    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=62292&hl=febest&st=0
    Первая тема тут.
    Сегодня решил перебрать мост поставить пластиковые "вечные" фетра . поменять шкворневые итд итп. вообщем давно не крутил гайки в машине. :)
    Полуось от фебеста таки гавно.
    за 30тык сальник ее хорошо пожевал
    и она сцука короткая работает процентов на 60 длины шлицев.
    надо было брать оригинал вообщем.
    впрочем завтра буду перебирать вторую сторону там как раз короткая оригинальная поулось.
    ставил одновременно с фебестовской. посмотрим мож она тоже гавно :)
    PS фетра вот эти
    http://www.longfieldsuperaxles.com/products.php?product=TOYOTA-KNUCKLE-LIFETIME-WIPER-SEALS
    буржуи хвалят
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    Покупал на этом же сайте? сколько доставка выходит до России? Там нужно выбрать количество, это на одно колесо или один комплект на мост? Из описания не понял в чём их преимущества и почему они "вечные".
    Есть тут знатоки или бывалые пользователи таких уплотнителей, действительно стоящая вещь?
    вот у меня тоже комплект пластиковых лежит и я в сомнениях стоит ли их ставить.....покрутил в руках-на ощупи жестковатые, есть подозрение что не будут исполнять своих функций
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    Кот333, с той стороны моста, где канавка на полуоси, текло маслице с под кулака поворотного? Или ты привентивно полез в мост?
    На сафарях эти уплотнения тоже пластик - держут отменно
    Изменено пользователем tornado-frost
    масло чутка бежало но грешу больше на засратый сапун ибо при отворачивании сливной пробки моста был небольшой пшик.
    а фетра да когда в руках крутишь странное ощущение
    зато когда на кулаке видно что работать будут.
    Изменено пользователем kot333
    • Машина: tlc80 1fzf GX парттайм, лифт +3, газ-бензин, 255*85*16 гудрич КМ2 выкатал(около 80т.км.)теперь км2 285/75/16COME-UP 9000,задний блок штатный с не штатным алгоритмом включения
    Я когда срочно нуно было фетры поменять а в наличии ни у кого не было решил заколхозиттьь из того что было под рукой :rolleyes: Под рукой оказался магазин спецодежды и кондовые валенки на резиновой подошве 46размера за 450 руб
    из голенищ вышло три комплекта (думал откатаюсь с тыщенку и поменяю на ориджинал)
    В итоге откатал более 100т.км и поменял при замене полуосей и гранат профилактически опять же на "валенок" и это надо учесть что при первой замене резиновые уплотнения не менял.Валенок раза в два толще чем родные фетры и для того чтобы поставить болты пришлось взять подлиннее ,правда у меня парттайм но думаю особой рояли не играет
    • Машина: TLC-80 1HZ STD, 91г,, пары 4.88, все блоки, +5"+2"
    А поворотным шарам (по которым ходят фетры) от пластика не поплохеет? Войлочные фетры там канавку вырабатывают не слабую. :think:
    Изменено пользователем Eugen
    Войлочный фетр канавку вырабатывает из-за того что замасленый войлок между ворсинками абразивную пыль набирает. Теоретически пластик лишён этого недостатка. Надо будет лист второпласта найти подходящей толщины и по размерам сделать уплотнители.
    короче разобрал вторую сторону. авторитетно заявляю фебест гавно.
    на оригинальной полуоси следов от сальника нет . так легкая потертось на ощупь неощущаемая.
    фото делать не стал.
    фетра кстати трут хорошо.
    • Машина: 80 VX HD-T
    уже долго некоторые пользуют
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=40643&st=0
    Думаю, что для ТЛК6*,7* гораздо лучше вот такой вариант
    Подробности и другие ништяки для 60-к тут
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    А где такие берут?
    Ну и закончем балладу про говнополуось некрологом.
    прошло еще два года. и погнала масло в кулак.
    на фото оригинал и фебест дата установки и пробег одинаковы.
    фебест - помойка ждет тебя.
    • Машина: land cruizer-100 hd-fte land cruizer 80 hd-t runner 2lt
    Судя по фотографии , выработка от сальника , ни о чем .Какой пробег ? Может сальник неправильный был ? Почему двойная канавка , сальник перебивался ?
    какая выработка должна быть " о чем" ?
    и да полуось на 80ке не сидит на шлицах жостко а немного гуляет.
    А в шлицах люфт у фебеста как? Разница с оригиналом какая?
    Плохая. судя по внешнему виду шлицев они сыромятные.
    • Машина: TLC 80 1HZ STD; лифт +2, в процессе строительства.
    Тоже стоял перед выбором Febest или оригинал. Теперь Оригинал)))
    Изменено пользователем charka
    Это даже не обсуждается. На этом нельзя экономить.
      :laugh:
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    Интересно, никто не пробовал закаливать?
