхо парафинится сетка заборника и топливный фильтр. С фильтром все понятно стоит электроподогрев.
    самовар это конечно круто, но при двух условиях: нет сетки в баке и эксплуатация авто при температурах ниже -30, потому как горячее топливо крайне не полезно для ТНВД
    п.с. я думаю самовар и другие системы подогрева можно обсудить в технических темах
    а баки по прежнему в наличии и ждут своих новых хозяев
    баки в наличии!
    Бак получил спасибо. Сразу же залез примерить и возникли вопросы.
    IMG 20150417 214941
    IMG 20150417 214923
    1 Правильно ли я понял как крепить бак?
    2 Кронштейны уголком были с болтами 10 или 12, а в раме отверстия с резьбой под 8 и в уголке отверстия уже большие. Мне лучше высверлить родные гайки и поставить ваши увеличенные болты? Что опыт эксплуатации говорит?
    3 Есть ли разница в подаче и обратке? Трубки одинаковые на вид или обе до дна?
    4 Бак крепить с прокладками типо из транспортерной ленты или просто напрямую люминь к железу?
    • Машина: TLC-150, TLC-80, RAM-3500(6.7Cummins), Mega-Cruizer
    На 75ку что можете предложить в задний свес? Только не сильно что бы свисал. Литров на 100-120 мне бы хватило. Будет основным.
    Бак поставил остался один вопрос  Есть ли разница в подаче и обратке? Трубки одинаковые на вид или обе до дна?
    ЗЫ бак конечно классно сделан пространство использовано по максимуму
    1) да правильно
    2) штатные болты будут для крепления уголков, а те что идут в комплекте с баком для крепления бака
    3) трубки одинаковы
    4) любой из вариантов, кому как нравится
    • Машина: TLC80, 92г.в.,1HD-T, +2" пружины, 33" Cooper STT New, Лебёдка 9500, силовой бампер, пороги, шнорхель, люстра перед+зад, багажник экспедиционный, доп бак.
    Эксперементирую с датчиком топлива. Залил 60 литров - сопротивление 5 Ом. Слил 20-30 литров - сопротивление 1,9. Я вывел только 1 провод для измерения уровня топлива.
    Почему так? Ведь при пустом баке, сопртивление должно стремиться к 100.
    Датчик оригинал, тоётовский. Может нужно и второй порвод вывести? (провод на лампу пока не трогаем)
    Изменено пользователем Losted
    У тойоты два типа датчиков 0-110 Ом и 110-0 Ом.
    Что показывает когда полный?
    Кстати Максим подскажи как подогрев бака подключать? Трубки проходным сечением маленькие, думаю если последовательно включить то печки в машине перестанут греть, а если через троиники то в подогрев мне кажется тосол не пойдет. И еще нет ли фотки посмотреть как примерно там внутри эта трубка располагается?
    Фото не делал, там 3 или 4 витка диаметром сантиметров 10 внутри заборник и обратка.
    На мой взгляд вариантов два: последовательно к задней печке, если не потянет то паралельно и насос печки от газели
    Возможно ли изготовление бака не дополнительного, а основного увеличенного объема? С установкой взамен штатного, запаска и подвес запаски демонтированы. ТЛК80 дизель.
    Возможно, но только по машине, объем около 150 литров, цена около 60т.р. За все, с установкой
    Акция на бак для TLC80 со штатной выхлопной системой цена - 10% !!!
