    • Машина: TLC80
    какие запчасти нужны? какие могут быть проблемы? поиском не нащёл.
    в HD-T или HD-FT
    а позвонить нельзя? B)
    • Машина: tlc100vx
    А в чем фишка??? Зачем из приличного мотора слабака делать ???
    To: @IGORGA,
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=56824
    Не такой уж слабак HD-T на фоне FTE, особенно когда FTE тупо стоит в луже из за залитой проводки/мозгов или перетершегося проводка :)
    HD-T - самый беспроблемный турбодизель из линейки турбодизелей 80-100. А почему возникают подобные вопросы- открою секрет- сейчас дешевле купить не контрактник на 80-ку с Японии, а соточный мотор с европейских разборок. При чем соточный- всяко моложе. Заменив тнвд на механический от ФТ(можно и от Т)- получаем мотор ФТ, причем с соточной турбиной(нужна неуправляемая) он даже будет мощнее стокового ФТ. Если еще заменить головку от Т- получаем свежий 1HD-T(правда смысла сдергивать рабочую 24кл головку не вижу).
    Для того чтоб поставить механический тнвд надо заменить или переделать плиту на моторе.
    Изменено пользователем Nail ufa
    • Машина: TLC80
    To: @Nail ufa,
    номерок свой в личку черкани мне, а то потерялся.
    суть такая, на сотке FTE кончился насос уже не первый, починиь его у нас не могут, есть желание поставить простой от 1HDT
    передняя плита с шестернями есть, тяги трос педальный узел есть, форсунки менять? что ещё нужно?
    наверно возникнет вопрос откуда брать обороты для тахометра, честно говоря не знаю, есть на мехнасосе датчик оборотов? а если есть - количество зубцов на валах одинаковое?
    а если сотка автоматная - то обороты нужны и для управления акпп. соответственно и для круиза и для управления перепускным клапаном турбины и тп. мозг родной если оставлять - нужно будет кроме оборотов на все выходы датчиков и клапанов насоса вешать обманки, это не сложно.
    а мозг родной лучше оставить, он и сеткой накала будет управлять родной, да и вообще там много на него завязано.
    Изменено пользователем peress
    • Машина: TLC80
    механика
    • Машина: TLC 76 1HZ
    To: @Nail ufa,
    Будте добры, коллега, а при каком пробеге кончился насос первый и следующие? И с чем связываете кончину?
    форсунки от фт, правда некоторые и с родными соточными ездят. Насос придется переделать- менять пп и шайбу , дизельмастер сделает.
    Датчик оборотов есть на тнвд с 93 года.
    машина дорестайл?
    корпуса форсунок фт и фте одинаковые, можно будет поменять только распылители и пружинки, и перенастроить под мех насос, там давления открытия другие, это недорого.
    если датчик оборотов есть - тогда все просто, остается вопрос про количество зубцов на валах, одинаковое - нет?
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    если сотка автоматная-то ЭБУД "по датчикам" сложно обмануть.
    практически невозможно.
    АКПП сильно завязано с ЭБУ двигателя.
    целесобразнее все таки найти исправный тнвд ФТЕ.
    вообще другое количество,вдобавок еще и с "пробелами" для иденфикации номера цилиндра
    тогда труднее. мало того, что тахометр показывать не будет - управление клапаном сброса турбины работать не будет, тк клапаном у сотки мозг управляет. что у дорестайла пневмоклапаном, что у послерестайла шаговым двигателем. что то мудрить надо будет.
    ну или умножитель ставить на микроконтроллере, компенсирующий недостаток пакетов и если мозг непоймет непрерывный пакет, можно этот же микроконтроллер спрограммировать чтобы он пакеты рвал через определенное количество импульсов.
    сотка на механике дорестайл, 2002 года. Плита будет менятся, тнвд- от фт или от т с заменой пп и кулачковой шайбы на фтэшные.
    По "подводным камням" что скажете?
    To: @Nail ufa,
    так сказали все вроде бы уже.
    PS
    я бы "себе" ни в жиззь бы не стал снимать и менять тнвд на механический. :bee:
    ФТЕ лучше ! :ok:
    А я полностью поддерживаю Игоря в его желании избавится от электрического гемора FTE, капризы мозгов которого до сих пор не смогли победить в теме про заброс. Идеальный и самый простой вариант - переделать в FT :ok:
