вопрос в чем брать новую или можно продлить агонию старой? кто сталкивался подскажите
  • Машина: cruiser81,97гв,1HD-FT,акпп, тач дог +2. 100ка бенз 04г сток. Гранд хайс 02г 3.4 мах компликтуха.
Да проще новую взять благо не дорого стоит.
  • Машина: KZJ78
Продлить агонию иногда удавалось стучанием кулаком по кнопке.
+1 постучать часто кулаком. только имей ввиду частенько дохлая лягушка начинает подпускать воздух в топливо, а это совсем не гуд.
спасибо отозвавшимся пока не стучал но понял что надо закзывать новую
  • Машина: TLC-80 1HZ МКПП Европа
Ага.. И постарайся оригинал взять. Есть дубликаты рублей по 350 - работают очень недолго.
  • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
Даный девайс легко разбирается внутри два клапаночка под них попадает разная кака и они начинают пропускать воздух или вообще перестают качать. Если мембрана цела все остальное притирается и в дальнейшем работает во всяком случае у меня третий год без нареканий.
  • Машина: В поиске
у меня дубликат уже год работает и все ничтяк
  • Машина: TLC-80,Силовые бампера,шнор.доп бак-170л.,Лифт+2.мудрич 33Км.СВ.автономка+ ....
вот она DH007
  • Машина: LC100 1HD-FTE
У меня вопрос тоже по лягушке. Ее качаешь, накачивает. Но буквально 1минута и снова прокачивается рукой. Это же не нормально, и тяга на низах  как бы есть, но на разгон пока не надавишь, слабоватый разгон... ошибок нет... и дымок сероватый. И запускается и едет неплохо. Но вот изначально как-то вяло.
  • Машина: TLC-100vx 1HDfTE-Белый конь.
Ну и исключи лягущку.просто из бутылки запитай ТНВД и прокатись
17 минут назад, Arapov I сказал:
Ну такого я еще не творил))
  • Машина: TLC 100 4.2
у меня перед лягухой через тройник была подключена трубка питания вебасто, после того как лягуха то держит давление то не держит, то утром пока не качнешь раз сто - долго стартером крутить надо, убрал тройник и соединил напрямую - проблема исчезла. проверь на своей.
5 часов назад, Serg_U сказал:
У меня тоже вебасто стоит, надо полазить. Возможно правильный путь подсказываете. Спасибо!
  • Машина: Тойота
можно от камаза.они сейчас отдельно от ТНВД идут.цена руб.200...гораздо эффективнее и подсоса никогда не будет.она поршневая и крышка ,за которую качаешь-на резьбе!
  • Машина: z22a
19.06.2020 в 10:04, CUPE сказал:
Иногда ее достаточно снять, открутить фильтр и сжатым воздухом в дырки продуть. На клапанах грязь копится и их герметичность теряется.
  • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
19.06.2020 в 13:21, Serg_U сказал:
В обратку запитать будет правильно.
